  5. Wert eines Objekts aus html schreiben
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    manrum1
    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
    Dieser Eintrag wurde gelöscht
    • M manrum1
      manrum1
        manrum1
          manrum1
            pix
            ich kann dir nicht direkt helfen, aber einen Schubs geben und dich vor wenigstens einem Fehler bewahren :)
            1. Kenne mich mit dem html-Code, den du da gepostet hast nicht aus. Scheint ein Formular zu sein.Keine Ahnung, worauf der laufen soll (in VIS?), aber du kannst mit der SimpleAPI-Schnittstelle werde nach ioBroker bringen -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api (dass muss man in der Instanz vom Web-Adapter anhaken "eingebautes Simple-API")
            2. Bitte Code-Tags hier im Forum verwenden. Hast du im dritten Post gemacht. Aber du kannst den ersten Post auch editieren.
            3. Das Objekt kann nicht setState("javascript.0.scriptEnabled.calcResult'") sein. Es muss ein Javascript javascript.0.calcResultgeben, darin kannst du mit createState() ein Objekt anlegen.
            Ich glaube, du hast einiges durcheinander gebracht.
            Pix
              manrum1
              • M manrum1
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @manrum1 sagte in Wert eines Objekts aus html schreiben:
                Danke für die Antwort.
                Ja, es geht darum, dass ich die html-Tabelle im VIS verwende. Das funktioniert zum Lesen sehr gut, allerdings gelingt es mir nicht einen Wert zu setzen/zu schreiben. Ich stelle mir das so vor:
                • Tabelle mit Zellen, in denen man Werte vorgeben kann
                • ein Script, das die Berechnung vornimmt
                • eine Submit Button, der den berechneten Wert in iobroker übergibt
                Ich hoffe ich konnte das noch mal präzisieren.
                Danke im Voraus!!!
                Leg ein Widget drüber mit z-index und transparent
                Immer Daten sichern!
                  manrum1
