  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
    spectrekr
    @Bluefox:
    Функция асинхронная. Правильно так:
    setState('sayit.0.tts.volume',80, function () {
         log(getState('sayit.0.tts.volume').val);
    Ага, увидел различия, попробую.
      spectrekr
      <size size="85">Удалено</size>
      • L Offline
        Lstt
        Ошибка или нет не знаю…Если, например, подключаемся к серверу test.mosquitto.org по порту 1883 по протоколу MQTT c двух и более разных компов, при этом названия драйверов одинаковые, например, mqtt.0, если подписываемся на одинаковые топики, то при этом MQTT драйвер на обоих машинах пытается бесконечно переключаться к серверу и не принимает значения из топика...Как только на одной машине переименовываешь экземпляр драйвера, например, в mqtt.1 - всё сразу нормализуется, везде всё принимается...Для новичков может быть не очевидно и не только для новичков :)
          spectrekr
          Периодически выскакивают такие ошибки:
          ! host-Cubian 2015-11-10 14:16:04 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:105:33)
          ! TypeError: 2015-11-10 14:16:04 error Cannot read property 'ts' of null
          ! uncaught 2015-11-10 14:16:04 error exception: Cannot read property 'ts' of null
          ! history-0 2015-11-10 14:16:04 info moving 480 entries to couchdb
          Redis и CouchDB функционируют.
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            spectrekr, вроде iobroker на данный момент не умеет общатся с базами данных.
            Просто пишет в какие-то свои файлы историю событий.
            Хотя могу заблуждатся, а вообще базы данных прикрутить былоб замечательно .
            Но я нифига не могу разобратся с языком на котором написан iobroker.
            Пишу с пульта….
              spectrekr
              Тогда возникает много вопросов по History, на которые мне в его ветке так и не ответили. Получается, этим драйвером пока особо и не воспользуешься. Было бы проще. конечно если бы прикручивали сразу к менее экзотическим видам базы данный.
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                по пути /opt/iobroker/iobroker-data/ есть папка history. Так вот походу туда и пишет файлы истории.
                На тему баз, былоб класно, в базу можно писать и сторонним скриптом или прогой, а потом с неё дёргать данные в iobroker
                Пишу с пульта….
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Да так и есть. Redis и CouchDB не экзотические :lol: Но в данный момент всё равно не используются.
                  Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно)
                    spectrekr
                    За MySQL двумя руками и ногами за :-)
                    • E Offline
                      electric69
                      @Bluefox:
                      Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно) `
                      Может что то более легковесное - SQLite к примеру?
                      Хотя, думаю, вряд ли у кого взбредет в голову запускать ioBroker на системе типа MR3020 или что то вроде того))
                      А на платах кубибоард, малины всякие и бананы - MySQL уже более-менее сносно работает…
                      • R Offline
                        RDim
                        Для сброса счетчика подключенного к ESP8266 отправляю запрос в скрипте:
                        var request = require('request');
                        request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000');
                        сыплет ошибки в логе:
                        host-cubietruck 2015-11-29 10:45:37 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.close (net.js:466:12)
                        Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.emit (events.js:117:20)
                        Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketCloseListener (http.js:1523:23)
                        Error: 2015-11-29 10:45:37 error at createHangUpError (http.js:1473:15)
                        Error: 2015-11-29 10:45:37 error socket hang up
                        uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: socket hang up
                        Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                        Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketOnData (http.js:1584:20)
                        Error: 2015-11-29 10:45:37 error Parse Error
                        uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: Parse Error
                        если отправить http://192.168.0.63/debug, ошибки те же.
                        если просто http://192.168.0.63, то все ок.
                        аналогичный запрос на мегу request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0'); отрабатывает нормально.
                        пробывал через request.post, та же ошибка.
                        пытался логировать ответ, не выводит так как сразу в ошибку улетает error exception: Parse Error
                        если отправить в строке браузера 'http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000, то ответ ОК, в мажоре работало.
                        Как правильно отправить запрос?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @RDim:
                          Как правильно отправить запрос? `
                          а так?
                          request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000', function (error, response, body){
                              log(error);
                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                          http://blog.instalator.ru/
                          • R Offline
                            RDim
                            @instalator:
                            @RDim:
                            а так?
                                log(error);
                            Спасибо.
                            Да так заработало.
                            Только что сам обнаружил, хотел написать как исправил, но Вы опередили.
                            В который раз убеждаюсь что спешить не стоит.
                            Просто видимо ответ от ESP вызывал ошибку, а function (error, response, body) ответ проглатывает, я так понимаю?
                            • E Offline
                              electric69
                              Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @electric69:
                                Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
                                Конечно. Спасибо, поправил.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
                                  translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                                  adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                                  adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                                  http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                                  admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                  2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                                  admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Haus:
                                    Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
                                      Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                                        Да.
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @Bluefox:
                                          @Haus:
                                          Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
