  4. Test Adapter pollenflug v1.0.x
pollenflugpollenflug adapter
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Moskito
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
    node pollenflug.js --debug
    Habe das selbe Problem wie @helfi9999 und @crunchip
    Allerdings hatte ich kein Update durchgeführt.
    Mein iobroker System läuft in einem angepassten Docker Container.
    node pollenflug.js --debug liefert nichts..
    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug# node pollenflug.js --debug
    iobroker Admin 3.6.7
    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug# node -v
    v10.16.3
    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug# nodejs -v
    v10.16.3
    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug# npm -v
    6.9.0
    Hat sich vielleicht am Layout der Seite etwas geändert?
    Mir ist es heute auch erst aufgefallen, da ich den iobroker mal durchgestartet hatte.
    Nachtrag:
    Der Fehler kommt bei mir erst seit gestern 23:16 Uhr
    root@iobroker:/opt/iobroker/log# fgrep "pollenflug.0 Error" *|more
    iobroker.2019-10-18.log:2019-10-18 23:16:42.389  - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
    iobroker.2019-10-18.log:2019-10-18 23:16:42.394  - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
    iobroker.2019-10-18.log:2019-10-18 23:17:42.490  - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
    iobroker.2019-10-18.log:2019-10-18 23:17:42.492  - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @Moskito , ich habe eben etwas am Adapter geändert. Jetzt sollte der Fehler aussagekräftiger sein.
    Kannst Du bitte über GitHub die Version 1.0.4 installieren. Dafür einmal in ioBroker anmelden. Auf den Adapter Tab wechseln. Oben die GitHub Katze ("Installieren aus eigener URL") anklicken und aus der Liste den Pollenflug Adapter auswählen und installieren.
    Anschließend Pollenflug Instanz neu starten. Im Logfile sollte jetzt die Version 1.0.4 stehen. Schickst Du mir dann bitte die Fehlermeldung. Da müsste jetzt mehr stehen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      Moskito
      Der schmeißt mir beim installieren einen Fehler:
      Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:800 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/io-package.json: Unexpected end of JSON input at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:797:27) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:266:19) at install.npmInstall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:755:36) at ChildProcess.child.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:382:31)
      Viele Grüße,
      Marcus
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Moskito
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Moskito , bitte nochmals versuchen zu installieren. Ich hatte eben eine Klammer vergessen
        • StuebiS Stuebi
          Moskito
          @Stuebi
          Ohja, dass ist jetzt interessant:
          iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.203  - info: pollenflug.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v10.16.3
          iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.243  - info: pollenflug.0 Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.4
          iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.369  - info: pollenflug.0 Requesting DWD pollen information now.
          iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.801  - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json (RequestError: Error: unable to verify the first certificate)
          iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.804  - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
          Viele Grüße,
          Marcus
          • M Moskito
            @Stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Moskito , super das hat geholfen. Jetzt bitte nochmals die Version über Github installieren . Ist jetzt der Fehler weg?
            • StuebiS Stuebi
              Moskito
              Super, funktioniert wieder:
              iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 09:01:33.128  - info: pollenflug.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v10.16.3
              iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 09:01:33.165  - info: pollenflug.0 Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.4
              iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 09:01:33.305  - info: pollenflug.0 Requesting DWD pollen information now.
              iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 09:01:55.909  - info: pollenflug.0 Next DWD pollen request starts on Sat Oct 19 2019 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00)
              Vielen Dank!
              Viele Grüße,
              Marcus
              • H Offline
                helfi9999
                Supi läuft wieder.
                Vielen Dank
                Intel NUC mit Iobroker
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  prima, auch bei mir läuft es wieder, vielen Dank für´s schnelle beheben des Fehlers👍
