MegaD 328
Обновление до версии 1.2.0 не пошло.
! $ ./iobroker upgrade megad
! ERROR: events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event
! Error: listen EADDRINUSE :::9001
! at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
! at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">
</emoji>14)
! at listen (net.js:1270:10)
! at Server.listen (net.js:1366:5)
! at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
! at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
! at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
! ERROR: process exited with code 1 -
</emoji>14)
! ERROR: process exited with code 1 `
У тебя Rpi1?Останови iobroker и потом обновись из консоли.
cd /opt/iobroker/ npm update iobroker.megad -
Подскажите в чем может быть проблема?
Решил попробовать работу iobroker на Orange pi one
OS Armbian
Первый раз когда установил и настроил, все работало.
Но были проблемы mysql с кодировкой решил переустановить.
Теперь при запуске megad выбивает ошибку.
! host-orangepione 2016-03-30 11:26:46 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 597
! host-orangepione 2016-03-30 11:26:16 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
! host-orangepione 2016-03-30 11:26:16 error instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at emitNone (events.js:72:20)
! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:823:31)
! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1124:44
! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error Cannot read property 'pty' of undefined
! uncaught 2016-03-30 11:26:16 error exception: Cannot read property 'pty' of undefined
! megad-0 2016-03-30 11:26:16 info http server listening on port 80
! megad-0 2016-03-30 11:26:16 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
! host-orangepione 2016-03-30 11:26:14 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 588
! host-orangepione 2016-03-30 11:25:44 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
! host-orangepione 2016-03-30 11:25:44 error instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at emitNone (events.js:72:20)
! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:823:31)
! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1124:44
! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error Cannot read property 'pty' of undefined
! uncaught 2016-03-30 11:25:43 error exception: Cannot read property 'pty' of undefined
! megad-0 2016-03-30 11:25:43 info http server listening on port 80
! megad-0 2016-03-30 11:25:43 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
! host-orangepione 2016-03-30 11:25:41 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 579
! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 570
! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info object change system.adapter.megad.0
! megad-0 2016-03-30 11:24:28 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
! iobroker 2016-03-30 11:24:26 info exit 0
! iobroker 2016-03-30 11:24:26 info host.orangepione object system.adapter.megad.0 created
! host-orangepione 2016-03-30 11:24:26 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 570
! host-orangepione 2016-03-30 11:24:26 info object change system.adapter.megad.0Перестанавливал уже два раза ось
Система чистая, кроме iobroker, не чего не стоит, 80 порт свободный. `
Что то с настройками.Поменяй строчку https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1124
if (adapter.config.ports[p].pty == 4) continue;на
if (!adapter.config.ports[p] || adapter.config.ports[p].pty == 4) continue;Сообщи о результате `
Ваш вариант не пробовал.
Только стоило записать настройки меги, так начинался постоянный ребут драйвера.
Перепробовал кучу вариантов. менял OS, ip и порты меги.
Проблема решилась удаление настроек из MegaD, а именно удаление из настроек адреса сервера.
После этих действий драйвер нормально запустился, считал настройки и записал их заново в мегу.
Сейчас все работает нормально, простите забыл отписаться.
Мне надо бы знать сколько человек планируют использовать I2C датчики.
Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются.
33 пользователя драйвера, а времени я убил - месяц.
Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера.
Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет :) `
:D Видео тоже неплохо. Я уже даже заставку к видео сделал.ioBroker Title: https://youtu.be/k0PJBXn390c
Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера. `
Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно :)
I2C датчики функциональней и точнее, вообще шина универсальная, хоть дисплей подключай. И как я понял приборы на I2C шине, можно развивать не зависимо поддерживаются они самим устройством МегаД или нет?
Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно :) `
Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol:Я, например, считаю:
что mobile тоже касается МегаD, т.к. можно просто создавать интерфейсы для МегаD
что sql / history тоже касается МегаD, т.к. удобно сохранять данные с МегаD
что vis тоже касается МегаD, т.к. можно рисовать классные web страницы для МегаD
что flot тоже касается МегаD, т.к. можно показывать графики с зумом и сдвигом с МегаD
что telegram тоже касается МегаD, т.к. посылать оповещения о событиях с МегаD
Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются. `
А на форуме ab-log есть темка про ioBroker?Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал)) `
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1013 -
Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: :D
Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим :)
Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим :) `
Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD -
Подскажите, в чем может быть проблема?
Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
Срипт сделал простейший:
on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) { log(obj.newState.val); });Подношу брелок к считывателю - он мигает.
Но в логе - ничего.
В закладке объектов по зтому порту значение 0.
Похоже, скрипт вообще не выывается.
@Ho Hum:Подскажите, в чем может быть проблема? `
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
@Ho Hum:А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
@Ho Hum:Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
Да, действительно))Какой считыватель у вас?
На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
