  4. [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt
    5.6k
homaticthermostaxiaomifensterkontakt
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Allodo
    Also bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit. Öffne ich ein Fenster, springt der Thermostat direkt auf 12 Grad, zurück in den Automodus ist auch fast in Echtzeit.
    Das einzige Problem war tatsächlich mit der Gruppe (Wand-, Esszimmer- und Wohnzimmerthermostat). Da musste ich im Skript alle 3 schalten, obwohl ich davon ausgegangen wäre, dass es nur der Wandthermostat sein müsste.
    @Allodo sagte:
    Firmware-Version ?
    Wake-on-Radio aktiviert ?
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      Allodo
      Firmware-Version: 1.1
      Wake-on-Radio aktiviert: Ja
        @Lenny-CB sagte:
        direkt in der CCU zu machen...
        Das macht keinen Unterschied, denn es wird sofort an die CCU übertragen, aber nicht sofort von der CCU gesendet, wenn der Thermostat nicht wach ist. Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:
        ich kann erst später schauen...
          @Allodo sagte:
          Firmware-Version ?
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          Firmware-Version: 1.5
          Wake-on-Radio aktiviert: wo finde ich die? (habe grad alles abgesucht 😲 )
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            @Lenny-CB sagte:
            Ist die "Kindersicherung" bei den Einstellungen deaktiviert ?
            Wenn ja, findet man es unter den Geräte-Einstellungen.
              @Lenny-CB sagte:
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @paul53 ich werde hier grad blind... oder blöd... (bin mir noch nicht sicher)
              ich habe eine CCU die auf dem pi läuft. (Aktuelle Firmwareversion: piVCCU 2.47.15)
              schaut schon mal anders aus als bei Dir.
                @Lenny-CB sagte:
                Ja, es sieht bei mir anders aus, da ich keine (V)CCU habe, sondern nur den rfd und den HomeMatic-Konfigurator. Bei Dir ist die "Kindersicherung" noch aktiv und offenbar an anderer Stelle auszuschalten. Suche mal unter Konfiguration "Benutzerkonto".
                  @Lenny-CB sagte:
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @Lenny-CB sagte:
                  ja, auch grad gefunden... "vereinfachter Modus" ist jetzt deaktiviert.
                  Zu deinen Fragen:
                  Wake-on-Radio aktiviert: aktiviert
                  hatte nochmal getestet und Tatsache, es dauert echt ne Weile. Blöd auch...
                  edit: nachdem es einmal geklappt hat, geht das Spielchen auch "sofort". Wird wohl dran liegen, dass der Thermostat noch nicht schläft?
                    @Lenny-CB sagte:
                    Zu deinen Fragen:
                    @Lenny-CB sagte:
                    Bei den Zeiten, die ein Heizkörper braucht, um abzukühlen, spielt diese Verzögerung kaum eine Rolle.
                      @Lenny-CB sagte:
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      Da hast du total Recht.
                      Ich dachte immer, dass diese "Fenster auf" -Erkennung dazu da ist, das Ventil zu schließen und die Zufuhr von warmen Wasser zu verhindern?!
                        @Lenny-CB sagte:
                        Das ist auch so, aber der Heizkörper gibt trotzdem auf Grund der Wärmekapazität weiter Wärme ab bis er abgekühlt ist. Das Ventilschließen bei offenem Fenster sorgt dafür, dass er überhaupt abkühlen kann.
