  4. [gelöst] Fehler beim web-Server v2.4.4
    6.0k
web adapterfehlermeldungiqontrol
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    nach der Aktualisierung des web-Server Adapters auf v.2.4.4 ist kein Zugriff mehr auf iQontrol möglich.
    stattdessen kommt folgender Fehler
    TypeError: server.api.checkRequest is not a function
        at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1019:42)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:127:14)
        at server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:757:13)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
    [EDIT]
    Auch ein Fallback zurück auf eine vorherige Version (bspw. v2.4.1) bringt keine Abhilfe, der Fehler bleibt bestehen.
    [EDIT]
    Lösung: entweder auf web-server v.2.4.5 (oder höher) aktualisieren
    oder in der Konfiguration der v.2.4.4 "Simpel-API" deaktivieren.
      AndyUM61
      Wenn man "Eingebautes 'Simple-API' in der Adapterkonfiguration deaktiviert, läuft auf jeden Fall vis wieder.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      • BBTownB BBTown
        [EDIT]
        [EDIT]
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Es betrifft jeglichen Zugriff auf web-Server Komponenten/Seiten und nicht nur iQontrol.
        Der Tipp in einem ähnlich lautenden Thread - den Adapter zu löschen und neu zu installieren - brachte bei mir keine Abhilfe.
        Das Fehlerbild ist sowohl unter dem js-controller v1.5.14 als auch unter js-controller v2.0.25 reproduzierbar.
          AndyUM61
          gleicher Fehler auch bei mir.
          Internette Grüße
          Andy
            AndyUM61
            Internette Grüße
            Andy
            • A AndyUM61
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @AndyUM61 sagte in Fehler nach Aktualisierung auf web-Server v2.4.4:
              Das war ein guter Hinweis, auch iQontrol läuft mit deaktiviertem "Eingebautes Simple-Api" 👍
              dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                dietlmanD Offline
                dietlmanD Offline
                dietlman
                @BBTown was meinst du mit "Eingebautes Simple-Api2? Ich habe den Simple-Api Adpapter deaktiviert, VIS läuft aber trotzdem nicht.
                • dietlmanD dietlman
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @dietlman sagte in [gelöst] Fehler beim web-Server v2.4.4:
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    dietlmanD Offline
                    dietlmanD Offline
                    dietlman
                    @sigi234 said in [gelöst] Fehler beim web-Server v2.4.4:
                    Perfekt !! Vielen Dank!
                    • ? Offline
                      Hatte den selben Fehler und vieles probiert. Aber dieser Tip war Gold wert.
                      Herzlichen Dank
                        PrinzEisenherz1
                        Da ich verschiedenen arduinos den eingebauten simple API verwende wollte ich fragen ob der Bug in der 2.4.5 gefixt ist?
                        Sonst müsste ich alle Sketche auf den simple-api Adapter umlegen.
                        Gruß Johnny
                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          ich schlage vor Du probierts es einfach mal aus?!?!?
                            PrinzEisenherz1
                            Werd ich machen 😉
