  5. [gelöst] Frage zur Temp Steuerung
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Matthias HM Offline
    Matthias HM Offline
    Matthias H
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias H
    Hab keine Ahnung wie ich das machen soll.
    Das script ist für die Saunasteuerung da. Wert TempSauna ist ein Datenpunkt mit der ich über VIS die Temp einstelle.
    Und schalte damit einen Ausgang im Sonoff. (Und damit den Saunaofen ( und ja bin Elektriker und es Läuft über ein Leistungsschütz ect 😂 )
    Soweit funktioniert das auch Prima.
    Jetzt möchte ich aber in Vis ein Ein/Aus Button haben damit erst das ganze Läuft wenn ich die Sauna Einschalten will.
    Elektrisch gesehen, könnte ich einen zweiten Ausgang steuern der den ersten Sperrt . Geht aber bestimmt eleganter, oder?
    Wenn ich nur das Script anhalte (pausiere) bleibt trotzdem das Relais angezogen von der Steuerung.
    Jemand eine Idee?
    Besten Dank schon mal
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Matthias HM Matthias H
      Jemand eine Idee?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Matthias-H
      Das einfachste ist das du dir einen datenpunkt von Hand anlegst, z.bsp. javascript.0.sauna_an, Typ datenpunkt, Format bool.
      Dann im trigger Abfragen ob der auf true ist, nur dann die Thermostat Schaltung nutzen, sonst nichts tun.
      Das Script kann dann immer laufen.
      A.
      Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
        Jemand eine Idee?
        @Matthias-H sagte:
        Jemand eine Idee?
        Einen Datenpunkt zur Freigabe unter javascript.0 anlegen und auswerten. Außerdem ist eine Hysterese sinnvoll, um zu häufiges Schalten zu vermeiden.
          Matthias HM Offline
          Matthias H
          Ok, das wäre natürlich eine Idee mit dem Datenpunkt. Mal gespannt ob ich das hinbekomme. Werde ich später mal Testen.
          Mit der Hysterese hab ich ja die Verzögerung drin. Zum Testen jetzt erstmal auf 2 min.
          Im Testbetrieb war das schon mal gut.
          Danke schon mal dafür.
          • AsgothianA Asgothian
            @Matthias-H
            A.
            Matthias HM Offline
            Matthias HM Offline
            Matthias H
            An welcher stelle setzt ich das in Blockly, bzw wie müsste das ungefähr aussehen. Sorry blockly ist noch bissel schwer für mich.
            @Asgothian sagte in Frage zur Temp Steuerung:
            @Matthias-H
            A.
              @Matthias-H sagte:
              Jemand eine Idee?
              Matthias HM Offline
              Matthias HM Offline
              Matthias H
              Letzte Frage war jetzt überflüssig , sorry. Denke so wie du mir das zeigst muss es gemacht werden.
              Sorry, zu spät gesehen.
              Danke dafür
              @paul53 sagte in Frage zur Temp Steuerung:
              @Matthias-H sagte:
              Jemand eine Idee?
                Danke dafür
                @Matthias-H sagte:
                Jemand eine Idee?
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Matthias-H ist das Thema für dich gelöst?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Matthias HM Offline
                  Matthias HM Offline
                  Matthias H
                  @Jey-Cee Moin, bin noch nicht dazugekommen es auszuprobieren 😲 Denke aber schon.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Matthias-H
                    dann sollte im ersten Post ein [gelöst] am Anfang der Überschrift geschrieben werden
                      Matthias HM Offline
                      Matthias H
                      Für mich ist es ja noch nicht gelöst, da ich noch nicht dazugekommen bin 😉 😃
                        Matthias HM Offline
                        Matthias H
                        Ok ich hab schon ein Problem.
                        Ich finde die Funktion nicht. Rot markiert. Alles 3 mal durchgeschaut und getestet.
                        Setze Freigabe..
                          Setze Freigabe..
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
                            Matthias HM Offline
                            Matthias HM Offline
                            Matthias H
                            @crunchip sagte in Frage zur Temp Steuerung:
                            Bor wie einfach 😯 Vielen Dank
                              Matthias HM Offline
                              Matthias H
                              So geht leider noch nicht.
                              Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.
                              1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
                              Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
                              Mein Script sieht jetzt so aus.
                              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Matthias-H wenn du auf das "und" mit der rechten Maustaste klickst, kannst du wechseln zwischen interne/externe Eingänge
                                wenn dein Datenpunkt 0/1 ausgibt nimmst du anstatt true/false nen Mathebaustein "0"
                                  @Matthias-H sagte:
                                  Es fehlt eine Hysterese.
                                  @Matthias-H sagte in Frage zur Temp Steuerung:
                                  Das Skript funktioniert auch mit 0 und 1 (implizite Typwandlung). Allerdings wird der Datenpunkt zur Freigabe verwendet, müsste also EinSauna heissen.
                                    Matthias HM Offline
                                    Matthias H
                                    mit dem UND hat geklappt.
                                    Es fehlt eine Hysterese. Ein Was? lol wo und wie bitte 😘
                                      @Matthias-H sagte:
                                      wo und wie bitte
                                      Das Skript verwendet eine Hysterese von 0,5 K.
                                        Matthias HM Offline
                                        Matthias H
                                        Achso das meinste mit der Hyterese. ok das Problem kommt am Schluss, grins. Weiß jetzt aber was du meinst.
                                        Ich habe mal statt den Datenpunkt 0/1 ein Relais vom Sonoff genommen das auf true / false schaltet
                                        und hier eingefügt
                                        das ganze geht aber trotzdem nicht, bin echt Ratlos.
                                        Das Relais für die Sauna ist angezogen solange die Temp kleiner ist als gesetzt. Kann also weder das unterbrechen noch ausschalten.
                                          und hier eingefügt
                                          @Matthias-H sagte:
                                          Du verwendest den Trigger innerhalb eines anderen Triggers !
