  4. Ständig Popup, mit Node.JS < Version 8
node 10nodejsnode8nodejs 10
3 Beiträge 2 Kommentatoren 382 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noox
    Ist das wirklich im Sinne des Erfinders, dass seit dem Admin-Adapter-Update auf 3.6.7 jetzt laufend ein Popup kommt:
    Node.JS-Versionen, die kleiner als 8 sind, werden bald nicht mehr unterstützt
    Mit der kommenden Version 2 des JS-Controllers wird die Unterstützung von Node.JS-Versionen kleiner als 8.x.x eingestellt. Bitte aktualisieren Sie Ihr System auf eine höhere Version. Wir empfehlen die Node.JS-Version 10.x.x.
    Ich hab iBroker erst seit ca. 2 Monate laufen und von Anfang an eine 10.x Version drauf. Wird auch in der Info angezeigt.
    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
    • N noox
      ldittmarL Online
      ldittmarL Online
      ldittmar
      schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
      @noox Hi Noox. Laufend heißt? Immer wenn man den Browser im ioBroker öffnet oder während der Nutzung im Admin andauernd? Wir ziehen die Meldung zurück und überprüfen warum es bei dir angezeigt wird, obwohl du Node 10 drauf hast. Welche Info Version hast du drauf?
      • N Offline
        N Offline
        noox
        Wenn ich JS-Code schreibe, habe ich meist noch 2 weitere Browser mit den Objekten und dem Log offen. Auf diesen kommt dann zeitgleich das Popup. Ich hab nicht gemessen, wie oft. Ich würde mal sagen, alle 10 - 20 Minuten.
        Außerdem kommt es jedesmal, wenn ich auf "Info" gehe. Dort ist dann zusätzlich im oberen Bereich eine fixe Box mit dieser Info.
        Ich bin aktuell regelmäßig auf meiner ioBroker-Installation unterwegs. Heute der Hinweis, dass es ein Update für den Admin-Adapter gibt. Hab upgedatet. Hab jetzt 3.6.7. (Laut Changelog gibt es ja schon 3.6.8.) Danach kamen diese Meldungen.
        Eventuell noch eine Besonderheit: Ich hab eine Master-Slave-Konfiguration. 1x RasPi 4 als Master und 1x RasPi 3 als Slave. Aber laut Info -> Systeminformation habe ich auf beiden Node.js v10.16.3 (ist jeweils grün hinterlegt). Ich hatte zuvor immer upgedatet, wenn es empfohlen wurde.
        Danke!
        Update: beim Schreiben dieses Beitrags war das Verhalten noch so wie beschrieben (hab mehrmals rumgeklickt). Aber als ich vor dem Abschicken nochmals auf Info gegangen bin, kam kein Popup mehr und die permanente Info-Box mit diesen Hinweis war weg. Vielleicht irgendeine Browser-Cache-Sache. Sorry wegen der Umstände.
