  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    #341
    Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет :)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #342
      @vtec:
      Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет :) `
      :D Видео тоже неплохо. Я уже даже заставку к видео сделал.
      ioBroker Title: https://youtu.be/k0PJBXn390c
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        #343
        @Bluefox:
        Мне надо бы знать сколько человек планируют использовать I2C датчики.
        Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются.
        33 пользователя драйвера, а времени я убил - месяц.
        Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера. `
        Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно :)
        I2C датчики функциональней и точнее, вообще шина универсальная, хоть дисплей подключай. И как я понял приборы на I2C шине, можно развивать не зависимо поддерживаются они самим устройством МегаД или нет?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #344
          @Alex1808:
          Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно :) `
          Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol:
          Я, например, считаю:
          • что mobile тоже касается МегаD, т.к. можно просто создавать интерфейсы для МегаD
          • что sql / history тоже касается МегаD, т.к. удобно сохранять данные с МегаD
          • что vis тоже касается МегаD, т.к. можно рисовать классные web страницы для МегаD
          • что flot тоже касается МегаD, т.к. можно показывать графики с зумом и сдвигом с МегаD
          • что telegram тоже касается МегаD, т.к. посылать оповещения о событиях с МегаD
          • E Offline
            electric
            #345
            @Bluefox:
            Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются. `
            А на форуме ab-log есть темка про ioBroker?
            Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал))
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #346
              @electric:
              @Bluefox:
              Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал)) `
              http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1013
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                #347
                @Bluefox:
                Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
                Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: :D
                Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
                Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
                Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим :)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #348
                  @Alex1808:
                  @Bluefox:
                  Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим :) `
                  Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD
                  • H Offline
                    Ho Hum
                    #349
                    Подскажите, в чем может быть проблема?
                    Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
                    Срипт сделал простейший:
                    on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) {
                    log(obj.newState.val);
                    Подношу брелок к считывателю - он мигает.
                    Но в логе - ничего.
                    В закладке объектов по зтому порту значение 0.
                    Похоже, скрипт вообще не выывается.
                    • E Offline
                      electric
                      #350
                      @Ho Hum:
                      Подскажите, в чем может быть проблема? `
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?
                      Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
                      • H Offline
                        Ho Hum
                        #351
                        @electric:
                        Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
                        Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.
                        А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
                        • E Offline
                          electric
                          #352
                          @Ho Hum:
                          А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
                          Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?
                          Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
                          • H Offline
                            Ho Hum
                            #353
                            Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет.
                            • E Offline
                              electric
                              #354
                              @Ho Hum:
                              Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
                              Да, действительно))
                              Какой считыватель у вас?
                              На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
                              Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
                              • H Offline
                                Ho Hum
                                #355
                                @electric:
                                Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем :-) я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
                                Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
                                При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
                                • E Offline
                                  electric
                                  #356
                                  @Ho Hum:
                                  @electric:
                                  При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
                                  Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…
                                  Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
                                  У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #357
                                    Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
                                    Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
                                    Важные отличия.
                                    • Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
                                    • В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
                                    • Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
                                    XP1: P0-P13
                                    XP2: P15-P28
                                    XT2: P30-P35
                                    XP5: P36
                                    XP6: P37
                                    Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
                                    Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
                                    Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
                                    443_megad-cfg-2561-v201.zip
                                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                    • H Offline
                                      Ho Hum
                                      #358
                                      Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
                                      У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
                                      http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
                                      http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #359
                                        @Ho Hum:
                                        http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
                                        Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          MSapogov
                                          #360
                                          У меня почему-то стал драйвер часа через 4-5 отваливаться…
                                          Сначала думал MegaD 328 виновата... Перезагрузка не помагает.
                                          А вот рестарт драйверу делаешь и все начинает работать. Сначала думал памяти маловато было 1Gb, сделал 2 Gb - ситуация не изменилась.
                                          Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить?
