  4. *gelöst* Solaredge Energiemeter Modbus Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredgemodbus adapterrs-485energiezählersunspec parameterbezugstrom
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    marcel-k
    schrieb am zuletzt editiert von marcel-k
    Hallo zsammen,
    mein Solaredge SE7K - HD Have - ist per Lan direkt mit dem Netzwerk verbunden und via RS485 Modbus Kabel mit dem Energiemeter, der wiederum über die Zangen den Bezug und die Lieferung "mitliest" ...
    Es funktioniert alles wunderbar, auch mit dem Modbus Adapter für den ioBrokere ...
    Nur ... kann jemand von euch den reinen Bezug in Echtzeit auslesen? (in der Solaredge "Zukauf" benannt)
    Momentan kann ich die Werte von der Produktion und den Bezug/Einspeisewert (links auf der APP) in echtzeit auslesen. Der Hausverbauchswert (das Bild in der Mitte) würde mich auch interessieren ... aber am wichtigsten ist der reine Bezugs / Zukaufwert für mich.
    Hat jemand einen Tip für mich? Die PDF von SunSpec in englischer und deutscher Version habe ich natürlich ... komm hier aber nicht weiter.
    Falls einer von euch den Wert ausliest und mir helfen möchte, wäre ein Screenshoot am hilfreichsten, damit ich auch die weiteren Einstellungen im Modbus Adater sehen kann (Typ , Länge, Faktor)
    Beste Grüße
    Marcel
    • M marcel-k
      Hallo zsammen,
      Beste Grüße
      Marcel
      marcel-k
      Niemand? 😖
        sol21
        Dann versuch ich es mal... (habe zwar selber keine HD-Wave sonder einen 3-Phasen Wechselrichter, denke aber das sollte keinen Unterschied machen)
        Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man den Zähler im Verbrauchspfad (Consumption meter) oder im Netzpfad (export meter) installieren. Siehe Modbus Meter Installation Guide Seite 7.
        Beim mir ist der Stromzzähler direkt bei der beim Hausanschluss zum Netz installiert. Also als sogenanter Export Meter.
        Der gemessene Strom ist also in eine Richtung der "Bezug" vom Netz und in die andere Richtung der "Export".
        Entsprechend sieht es bei mir wie folgt aus:
        Jetzt aktuell (am Abend) werden -509 rein vom Netz bezogen. Bitte das "-" beachten. Am Tag wenn die Anlage einspeist ist dieser Wert positiv.
        Hier noch meine einstellungen des Adapters:
        Hoffe das hilft Dir mal. Wie weit es Deiner Anlage entspricht, musst Du mal abschätzen. Auf jeden Fall solltest Du zuerst schauen was Zähler genau misst.
        Gruss
          pusemuckel
          Ich nutze solaranzeige.de um die Daten auszulesen und in einer InfluxDB zu schreiben, parallel schicke ich sie per MQTT an ioBroker zur Weiterverarbeitung. Das ganze wird alle 60 Sekunden übertragen.
          Vielleicht ist das auch was für dich.
            marcel-k
            Servus, danke euch beiden für die Antworten ... @sol21 : das ist soweit klar ... die Zangen vom Modbus Meter müssen sogar zwischen dem Hausanschlusszähler und Netz angeschlossen werden und die Pfeile zum Netz ... sonst erhältst du Werte die nicht stimmen können ... im Verbrauchspfad hatte ich irgendwo gelesen kommen die Zangen von den älteren Energie Metern mit der S0 Schnittstelle (oder so ähnlich) ...
            Den Wert auf den du eingegangen bist, den habe ich bereits ... Wenn Bezug -509 und bei Lieferung halt als nicht negativer Wert ...
            Worum es mir geht ist eben Bezug und Lieferung getrennt voneinander in einem Datenpunkt zu bekommen ... der Umweg von pusemuckel (trotzdem vielen dank! ) gefällt mir nicht, da ich bereits direkten Zugang zum Wechselrichter habe ...
            Kann man evtl. bei negativen Wert eben diesen Wert in einem Datenpunkt schreiben und bei positiven den positiven in einen Datenpunkt? am besten mit blockly :-/
            EDIT:
            Dann hole ich mal meine verkrampften Programmierkentnisse raus und probier folgendes:
            Wenn Wert Produktion= 0 , dann schreibe Wert aus Lieferung/Bezug in Datenpunkt
            SonstWenn Produktion = > 0, dann schreibe Wert aus Produktion + Lieferung/Produktion in Datenpunkt
            Falls ich es hinbekomme, hört ihr von mir ... falls nicht ... auch ✌
            Hier ist ungefähr dieselbe Frage gestellt worden ... ohne richtige Lösung (das Datenblatt habe ich natürlich : https://www.photovoltaikforum.com/thread/119873-solaredge-modbus-zähler/
            Edit:Edit
            War doch nicht so schwer ... morgen sehe ich ob es i.O. ist wenn die Anlage Strom produziert.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • M marcel-k
              EDIT:
              Edit:Edit
              Boardy
              @marcel-k
              Hallo, bin neu bei IO Broker gelandet und will auch meinen HD Wave WR einbinden - gibt es eigentlich die Möglichkeit die Konfig zu kopieren? Bzw. gibt es hierfür Vorlagen? oder macht jeder alles von vorne?
              LG
              Boardy
