  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 80.1k Aufrufe
    spectrekr
    <size size="85">Удалено</size>
    • L Offline
      Lstt
      Ошибка или нет не знаю…Если, например, подключаемся к серверу test.mosquitto.org по порту 1883 по протоколу MQTT c двух и более разных компов, при этом названия драйверов одинаковые, например, mqtt.0, если подписываемся на одинаковые топики, то при этом MQTT драйвер на обоих машинах пытается бесконечно переключаться к серверу и не принимает значения из топика...Как только на одной машине переименовываешь экземпляр драйвера, например, в mqtt.1 - всё сразу нормализуется, везде всё принимается...Для новичков может быть не очевидно и не только для новичков :)
        spectrekr
        Периодически выскакивают такие ошибки:
        ! host-Cubian 2015-11-10 14:16:04 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:105:33)
        ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error Cannot read property 'ts' of null
        ! uncaught 2015-11-10 14:16:04 error exception: Cannot read property 'ts' of null
        ! history-0 2015-11-10 14:16:04 info moving 480 entries to couchdb
        Redis и CouchDB функционируют.
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          spectrekr, вроде iobroker на данный момент не умеет общатся с базами данных.
          Просто пишет в какие-то свои файлы историю событий.
          Хотя могу заблуждатся, а вообще базы данных прикрутить былоб замечательно .
          Но я нифига не могу разобратся с языком на котором написан iobroker.
          Пишу с пульта….
            spectrekr
            Тогда возникает много вопросов по History, на которые мне в его ветке так и не ответили. Получается, этим драйвером пока особо и не воспользуешься. Было бы проще. конечно если бы прикручивали сразу к менее экзотическим видам базы данный.
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              по пути /opt/iobroker/iobroker-data/ есть папка history. Так вот походу туда и пишет файлы истории.
              На тему баз, былоб класно, в базу можно писать и сторонним скриптом или прогой, а потом с неё дёргать данные в iobroker
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Да так и есть. Redis и CouchDB не экзотические :lol: Но в данный момент всё равно не используются.
                Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно)
                  spectrekr
                  За MySQL двумя руками и ногами за :-)
                  • E Offline
                    electric69
                    @Bluefox:
                    Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно) `
                    Может что то более легковесное - SQLite к примеру?
                    Хотя, думаю, вряд ли у кого взбредет в голову запускать ioBroker на системе типа MR3020 или что то вроде того))
                    А на платах кубибоард, малины всякие и бананы - MySQL уже более-менее сносно работает…
                    • R Offline
                      RDim
                      Для сброса счетчика подключенного к ESP8266 отправляю запрос в скрипте:
                      var request = require('request');
                      request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000');
                      сыплет ошибки в логе:
                      host-cubietruck 2015-11-29 10:45:37 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.close (net.js:466:12)
                      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.emit (events.js:117:20)
                      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketCloseListener (http.js:1523:23)
                      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at createHangUpError (http.js:1473:15)
                      Error: 2015-11-29 10:45:37 error socket hang up
                      uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: socket hang up
                      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketOnData (http.js:1584:20)
                      Error: 2015-11-29 10:45:37 error Parse Error
                      uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: Parse Error
                      если отправить http://192.168.0.63/debug, ошибки те же.
                      если просто http://192.168.0.63, то все ок.
                      аналогичный запрос на мегу request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0'); отрабатывает нормально.
                      пробывал через request.post, та же ошибка.
                      пытался логировать ответ, не выводит так как сразу в ошибку улетает error exception: Parse Error
                      если отправить в строке браузера 'http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000, то ответ ОК, в мажоре работало.
                      Как правильно отправить запрос?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @RDim:
                        Как правильно отправить запрос? `
                        а так?
                        request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000', function (error, response, body){
                            log(error);
                        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                        http://blog.instalator.ru/
                        • R Offline
                          RDim
                          @instalator:
                          @RDim:
                          а так?
                              log(error);
                          Спасибо.
                          Да так заработало.
                          Только что сам обнаружил, хотел написать как исправил, но Вы опередили.
                          В который раз убеждаюсь что спешить не стоит.
                          Просто видимо ответ от ESP вызывал ошибку, а function (error, response, body) ответ проглатывает, я так понимаю?
                          • E Offline
                            electric69
                            Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @electric69:
                              Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
                              Конечно. Спасибо, поправил.
                              • H Offline
                                Haus
                                Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
                                translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                                adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                                adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                                http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                                admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                                admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Haus:
                                  Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
                                    Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Haus:
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                                      Да.
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          DAndre
                                          При установке Open icon library set as PNG
                                          ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
                                          ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
                                          ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                                          ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                                          ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
                                          ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
                                          ! ERROR: process exited with code 7
                                          что не так?
                                          <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                          Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
