  5. Rollos runterfahren über Lichtsensor
    5.4k
blockly
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Audidriver
    schrieb am zuletzt editiert von Audidriver
    Ich hab mir ein kleines Blockly geschrieben was auch erst mal funktioniert.
    Jetzt bräuchte ich nur irgendwie etwas Hilfe wie man es macht das es nur einmal Ausgeführt wird weil im Moment will der Rollo bei jeder Änderung unter 3 Lux immer wieder runter fahren und der Schalter wird angesteuert.
    Kann man das irgendwie machen das wenn Rollo einmal runter gefahren ist, nicht nochmals angesteuert wird ?
    Lichtsensor ist einer vom Homematic und meine Rollos werden mit Sonoff Tasmota Touch angeteuert.
    Vielen dank schon mal :-)
      <block type="on" id="^O~#T{swa6PwB#19Ob[0" x="263" y="37">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0000D5A498CABDD.channels.1.currentIllumination</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="{EH}lY?|-)F|{}/|XYx%">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="]~AZ0^s}g2QeG{?UQ41b">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="FUKAgvoHj6gn(.=hM74G">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="fow37+R,m7QUawuqP{b)">
                    <field name="TEXT">3</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="q:9[]?3st@e71@UhOv+{">
                <field name="OID">sonoff.0.DVES_AD367C.POWER2</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="+,`fg|pL+fZM}ISokAJD">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      Audidriver
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Audidriver
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @Audidriver leg noch eine Variable an die beim Wert kleiner 3 Lux Sonnenuntergang auf True geht, und wenn beispielsweise der Wert wieder über 50 Lux geht heißt bei Sonnenaufgang wieder auf false, so schließt du mehrfaches triggern aus.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          Audidriver
          @Homer-J ok danke, dann muss ich mal kucken ob ich da was hin bekomm oder nee ähnliche Vorlage finde 🙈
          • A Audidriver
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Audidriver
            Du kannst auch den Adapter shuttercontrol nehmen. Der hat sehr viele Funktionen ... unter anderem auch deine Gewünschte
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @Audidriver
              Audidriver
              @simatec Das muss ich mir auch mal Anschauen Danke evtl geht es damit leichter :-)
              • A Audidriver
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                U Offline
                U Offline
                uSMr
                @Audidriver welchen Sensor verwendest du?
                • U uSMr
                  Audidriver
                  @uSMr ich hab einen von Homematic.
                  Hab es aber noch nicht umgesetzt lass es über Temperatur grad laufen anstatt Lux
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Audidriver
                    Jan1
                    @Audidriver
                    ein zusätzlich UND Abfrage ob schon unten sollte schon vollkommen reichen
                    • buggybeastB Offline
                      buggybeastB Offline
                      buggybeast
                      schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
                      @Audidriver Hi ich packe Dir mal mein Beschattungsskript hier rein. Vielleicht kannst Du Dir davon das ein oder andere ja abgucken. Das funktioniert bei mir wirklich sehr gut.
                       <variables>
                         <variable type="timeout" id="beschatten">beschatten</variable>
                         <variable id="PEQ$[OwlwZpSJ?{bJ~^X">level_beschattung</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="BvAj%(0/zG^gpEa1aQ38" x="-2612" y="-1037">
                         <field name="CONDITION">gt</field>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="Zk|+N;RG^@I;YvJs38$B">
                             <field name="oid">hm-rpc.0.0017D8A990A79C.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="q|p`,G(dAS0}s^#~.OD0">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="ff^A[g`Go7=3OnUN^3#:" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="time_compare_ex" id=",XCRGUZQG_y6c0`xG-gt">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                     <field name="OPTION">between</field>
                                     <value name="START_TIME">
                                       <shadow type="text" id="z?5cO%cOrCe[CLum=s9N">
                                         <field name="TEXT">7:30</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="END_TIME">
                                       <shadow type="text" id="K3*r.y/*du)N{/{x[T0A">
                                         <field name="TEXT">14:00</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_operation" id="vJcK3|H2stpbJ6T-#{J1" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="I[3R(+R:$2nzBW4y0l+/">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="_0DhFV^|zDaxezXwOG[:">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.001098A98B1B6D.1.STATE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="n*9+Cd*CPZxZ4LhCbQZ~">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="`~0uXbL6JCqEnBBn[TEe">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="Nd.0x.r2|yxiz2h60Im?">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.0017D8A990A79C.1.ILLUMINATION</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="ebz9E-~{7-f@@gwVbsV9">
                                             <field name="NUM">4300</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="4IS2#cgnf5TB_Ea9L#2v">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="XR|[+joMpGcW9Q@pU?S1" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id=":PTGh06_SoFW@|w[H~JO">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id=",__,zn99f?u?l40!,-jU">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.001118A995071C.3.LEVEL</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="+ukms}#6#};r.{-TG(NM">
                                             <field name="NUM">55</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="}pb2cAdWMrel9B(@7pn4">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="(!fzV57gWV%b{oraA:CV">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.0017D8A990A79C.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="33M[HDy%aa.k3]+1C.9-">
                                             <field name="NUM">24</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="%Bzf7e+H~uW8|Z4HgF7_">
                                     <field name="OID">hm-rpc.0.001118A995071C.4.LEVEL</field>
                                       <block type="math_number" id="2E~|*}e80]$cKE?gHv@b">
                                         <field name="NUM">50</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="UG0%]7}TV0.aQFb-keU)">
                                         <field name="VAR" id="PEQ$[OwlwZpSJ?{bJ~^X">level_beschattung</field>
                                           <block type="math_number" id="aa|d`}5Nvp96z6SDDa3+">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="M(YWh!!J;c=A9cXhm^Zc" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="[3`BjI]Yh!AH1)`OAD2R">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="^?EKlLzMK(~!`DaQ+-~u">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="OYKc6P0vL;k$g=Zv@OR8">
                                             <field name="NUM">25</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="J*kZR[szBqeNKGbC+gWg">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="}v{,.(#(IWwSEKrgw.8t">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="OZ1jkoz?Wg5]fG6$ahmy">
                                             <field name="NUM">29</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="control" id="7m3N?m6oePa5hzr)[{l{">
                                       <block type="math_number" id="XrUtgPB{@ym/F.xvLOuF">
                                         <field name="NUM">20</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="+@ZMZe0CnUhMQAtYFq;|">
                                           <block type="math_number" id="6j!2(#lg![hJ.8`d(6cj">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="HBy]48R8*n,lz@k{-G7A">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="`_+$E^AKlI(dr7H#A:s(">
                                 <field name="oid">hm-rpc.0.001098A98B1B6D.1.STATE</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="J?vfd^hYz5@(+eoQLWr+">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="gsUolIQ7LU[ns9Vh,30+" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="H{GeV8kSt_#43[,3?N;v">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="41q4;|Pt+As(9.kCt4N)">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="1r3BIKyaWqYxu#W-c/NY">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="m*{S$wke=+5TPXCS}T:l" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="%QTqb$Dc/-G8[Qfc?ngy">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="B0$1:V@wmg8A)b5?EVbI">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.statusRollade</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="QAApc#BHwcd4V$Z$28=T">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="+kC,Qp(t.?o)E=;0g;GW" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="]BsJ:z.W$wV!Ox+Pi!hP">
                                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="lwsbrgUtH}qy(o+#9731">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="dUM5]P1r$PGAp`Y-z=qj">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="time_compare_ex" id="L+8=j]tv-fgYmEyZoP@:">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                 <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                   <shadow type="text" id="w.38Vp6YVquKxP!=SUyN">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="GJ0HzulMLIUqxUEj$^B*">
                                     <field name="NAME">beschatten</field>
                                     <field name="DELAY">30</field>
                                       <block type="control" id="^6GdtXy^fz@r-/I8Dq{A">
                                           <block type="variables_get" id="/k-aag@2b_eA)*J_WP{L">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="!WcCA4*X{pIg=3Qnce2G" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="_*IUf#rqz^=$0EIt-B~X">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="~1q]9!Aok6lf)YgvXDA}">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="Q+eF;Hdq:_|}hA~L_gcq">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="9XSS+AimKUf#~-JhbHs_" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="5@aV8e%[dP%+DGGuLgFv">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="m)jk{6V)S7;=5Fcjdhec">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="N1LJQc~VLZXaE?)K%iz}">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="time_compare_ex" id="(2Q^j3OSKfy(i_Q+X/1)">
                                               <shadow type="text" id="K[Cncjsp-na63OF}B+eO">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="AnONmCR,8h@kr]JfwTdL">
                                       <block type="math_number" id="1VJ3e[I~$nX*R]cQ=8~G">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="schedule" id="T?#r/rfW;w[oC4JVdl}@">
                                 <field name="SCHEDULE">30 14 * 3-10 *</field>
                                   <block type="controls_if" id="M|3|UEuX+{h_oQC8%.?#">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="g-GP;xqR~Mns7LC_ki^S">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="N.sy?=PlBeA(W%)8H?%!">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="z7=mj#i=p?k(|22)J(R#">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="M#A8WS]cA.9g9KkkFdO[">
                                           <block type="math_number" id="fW_lBO^mQ%1mFgOSF@[T">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="yAn,L9Wf47v^[?$K/Jh-">
                                           <block type="math_number" id="-2Hx]Y/FhI?BoP?4ZJN`">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Mein manueller DP statusRollade gibt an, ob das Teil offen (=1), geschlossen (=0) oder beschattet (=2) ist.
                      Diesen Datenpunkt steuere ich einfach über ein zweites Skript separat.
                      • buggybeastB buggybeast
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Audidriver
                        @buggybeast Danke 😊👍🏻 Werd ich mir mal in Ruhe ansehen und probieren
