  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Заметил во вкладке "Состояния", если в низу нажать на значек "Обновить состояния", то состояния почему то меняются на прошлые, пока автоматом сами не обновятся
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      schedule("* */1 * * *", function () {
          var date = new Date();
          var hour = date.getHours();
          log("Время "+ hour);
      Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить?
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        При таком раскладе, тоже самое
        schedule("* 0-23 * * *", function () {
            log("Will be triggered every 1 hour!");
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          @vtec:
          Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить? `
          ! javascript-0 2015-08-02 13:37:00 info script.js.Script1: Время 13
          ! javascript-0 2015-08-02 13:36:00 info script.js.Script1: Время 13
          ! javascript-0 2015-08-02 13:35:00 info script.js.Script1: Время 13
          ! javascript-0 2015-08-02 13:34:00 info script.js.Script1: Время 13
          ! javascript-0 2015-08-02 13:33:00 info script.js.Script1: Время 13
          ! javascript-0 2015-08-02 13:32:00 info script.js.Script1: Время 13
          ! javascript-0 2015-08-02 13:31:00 info script.js.Script1: Время 13
          ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info Start javascript script.js.Script1
          Это первый
          Пишу с пульта….
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Все верно не рабоатет, пойду напишу на гитхаб
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              @vtec:
              При таком раскладе, тоже самое `
              ! javascript-0 2015-08-02 13:41:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
              ! javascript-0 2015-08-02 13:40:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
              ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info Start javascript script.js.Script1
              и тоже через минуту
              Пишу с пульта….
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Решение
                "0 * * * *"
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @vtec:
                  "* */1 * * *" => Каждую минуту и каждый час.. То есть всегда. Всё нормально.
                  "* 0-23 * * *" => Каждую минуту и каждый час с 0 до 23 . То есть тоже всегда. Всё нормально.
                  ` > Решение
                  "0 * * * *" `
                  Всё верно.
                    spectrekr
                    Когда делаешь объекту
                    setState(('sayit.0.tts.volume'),80);
                    и тут же
                    getState('sayit.0.tts.volume').val
                    то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @spectrekr:
                      и тут же
                      то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения. `
                      Функция асинхронная. Правильно так:
                      setState('sayit.0.tts.volume',80, function () {
                           log(getState('sayit.0.tts.volume').val);
                        spectrekr
                        @Bluefox:
                        Ага, увидел различия, попробую.
                          spectrekr
                          <size size="85">Удалено</size>
                          • L Offline
                            Lstt
                            Ошибка или нет не знаю…Если, например, подключаемся к серверу test.mosquitto.org по порту 1883 по протоколу MQTT c двух и более разных компов, при этом названия драйверов одинаковые, например, mqtt.0, если подписываемся на одинаковые топики, то при этом MQTT драйвер на обоих машинах пытается бесконечно переключаться к серверу и не принимает значения из топика...Как только на одной машине переименовываешь экземпляр драйвера, например, в mqtt.1 - всё сразу нормализуется, везде всё принимается...Для новичков может быть не очевидно и не только для новичков :)
                              spectrekr
                              Периодически выскакивают такие ошибки:
                              ! host-Cubian 2015-11-10 14:16:04 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:105:33)
                              ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error Cannot read property 'ts' of null
                              ! uncaught 2015-11-10 14:16:04 error exception: Cannot read property 'ts' of null
                              ! history-0 2015-11-10 14:16:04 info moving 480 entries to couchdb
                              Redis и CouchDB функционируют.
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                spectrekr, вроде iobroker на данный момент не умеет общатся с базами данных.
                                Просто пишет в какие-то свои файлы историю событий.
                                Хотя могу заблуждатся, а вообще базы данных прикрутить былоб замечательно .
                                Но я нифига не могу разобратся с языком на котором написан iobroker.
                                Пишу с пульта….
                                  spectrekr
                                  Тогда возникает много вопросов по History, на которые мне в его ветке так и не ответили. Получается, этим драйвером пока особо и не воспользуешься. Было бы проще. конечно если бы прикручивали сразу к менее экзотическим видам базы данный.
                                    aurodionovA Offline
                                    aurodionov
                                    по пути /opt/iobroker/iobroker-data/ есть папка history. Так вот походу туда и пишет файлы истории.
                                    На тему баз, былоб класно, в базу можно писать и сторонним скриптом или прогой, а потом с неё дёргать данные в iobroker
                                    Пишу с пульта….
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Да так и есть. Redis и CouchDB не экзотические :lol: Но в данный момент всё равно не используются.
                                      Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно)
                                        spectrekr
                                        За MySQL двумя руками и ногами за :-)
                                        • E Offline
                                          electric69
                                          @Bluefox:
                                          Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно) `
                                          Может что то более легковесное - SQLite к примеру?
                                          Хотя, думаю, вряд ли у кого взбредет в голову запускать ioBroker на системе типа MR3020 или что то вроде того))
                                          А на платах кубибоард, малины всякие и бананы - MySQL уже более-менее сносно работает…
