  4. Speicherplatz wird nicht vollständig verwendet
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
partedcfdisklinuxfestplattespeicherplatz
6 Beiträge 3 Kommentatoren 895 Aufrufe 2 Beobachtet
    SevenUp
    schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
    Auf einem NUC läuft Proxmox, auf dem eine Ubuntu-VM läuft. Die dafür bereitgestellte Speichergröße/"Festplatte" war bei der Installation von ioBroker 10GB.
    Das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht, deshalb habe ich unter Proxmox 10 weitere GB zugewiesen. Da ich von Linux wenig Ahnung habe, habe ich mit cfdisk oder parted es irgendwie hinbekommen, dass die ioBroker-Partition ohne Datenverlust nun mit 20GB angezeigt wird.
    ioBroker zeigt aber weiterhin nur knapp 10GB an.
    -> was muss ich machen, um die vollen 20GB durch ioBroker zu verwenden? Als Linux Neuling bin ich für jeden Tipp dankbar.
    Anbei Screenshots mit weiteren Informationen.
      SevenUp
      Hat keiner einen Tipp?
      Habe nur noch 3% freien Speicher :-/
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
        denke es geht mit dem befehl
        pvresize /dev/sda2
        Online for Linux Guests
        Here we will enlarge a LVM PV partition, but the procedure is the same for every kind of partitions. Note that the partition you want to enlarge should be at the end of the disk. If you want to enlarge a partition which is anywhere on the disk, use the offline method.
        Check that the kernel has detected the change of the hard drive size
        (here we use VirtIO so the hard drive is named vda)
        dmesg | grep vda
        [ 3982.979046] vda: detected capacity change from 34359738368 to 171798691840
        Print the current partition table
        fdisk -l /dev/vda | grep ^/dev
        GPT PMBR size mismatch (67108863 != 335544319) will be corrected by w(rite).
        /dev/vda1      34     2047     2014 1007K BIOS boot
        /dev/vda2    2048   262143   260096  127M EFI System
        /dev/vda3  262144 67108830 66846687 31.9G Linux LVM
        Resize the partition 3 (LVM PV) to occupy the whole remaining space of the hard drive)
        parted /dev/vda
        (parted) print
        Warning: Not all of the space available to /dev/vda appears to be used, you can
        fix the GPT to use all of the space (an extra 268435456 blocks) or continue
        with the current setting?
        Fix/Ignore? F
        (parted) resizepart 3 100%
        (parted) quit
        Check the new partition table
        /dev/vda3  262144 335544286 335282143 159.9G Linux LVM
        • A Adnim
          pvresize /dev/sda2
          dmesg | grep vda
          parted /dev/vda
          (parted) print
          Fix/Ignore? F
          (parted) quit
          SevenUp
          @Adnim said in Speicherplatz wird nicht vollständig verwendet:
          pvresize /dev/sda2
          klappt leider nicht:
          iobrokervm@iobrokervm:~$ sudo pvresize /dev/sda2
            Failed to find physical volume "/dev/sda2".
            0 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
          parted und fdisk zeigen mir schon die richtige Größe der Partition an (20GB); in ioBroker wird die "Festplatte" dann auch mit 20GB angezeigt, aber als gemountes System werden nur die alten knapp 10GB angezeigt.
          • S SevenUp
            pvresize /dev/sda2
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @SevenUp ich glaube zu meinen, das du die "neue Platte"UUID in der fstab eintragen musst.
            https://forum.iobroker.net/post/197914
              SevenUp
              @crunchip Danke für den Tipp. Die richtige UUID war aber bereits eingetragen...
              Ich habe nun eine neue VM angelegt und dort iobroker installiert + backup eingespielt. War so nun am schnellsten, nachdem ich bei meinem Problem nicht mehr weiter kam
              82.9k
