  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    @vtec:
    При таком раскладе, тоже самое `
    ! javascript-0 2015-08-02 13:41:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
    ! javascript-0 2015-08-02 13:40:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
    ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info Start javascript script.js.Script1
    и тоже через минуту
    Пишу с пульта….
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Решение
      "0 * * * *"
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @vtec:
        schedule("* */1 * * *", function () {
            var date = new Date();
            var hour = date.getHours();
            log("Время "+ hour);
        Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить? `
        "* */1 * * *" => Каждую минуту и каждый час.. То есть всегда. Всё нормально.
        "* 0-23 * * *" => Каждую минуту и каждый час с 0 до 23 . То есть тоже всегда. Всё нормально.
        ` > Решение
        "0 * * * *" `
        Всё верно.
          spectrekr
          Когда делаешь объекту
          setState(('sayit.0.tts.volume'),80);
          и тут же
          getState('sayit.0.tts.volume').val
          то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @spectrekr:
            и тут же
            то возвращается "магическое" число 72. Хотя если зайти в объекты и там посмотреть, то значение стоит которое устанавливается. И History показывает правильные значения. `
            Функция асинхронная. Правильно так:
            setState('sayit.0.tts.volume',80, function () {
                 log(getState('sayit.0.tts.volume').val);
              spectrekr
              @Bluefox:
              Ага, увидел различия, попробую.
                spectrekr
                <size size="85">Удалено</size>
                • L Offline
                  Lstt
                  Ошибка или нет не знаю…Если, например, подключаемся к серверу test.mosquitto.org по порту 1883 по протоколу MQTT c двух и более разных компов, при этом названия драйверов одинаковые, например, mqtt.0, если подписываемся на одинаковые топики, то при этом MQTT драйвер на обоих машинах пытается бесконечно переключаться к серверу и не принимает значения из топика...Как только на одной машине переименовываешь экземпляр драйвера, например, в mqtt.1 - всё сразу нормализуется, везде всё принимается...Для новичков может быть не очевидно и не только для новичков :)
                    spectrekr
                    Периодически выскакивают такие ошибки:
                    ! host-Cubian 2015-11-10 14:16:04 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:105:33)
                    ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error Cannot read property 'ts' of null
                    ! uncaught 2015-11-10 14:16:04 error exception: Cannot read property 'ts' of null
                    ! history-0 2015-11-10 14:16:04 info moving 480 entries to couchdb
                    Redis и CouchDB функционируют.
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      spectrekr, вроде iobroker на данный момент не умеет общатся с базами данных.
                      Просто пишет в какие-то свои файлы историю событий.
                      Хотя могу заблуждатся, а вообще базы данных прикрутить былоб замечательно .
                      Но я нифига не могу разобратся с языком на котором написан iobroker.
                      Пишу с пульта….
                        spectrekr
                        Тогда возникает много вопросов по History, на которые мне в его ветке так и не ответили. Получается, этим драйвером пока особо и не воспользуешься. Было бы проще. конечно если бы прикручивали сразу к менее экзотическим видам базы данный.
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          по пути /opt/iobroker/iobroker-data/ есть папка history. Так вот походу туда и пишет файлы истории.
                          На тему баз, былоб класно, в базу можно писать и сторонним скриптом или прогой, а потом с неё дёргать данные в iobroker
                          Пишу с пульта….
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Да так и есть. Redis и CouchDB не экзотические :lol: Но в данный момент всё равно не используются.
                            Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно)
                              spectrekr
                              За MySQL двумя руками и ногами за :-)
                              • E Offline
                                electric69
                                @Bluefox:
                                Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно) `
                                Может что то более легковесное - SQLite к примеру?
                                Хотя, думаю, вряд ли у кого взбредет в голову запускать ioBroker на системе типа MR3020 или что то вроде того))
                                А на платах кубибоард, малины всякие и бананы - MySQL уже более-менее сносно работает…
                                • R Offline
                                  RDim
                                  Для сброса счетчика подключенного к ESP8266 отправляю запрос в скрипте:
                                  var request = require('request');
                                  request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000');
                                  сыплет ошибки в логе:
                                  host-cubietruck 2015-11-29 10:45:37 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.close (net.js:466:12)
                                  Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.emit (events.js:117:20)
                                  Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketCloseListener (http.js:1523:23)
                                  Error: 2015-11-29 10:45:37 error at createHangUpError (http.js:1473:15)
                                  Error: 2015-11-29 10:45:37 error socket hang up
                                  uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: socket hang up
                                  Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                                  Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketOnData (http.js:1584:20)
                                  Error: 2015-11-29 10:45:37 error Parse Error
                                  uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: Parse Error
                                  если отправить http://192.168.0.63/debug, ошибки те же.
                                  если просто http://192.168.0.63, то все ок.
                                  аналогичный запрос на мегу request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0'); отрабатывает нормально.
                                  пробывал через request.post, та же ошибка.
                                  пытался логировать ответ, не выводит так как сразу в ошибку улетает error exception: Parse Error
                                  если отправить в строке браузера 'http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000, то ответ ОК, в мажоре работало.
                                  Как правильно отправить запрос?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @RDim:
                                    Как правильно отправить запрос? `
                                    а так?
                                    request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000', function (error, response, body){
                                        log(error);
                                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                    http://blog.instalator.ru/
                                    • R Offline
                                      RDim
                                      @instalator:
                                      @RDim:
                                      а так?
                                          log(error);
                                      Спасибо.
                                      Да так заработало.
                                      Только что сам обнаружил, хотел написать как исправил, но Вы опередили.
                                      В который раз убеждаюсь что спешить не стоит.
                                      Просто видимо ответ от ESP вызывал ошибку, а function (error, response, body) ответ проглатывает, я так понимаю?
                                      • E Offline
                                        electric69
                                        Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @electric69:
                                          Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
                                          Конечно. Спасибо, поправил.
