  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Alex1808:
    Всем привет!
    в Instanzen линк на /vis/edit.html без http, атображеается как > undefined://. Естественно перехода не происходит.
    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mlP8zll.png" />
    Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~ ` Я не стал править это. Т.к. это - использование новой функции, которая находится сейчас в тесте. Если установиться с гита, то ошибки не будет.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Заметил во вкладке "Состояния", если в низу нажать на значек "Обновить состояния", то состояния почему то меняются на прошлые, пока автоматом сами не обновятся
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        schedule("* */1 * * *", function () {
            var date = new Date();
            var hour = date.getHours();
            log("Время "+ hour);
        Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить?
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          При таком раскладе, тоже самое
          schedule("* 0-23 * * *", function () {
              log("Will be triggered every 1 hour!");
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @vtec:
            Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить? `
            ! javascript-0 2015-08-02 13:37:00 info script.js.Script1: Время 13
            ! javascript-0 2015-08-02 13:36:00 info script.js.Script1: Время 13
            ! javascript-0 2015-08-02 13:35:00 info script.js.Script1: Время 13
            ! javascript-0 2015-08-02 13:34:00 info script.js.Script1: Время 13
            ! javascript-0 2015-08-02 13:33:00 info script.js.Script1: Время 13
            ! javascript-0 2015-08-02 13:32:00 info script.js.Script1: Время 13
            ! javascript-0 2015-08-02 13:31:00 info script.js.Script1: Время 13
            ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info Start javascript script.js.Script1
            Это первый
            Пишу с пульта….
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Все верно не рабоатет, пойду напишу на гитхаб
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                @vtec:
                При таком раскладе, тоже самое `
                ! javascript-0 2015-08-02 13:41:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
                ! javascript-0 2015-08-02 13:40:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
                ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info Start javascript script.js.Script1
                и тоже через минуту
                Пишу с пульта….
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Решение
                  "0 * * * *"
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @vtec:
                    "* */1 * * *" => Каждую минуту и каждый час.. То есть всегда. Всё нормально.
                    "* 0-23 * * *" => Каждую минуту и каждый час с 0 до 23 . То есть тоже всегда. Всё нормально.
                    ` > Решение
                    "0 * * * *" `
                    Всё верно.
                      spectrekr
                      Когда делаешь объекту
                      setState(('sayit.0.tts.volume'),80);
                      и тут же
                      getState('sayit.0.tts.volume').val
                      то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @spectrekr:
                        и тут же
                        то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения. `
                        Функция асинхронная. Правильно так:
                        setState('sayit.0.tts.volume',80, function () {
                             log(getState('sayit.0.tts.volume').val);
                          spectrekr
                          @Bluefox:
                          Ага, увидел различия, попробую.
                            spectrekr
                            <size size="85">Удалено</size>
                            • L Offline
                              Lstt
                              Ошибка или нет не знаю…Если, например, подключаемся к серверу test.mosquitto.org по порту 1883 по протоколу MQTT c двух и более разных компов, при этом названия драйверов одинаковые, например, mqtt.0, если подписываемся на одинаковые топики, то при этом MQTT драйвер на обоих машинах пытается бесконечно переключаться к серверу и не принимает значения из топика...Как только на одной машине переименовываешь экземпляр драйвера, например, в mqtt.1 - всё сразу нормализуется, везде всё принимается...Для новичков может быть не очевидно и не только для новичков :)
                                spectrekr
                                Периодически выскакивают такие ошибки:
                                ! host-Cubian 2015-11-10 14:16:04 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:105:33)
                                ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error Cannot read property 'ts' of null
                                ! uncaught 2015-11-10 14:16:04 error exception: Cannot read property 'ts' of null
                                ! history-0 2015-11-10 14:16:04 info moving 480 entries to couchdb
                                Redis и CouchDB функционируют.
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  spectrekr, вроде iobroker на данный момент не умеет общатся с базами данных.
                                  Просто пишет в какие-то свои файлы историю событий.
                                  Хотя могу заблуждатся, а вообще базы данных прикрутить былоб замечательно .
                                  Но я нифига не могу разобратся с языком на котором написан iobroker.
                                  Пишу с пульта….
                                    spectrekr
                                    Тогда возникает много вопросов по History, на которые мне в его ветке так и не ответили. Получается, этим драйвером пока особо и не воспользуешься. Было бы проще. конечно если бы прикручивали сразу к менее экзотическим видам базы данный.
                                      aurodionovA Offline
                                      aurodionov
                                      по пути /opt/iobroker/iobroker-data/ есть папка history. Так вот походу туда и пишет файлы истории.
                                      На тему баз, былоб класно, в базу можно писать и сторонним скриптом или прогой, а потом с неё дёргать данные в iobroker
                                      Пишу с пульта….
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Да так и есть. Redis и CouchDB не экзотические :lol: Но в данный момент всё равно не используются.
                                        Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно)
                                          spectrekr
                                          За MySQL двумя руками и ногами за :-)
