  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @electric69:
    Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
    Конечно. Спасибо, поправил.
    • H Offline
      Haus
      Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
      translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
      adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
      adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
      http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
      admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
      2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
      admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Haus:
        Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
        • H Offline
          Haus
          @Bluefox:
          @Haus:
          Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
          Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Haus:
            @Bluefox:
            @Haus:
            Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
            Да.
            • H Offline
              Haus
              @Bluefox:
              @Haus:
              Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                DAndre
                При установке Open icon library set as PNG
                ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
                ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
                ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
                ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
                ! ERROR: process exited with code 7
                что не так?
                <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @DAndre:
                  что не так? `
                  Скорей всего js-controller старый
                  0.8.3 (2016-01-21)
                  (bluefox) add commands like "npm start"
                  (bluefox) check singletonHost one on host
                  (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
                  (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
                  (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
                  (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
                  (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
                  (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
                    DAndre
                    Спасибо.
                    sudo npm install iobroker.js-controller
                    ./iobroker restart
                    помогло.
                    js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
                        spectrekr
                        Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @spectrekr:
                          Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                          Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" :D
                            DAndre
                            @Bluefox:
                            @spectrekr:
                            Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" :D `
                            Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                            :D "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @DAndre:
                              @Bluefox:
                              @spectrekr:
                              :D "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                              Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                                DAndre
                                До меня не доходит вот это :(
                                @spectrekr:
                                Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                Туплю?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @DAndre:
                                  @spectrekr:
                                  Туплю? `
                                  Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
                                    DAndre
                                    Спасибо !!!
                                    Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
                                    • L Offline
                                      Lstt
                                      По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Lstt:
                                        По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
                                        Это где такое описание? ;)
                                        • L Offline
                                          Lstt
                                          Скрин прилагаю
