  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • E Offline
    electric69
    @Bluefox:
    Да так и есть. Redis и CouchDB не экзотические :lol: Но в данный момент всё равно не используются.
    Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно) `
    Может что то более легковесное - SQLite к примеру?
    Хотя, думаю, вряд ли у кого взбредет в голову запускать ioBroker на системе типа MR3020 или что то вроде того))
    А на платах кубибоард, малины всякие и бананы - MySQL уже более-менее сносно работает…
    • R Offline
      RDim
      Для сброса счетчика подключенного к ESP8266 отправляю запрос в скрипте:
      var request = require('request');
      request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000');
      сыплет ошибки в логе:
      host-cubietruck 2015-11-29 10:45:37 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.close (net.js:466:12)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.emit (events.js:117:20)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketCloseListener (http.js:1523:23)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at createHangUpError (http.js:1473:15)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error socket hang up
      uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: socket hang up
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.onread (net.js:528:27)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketOnData (http.js:1584:20)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error Parse Error
      uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: Parse Error
      если отправить http://192.168.0.63/debug, ошибки те же.
      если просто http://192.168.0.63, то все ок.
      аналогичный запрос на мегу request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0'); отрабатывает нормально.
      пробывал через request.post, та же ошибка.
      пытался логировать ответ, не выводит так как сразу в ошибку улетает error exception: Parse Error
      если отправить в строке браузера 'http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000, то ответ ОК, в мажоре работало.
      Как правильно отправить запрос?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @RDim:
        Как правильно отправить запрос? `
        а так?
        request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000', function (error, response, body){
            log(error);
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • R Offline
          RDim
          @instalator:
          @RDim:
          а так?
              log(error);
          Спасибо.
          Да так заработало.
          Только что сам обнаружил, хотел написать как исправил, но Вы опередили.
          В который раз убеждаюсь что спешить не стоит.
          Просто видимо ответ от ESP вызывал ошибку, а function (error, response, body) ответ проглатывает, я так понимаю?
          • E Offline
            electric69
            Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @electric69:
              Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
              Конечно. Спасибо, поправил.
              • H Offline
                Haus
                Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
                translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Haus:
                  Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
                  • H Offline
                    Haus
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
                    Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                      Да.
                      • H Offline
                        Haus
                        @Bluefox:
                        @Haus:
                        Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                          DAndre
                          При установке Open icon library set as PNG
                          ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
                          ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
                          ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                          ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                          ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
                          ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
                          ! ERROR: process exited with code 7
                          что не так?
                          <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                          Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @DAndre:
                            что не так? `
                            Скорей всего js-controller старый
                            0.8.3 (2016-01-21)
                            (bluefox) add commands like "npm start"
                            (bluefox) check singletonHost one on host
                            (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
                            (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
                            (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
                            (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
                            (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
                            (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
                              DAndre
                              Спасибо.
                              sudo npm install iobroker.js-controller
                              ./iobroker restart
                              помогло.
                              js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
                                  spectrekr
                                  Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @spectrekr:
                                    Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                    Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" :D
                                      DAndre
                                      @Bluefox:
                                      @spectrekr:
                                      Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" :D `
                                      Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                                      :D "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @DAndre:
                                        @Bluefox:
                                        @spectrekr:
                                        :D "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                                        Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                                          DAndre
                                          До меня не доходит вот это :(
                                          @spectrekr:
                                          Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                          Туплю?
