  4. [Homematic] HM-CFG-USB einbinden
homematichmlandfhem
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    dantist
    schrieb am zuletzt editiert von dantist
    ich lasse momentan zum Reinschnuppern eine iobroker-Installation parallel zu meinem guten alten FHEM laufen (beides auf demselben RPi) und würde gerne einen bestehenden Homematic USB-Stick ("HomeMatic USB Konfigurations-Adapter") einbinden.
    Auf dem Pi läuft für FHEM bereits ein hmland, in iobroker habe ich den Adapter "HomeMatic RPC" installiert, "HomeMatic ReGaHSS" wurde automatisch mit installiert. Bei ersterem habe ich IP und Port aus der FHEM-Config übernommen --> 127.0.0.1:1234. Bei der Instanz wird "Lebenszeichen: wahr" angezeigt, aber es besteht keine Verbindung.
    Nun bin ich mit meinem Latein aber auch schon am Ende. Was muss ich noch tun, um den Stick mit allen verbundenen Homematic-Geräten nutzen zu können?
    Danke & Gruß
    • D dantist
      Danke & Gruß
      @dantist sagte:
      Du brauchst einen Treiber, der mit dem HM-CFG-USB umgehen kann und das Protokoll (XML-RPC) für den Adapter ioBroker.hm-rpc liefert, z.B. Homegear.
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
        @dantist sagte:
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @dantist sagte:
        Du brauchst einen Treiber, der mit dem HM-CFG-USB umgehen kann und das Protokoll (XML-RPC) für den Adapter ioBroker.hm-rpc liefert...
        oder den BidCos-Service installieren. Gibt's bei ELV speziell für den USB-Stick zum Download...
          dantist
          Super, mit Homegear bin ich einen Schritt weiter gekommen. (Den BidCos-Service wollte ich auch testen, konnte ihn aber nicht finden.)
          hm-rpc.0 hat nun auf grün gewechselt (und ist aus den Objekten verschwunden 🤔 ), hm-rega.0 ist weiterhin gelb. Muss hier noch etwas angepasst werden? Wo sollten die Geräte auftauchen?
          alt text
          • D dantist
            alt text
            @dantist sagte:
            Für den hm-rega-Adapter braucht man als Gegenstelle eine CCU. Wenn man keine hat, sollte man den Adapter löschen.
            • ThisoftT Thisoft
              @dantist sagte:
              @Thisoft sagte:
              Für den Raspberry Pi ? Ist das nicht ein Windows-Programm ?
                @Thisoft sagte:
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @paul53 sagte in [Homematic] HM-CFG-USB einbinden:
                @Thisoft sagte:
                Stimmt - hast Recht. Ich war davon ausgegangen dass es davon auch ein Pendant für Linux, RasPi & Co. gab... Sorry für die Falschmeldung ;-)
                  dantist
                  Ok, hm-rega ist gelöscht. hm-rpc.0 taucht aber weiterhin nicht in den Objekten auf. Habe den Daemon testweise von rfd auf Homegear umgestellt, das ändert aber nichts. Instanz ist grün, aber keine Geräte zu sehen.
                  • D dantist
                    @dantist sagte:
                    Sind Geräte an Homegear angelernt ? Zum Anlernen kann man auch das Windows-Programm HomeMatic Konfigurator verwenden: Entfernter BidCos Servive, IP-Adresse des RPi, Port 2001.
                    Bevor Du weiter fragst: Ich verwende Homegear nicht.
                      dantist
                      Die Geräte habe ich damals in FHEM angelernt. Ich dachte, die sind mit dem Homematic-Stick verbunden und könnten daher in iobroker weiterverwendet werden? Aber selbst wenn nicht, sollte die Instanz nicht auch ohne Geräte bei den Objekten auftauchen, nur ohne Inhalt?
                      • D dantist
                        @dantist sagte:
                        Nein, hm-rpc.0 taucht erst auf, wenn auch Objekte dazu existieren.
                        @dantist sagte:
                        HomeMatic-Geräte können nur an eine Zentrale angelernt werden. Wenn sie an FHEM angelernt sind, kann nur über den Adapter ioBroker.fhem darauf zugegriffen werden, nicht über hm-rpc.
                          dantist
                          Ich wollte grade ein Gerät anlernen, mit folgendem Ergebnis 🤔
                          pi@RPiSmartHome ~ $ homegear -r
                          Speicherzugriffsfehler
                          pi@RPiSmartHome ~ $ sudo homegear -r
                          pure virtual method called
                          terminate called without an active exception
                          Wenn ich es ohne Parameter starte, kommt Folgendes:
                          root@RPiSmartHome:/var/log/homegear# homegear
                          10/13/19 17:25:02.887 Loading RPC server settings from /etc/homegear/rpcservers.conf
                          10/13/19 17:25:02.892 Loading RPC client settings from /etc/homegear/rpcclients.conf
                          10/13/19 17:25:02.896 Starting Homegear...
                          10/13/19 17:25:02.896 Homegear version 0.7.39-2773
                          10/13/19 17:25:02.897 Git commit SHA of libhomegear-base: -
                          10/13/19 17:25:02.898 Git branch of libhomegear-base:     -
                          10/13/19 17:25:02.898 Git commit SHA of Homegear:         -
                          10/13/19 17:25:02.898 Git branch of Homegear:             -
                          10/13/19 17:25:02.901 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
                          10/13/19 17:25:02.902 Info: Core file size now is "4294967295".
                          10/13/19 17:25:02.903 Info: Setting maximum thread priority to "0" for user with id 0 and group with id 0.
                          10/13/19 17:25:02.904 Info: Maximum thread priority now is "0".
                          10/13/19 17:25:02.906 Signal 6 received.
                          Abgebrochen (Speicherabzug geschrieben)
                          Ich hatte versehentlich zuerst die Debian-Version installiert, danach alles gelöscht und die korrekte Raspbian-Version eingespielt. Aber irgendwo ist noch der Wurm drin.
                            dantist
                            — bump —
