  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Ребутнул всё заработало, не понял что это было:)
    при загрузке вылезло малостя варнингов
    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] User Directory : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/
    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] ------------------------------------------
    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
    так понимаю наследие+ не умеет с базами работать.
    Кстати хистори и нодред тоже базу хотят.
    Пишу с пульта….
    • E Offline
      electric69
      Не пойму, вроде раньше можно было с вкладки "Объекты" редактировать значения переменных - точно помню, что писал разные тексты - игрался с адаптером sayit. Теперь не могу, щелка два раза ЛКМ - ничего))) Так и было задумано или это глюк какой?
      UPD: Сорри, тупанул, менять значения на вкладке "Состояния"
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @vtec:
          Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить. `
          А admin и js-controller последние?
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            @Bluefox:
            А admin и js-controller последние? `
            admin 0.4.8
            js-controller 0.6.6
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              Всем привет!
              в Instanzen линк на /vis/edit.html без http, атображеается как > undefined://. Естественно перехода не происходит.
              ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mlP8zll.png" />
              Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Alex1808:
                Всем привет!
                Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~ ` Я не стал править это. Т.к. это - использование новой функции, которая находится сейчас в тесте. Если установиться с гита, то ошибки не будет.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Заметил во вкладке "Состояния", если в низу нажать на значек "Обновить состояния", то состояния почему то меняются на прошлые, пока автоматом сами не обновятся
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    schedule("* */1 * * *", function () {
                        var date = new Date();
                        var hour = date.getHours();
                        log("Время "+ hour);
                    Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить?
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      При таком раскладе, тоже самое
                      schedule("* 0-23 * * *", function () {
                          log("Will be triggered every 1 hour!");
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        @vtec:
                        Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить? `
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:37:00 info script.js.Script1: Время 13
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:36:00 info script.js.Script1: Время 13
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:35:00 info script.js.Script1: Время 13
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:34:00 info script.js.Script1: Время 13
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:33:00 info script.js.Script1: Время 13
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:32:00 info script.js.Script1: Время 13
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:31:00 info script.js.Script1: Время 13
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info Start javascript script.js.Script1
                        Это первый
                        Пишу с пульта….
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Все верно не рабоатет, пойду напишу на гитхаб
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            @vtec:
                            При таком раскладе, тоже самое `
                            ! javascript-0 2015-08-02 13:41:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
                            ! javascript-0 2015-08-02 13:40:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
                            ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info Start javascript script.js.Script1
                            и тоже через минуту
                            Пишу с пульта….
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              Решение
                              "0 * * * *"
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @vtec:
                                "* */1 * * *" => Каждую минуту и каждый час.. То есть всегда. Всё нормально.
                                "* 0-23 * * *" => Каждую минуту и каждый час с 0 до 23 . То есть тоже всегда. Всё нормально.
                                ` > Решение
                                "0 * * * *" `
                                Всё верно.
                                  spectrekr
                                  Когда делаешь объекту
                                  setState(('sayit.0.tts.volume'),80);
                                  и тут же
                                  getState('sayit.0.tts.volume').val
                                  то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @spectrekr:
                                    и тут же
                                    то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения. `
                                    Функция асинхронная. Правильно так:
                                    setState('sayit.0.tts.volume',80, function () {
                                         log(getState('sayit.0.tts.volume').val);
                                      spectrekr
                                      @Bluefox:
                                      Ага, увидел различия, попробую.
                                        spectrekr
                                        <size size="85">Удалено</size>
                                        • L Offline
                                          Lstt
                                          Ошибка или нет не знаю…Если, например, подключаемся к серверу test.mosquitto.org по порту 1883 по протоколу MQTT c двух и более разных компов, при этом названия драйверов одинаковые, например, mqtt.0, если подписываемся на одинаковые топики, то при этом MQTT драйвер на обоих машинах пытается бесконечно переключаться к серверу и не принимает значения из топика...Как только на одной машине переименовываешь экземпляр драйвера, например, в mqtt.1 - всё сразу нормализуется, везде всё принимается...Для новичков может быть не очевидно и не только для новичков :)
