  4. Datenpunkte Nachkommastellen reduzieren
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
history smartmeter nachkommas
34 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Leider bläht sich mein System an gesammelten History Werte immer weiter auf.
    Ich habe hier ca. 10MB pro Tag.
    Übliche Verdächtige sind Smartmeter Werte und daraus resultierende Javascript Werte.
    Die Werte werden nur alle 10 Sekunden abgefragt, das würde ich ungern höher drehen.
    Ich denke here daran die Nachkommastellen zu reduzieren.
    Geht das bei den Smartmeter Werte irgendwie oder sind ei festgesetzt?
    Ich berechne aus den Smartmeter Werten über Blockly noch diverse Differenzen. Kann man hier eigentlich die Nachommastellen reduzieren?
    paul53P FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @hg6806 sagte:
      Ja, dafür gibt es einen Mathe-Block.
      • hg6806H hg6806
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @hg6806
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          OK, danke für die schnelle Antwort.
          Smartmeter Werte kann man nicht reduzieren ?
          (außer eben über weitere Datenpunkte und ein Rundungs-Programm)?
          • hg6806H hg6806
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @hg6806
            falls man das ohne script machen möchte - ich habe es mal mit der neuen alias function probiert und es klappt auch
            roter pfeil - aktueller wert
            grüner pfeil - umgewandelter wert
            den wert vom grünen pfeil habe ich in die history getan
            der alias.0.test ist so konfiguriert
            • FredFF FredF
              @hg6806
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @FredF
              Brauche ich dafür eine bestimmte Adapter Version um den Block zu haben/sehen?
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @FredF
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @haselchen
                So weit ich weis nein...
                Schau mal unter Mathematik
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Die Runden Funktion in Blockly geht gut, danke für den Tipp.
                  @liv-in-sky Wie geht das mit Alias? Ist das ein Adapter oder Script?
                  BBTownB liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @hg6806 was sagt denn die Suchfunktion? .....
                    • FredFF FredF
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @FredF
                      Den Runden Baustein habe ich.
                      Daran hängt ein Baustein mit einer Zahl. Müsste ich da nicht den Datenpunkt auswählen können der gerundet werden soll ?
                      • hg6806H hg6806
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @hg6806 das ist nun ein teil von iobroker - seit controller version 2 -
                        ist noch in entwicklung hier ein wenig mehr info
                        https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/54
                          @FredF
                          @haselchen sagte:
                          Ja.
                          • hg6806H hg6806
                            @hg6806 sagte:
                            Das ist eine neue Funktion des js-controllers 2.x zum Abbilden von physischen Datenpunkten (z.B. "hm-rpc.0.PEQ1234567.1.STATE") auf virtuelle Datenpunkte (z.B. "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Couchtischleuchte").
                              @haselchen sagte:
                              Ja.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Diesen Baustein habe ich nicht.
                              Meiner hat die Möglichkeit runde/ runde auf /runde ab auszuwählen und dahinter steht als Beispielzahl 3.1
                                @haselchen sagte:
                                Welche Version des JS-Adapters ?
                                  @haselchen sagte:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Läuft halt ohne Probleme und Macken.
                                    @haselchen sagte:
                                    3.6.4
                                    Diese Version hat einige Blockly-Funktionen noch nicht, z.B.
                                      @haselchen sagte:
                                      3.6.4
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Danke für die Info.
                                      Bekomme ich mit der 3.6.4 Variante die Nachkommastelle gelöst? (Per Blockly)
                                        Danke für die Info.
                                        @haselchen sagte:
                                        Ja. Beispiel mit 2 Nachkommastellen:
                                          @haselchen sagte:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Habe ich ausprobiert .
                                          Aus 30.832306 wurde 31
                                          Hab auch mal 1000 oder 1000 eingegeben.
                                          An der 31 ändert sich nichts.
                                          Möchte aber gerne 30.83 stehen haben.
