  4. [gelöst] web.0 nicht erreichbar
    6.0k
web.0fehlermeldungennicht erreichbar
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    Seit heute morgen, als ich von der Version 2.4.1 auf die Version 2.4.4 upgedated habe , habe ich keine Verbindung mehr zum Werbserver und bekomme folgende Fehlermeldungen:
    TypeError: server.api.checkRequest is not a function
        at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1019:42)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:127:14)
        at server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:757:13)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
    Ein Neustart bzw anschließender Downgrade hat nichts gebracht.
    Edit
    web.0 gelöscht und neu installiert.
    Jetzt geht es wieder.
    ich lasse es mal so stehen, vielleicht nützt es jemandem.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Moin @MathiasJ
      Ich hatte das Probelm hier auch bereits thematisiert https://forum.iobroker.net/topic/25688/fehler-nach-aktualisierung-auf-web-server-v2-4-4
      Jedoch hilft bei mir eine De- und Neuinstallation bisher nicht.
      Welchen Weg bist Du hierbei gegangen?
      Setzt Du den neuen js-controller v.2.0.x ein, oder die v.1.5.14?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Moin @MathiasJ
        Jan1
        @BBTown
        Ich wusste das es ne blöde Idee war gleich 4 relevante Adapter upzudaten. Nach dem Update des Admin lassen sich keine älteren Versionen aller anderer Adapter mehr installieren und somit hänge ich jetzt erst mal bei den neuen Bugs fest.
        Bei IQontrol und milight- smart-light geht auch kein Webserver mehr.
        • J Jan1
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Jan1 dass Du keine ältere Version mehr aufrufen kannst, liegt am Admin-Adapter v.3.6.8.
          Da gibt es bereits einen Thread zu
          • BBTownB BBTown
            Jan1
            @BBTown
            Ich weiß, macht das Downgrade bei anderen Adaptern aber eben etwas umständlicher.
            OK, hab jetzt auch den web Adapter neu installiert und es läuft wieder :-)
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Nein, ich habe noch den laufenden js-Controller am laufen.
              Wie gesagt, downgrade und Neustart haben nichts gebracht.
              Bei mir ging nur eine Deinstallation und neue Installation vom Adapter Web.
              Gut die VIS hat noch ein paar Schönheitsfehler aber damit kann ich erst mal leben.
              • MathiasJM MathiasJ
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @MathiasJ
                Allgemein scheint es ebenfalls zu funktionieren, wenn Du in den Einstellungen des Web-Adapters "Eingebautes Simple-API" deaktivierst
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Tja kleines Problem:
                  Bei mir waren die nie aktiviert
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @MathiasJ
                    deshalb hast Du den 2.4.4 nach der Neuinstallation zum Laufen bekommen, und ich nicht.
                    Erst als ich den Tip mit dieser Dektivierung bekam war bei mir der Fehler weg
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Habe vorhin auch einige Updates gemacht, unter anderem, Admin, web, simple api, iogo, und java, alle auf den neusten Stand gebracht. Konnte aber keinen Fehler feststellen bzw es funktioniert soweit auch alles.
                      Einzige ist nur der Fehler bezüglich Admin, wenn man auf eine ältere Version zurückgehen möchte.
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @crunchip ist bei dir "Eingebautes Simple-API" deaktiviert?
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Ich weiß nur, daß ich es zukünftig so handhaben werde, wie in meiner Vergangenheit:
                          Produktives System ausschalten, Testsystem, das identisch zum produktivem ist, einschalten, alle Updates durchführen und 1 Woche laufen lassen. Sollte das so gehen, die Updates auf dem produktiven System übernehmen.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @MathiasJ ja, das macht Sinn.
                            Ich lege mir auf meinem NUC unter Proxmox einfach einen Klon an und lasse ebenfalls das Produktivsystem unangetastet und habe zudem einen aktuellen VM-Snapshot von vor der Aktualisierung.
                            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @BBTown ja, da sonst iogo nicht funktioniert
                              • BBTownB BBTown
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                @BBTown
                                Ich muß sowieso alles umbauen.
                                Das Zeug soll in einem 19" Rack verschwinden. Das heißt 2 mal IObroker, 2 mal Raspberrymatic.
                                Sollte dann noch was sein, kann ich einfach umschalten.
