  4. Datenpunkte Nachkommastellen reduzieren
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
history smartmeter nachkommas
34 Beiträge 7 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Habe ich ausprobiert .
    Aus 30.832306 wurde 31
    Hab auch mal 1000 oder 1000 eingegeben.
    An der 31 ändert sich nichts.
    Möchte aber gerne 30.83 stehen haben.
    @haselchen sagte:
    Dann hast Du das Blockly falsch nachgebaut. Zeige mal einen Screenshot davon.
      @haselchen sagte:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
        @haselchen
        Ja, nicht "runde" muss der äußere Block sein, sondern / 100.
        Von außen nach innen:
        • x / 100
        • runde x
        • 100 * Wert von ID
          @haselchen
          • x / 100
          • runde x
          • 100 * Wert von ID
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Sorry, ich muss nen riesen Brett vorm Kopf haben. Ich krieg es nicht gebacken .
          Magst du das Blockly posten?
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @haselchen
            👇 Blockly
              <block type="math_arithmetic" id="AK*Z#Qp64(*L`X{Ut=!3" x="13" y="63">
                <field name="OP">DIVIDE</field>
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="2EzLQ[[I5Tu8$nF_R4/M">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="math_round" id="#@1EjOt3k!#YJ9[M$=U}">
                    <field name="OP">ROUND</field>
                    <value name="NUM">
                      <shadow type="math_number" id="*JG!_SP9m.7TLI@st9U[">
                        <field name="NUM">3.1</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="nwtWhdGa5[SPsQ7IRBfz">
                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="%AP;KkT`V@HdcoH=;@^G">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="eC}akuk|GyZRP[i)pya0">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="i9o0v8A1?ciQ=xw#x:5r">
                            <field name="OID">ID auswählen</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="9~^C6=eveT@;_;p*D?;i">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </xml>
            • BBTownB BBTown
              @haselchen
              👇 Blockly
                  <value name="A">
                    </shadow>
                      <value name="NUM">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @BBTown
              THX. Das war auf jedenfall der Schritt in die richtige Richtung.
              Dein Blockly muss am Ende mit 100 statt 1 korrigiert werden.
              Jetzt klappt es.
              Vielen Dank.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Komischerweise habe ich nach dem Runden teilweise doch noch einige mit vielen Nachkommastellen.
                Ich berechne über Blockly eine Differenz aus zwei Smartmeter Werte und runde anschließend auf 1 Nachkommastelle.
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  ...und hier das Blockly Prg dazu
                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @hg6806
                    zu welchem Ergebnis würdest Du denn kommen wenn Du die gerundeten Ergebnisse in eigene Datenpunkte schreibst?
                    Und weshalb rundest Du in einer separaten Zeile und nicht direkt in der Berechnungszeile?
                    Soviel ich verstanden habe, hat die Reihenfolge der Blockly-Einträge noch lange nichts mit der Abarbeitungs-Reihenfolge zu tun
                    • hg6806H hg6806
                      @hg6806 sagte:
                      Mit den ersten 3 Blöcken "aktualisiere" werden nicht gerundete Werte in die Datenpunkte geschrieben. Genau das zeigt die History-Tabelle an. Wenn Zwischenwerte erzeugt werden sollen, verwende dafür Variablen.
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        Ich hänge mich hier mal mit dran.
                        Ich möchte den Mittelwert von 3 Thermometern mit einer Nachkommastelle auf 0,5 gerundet haben.
                        Folgendes Blockly habe ich erstellt:
                        Im Log erhalte ich folgende Warnung:
                        Sie weisen dem Zustand "0_USerdaten.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur_Mittelwert" eine Nummer zu, die einen Booleschen Wert erwartet. Bitte reparieren!
                        Kann mir jemand helfen?
                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                        • StM47S StM47
                          @StM47 sagte:
                          Ändern im Datenpunkt "0_userdata.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur_Mittelwert": Art Logikwert --> Art Zahl
                          StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @StM47 sagte:
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            Danke, probiere ich aus.
                              @StM47 sagte:
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              @paul53 sagte in Datenpunkte Nachkommastellen reduzieren:
                              Hat funktioniert. Danke Paul!
