  4. Node-Red
  5. AC Thor 9S mit node-red und IObroker steuern
    6.1k
node-red
16 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    matthesjimte
    schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
    Guten Abend
    Ich bin in besitzt einer PV von SMA und mittelweile auch eines AC-Thor 9s zum steuern meiner 2 Heizstäbe im TWS. Standardmässig kann man den AC-Thor über die SMA-Webseite in seinen Plant einbinden, musste aber leider feststellen dass das System viel zu träge ist und die Batterie unnötigt belastet, weil bei Änderung der Sonneneinstrahlung das System viel zu langsam ist.
    Habe node-red-contrib-modbus installiert und greife nun damit auf den AC-Thor zu.
    Bitte beachten: SMA Home Manager und Modbus connection gleichzeitig geht nicht (vielen Dank an den freundlichen Support von MY PV!)
    Dort muss dann das Register 1078,1079 und 1080 angesprochen werden.
    Generell klappt es auch so weit(zur Zeit wegen der schlechten Wetterung aber noch nicht komplett geteste), aber ich stehe ein bißchen auf dem Schlauch. Wenn ich den aktuellen Wert berechne und an den AC-Thor weitergebe, ist ja bei der nächsten Abfrage eventuell kein Überschuss (weil komplett in den AC-Thor laufen) mehr da und ich würde den Ausgang auf Null schalten, obwohl es eigentlich einfach mit der Leistung weiterlaufen könnte.
    Sprich ich müßte den letzten Wert speichern und dann mit dem neuermittelten Wert nachregeln.
    Hier mal mein Flow, eventuell ist dann ein bißchen einfacher zu verstehen
            "id": "cbe0c8eb.39d538",
            "type": "tab",
            "label": "AC Thor",
            "disabled": false,
            "info": ""
            "id": "8d9434b0.ada618",
            "type": "function",
            "z": "cbe0c8eb.39d538",
            "name": "Ansteure Berechnung",
            "func": "\nvar batterie = msg.batterieladung;\nvar netzbezug = msg.netzbezug;\nvar netzein = msg.netzeinspeisung;\nvar batteriepro = msg.batteriezustand\nvar ansteuer = 0;\nvar temp_oben = msg.tws_oben;\nvar temp_unten = msg.tws_unten;\n\nif (batterie>=60){\n    ansteuer = netzein-netzbzug+(batterie/2)\n    if (ansteuer<0){\n        ansteuer=0;} \n    if (temp_oben<60){\n        if (ansteuer>3000){\n            ansteuer= ansteuer+17480;\n            if (ansteuer>23480){\n                ansteuer = 23480;}\n        }\n        ansteuer = ansteuer+8192;\n    }\n    if (temp_oben>=60&temp_unten<60){\n        if (ansteuer>3000){\n            ansteuer= 7096;}\n        ansteuer = ansteuer+4096;\n    }\n    if (temp_unten>=60){\n        ansteuer = 0;}\n}\nmsg.payload = {  \n    value: [ 0, 0, ansteuer],\n    'fc': 16,\n    'unitid': 1,\n    'address': 1078 ,\n    'quantity': 3\n}  \nreturn msg",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 780,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "220e6f42.3a783",
                    "d8b22813.2934d"
            "id": "d8b22813.2934d",
            "type": "modbus-flex-write",
            "name": "",
            "showStatusActivities": true,
            "showErrors": true,
            "server": "ca0608f4.4583b8",
            "x": 710,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "d94367f.f046698",
                    "5020a65b.5f5c8"
            "id": "d94367f.f046698",
            "type": "debug",
            "name": "",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "false",
            "x": 410,
            "y": 640,
            "wires": []
            "id": "220e6f42.3a783",
            "type": "debug",
            "name": "",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "payload",
            "targetType": "msg",
            "x": 830,
            "y": 360,
            "wires": []
            "id": "5020a65b.5f5c8",
            "type": "modbus-response",
            "name": "",
            "registerShowMax": 20,
            "x": 690,
            "y": 600,
            "wires": []
            "id": "8c5481f3.33164",
            "type": "ioBroker get",
            "name": "Batterie in %",
            "topic": "modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand",
            "attrname": "batteriezustand",
            "payloadType": "value",
            "x": 450,
            "y": 180,
            "wires": [
                    "8d9434b0.ada618"
            "id": "9f0f418b.4518f8",
            "name": "Netzbezug",
            "topic": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netzbezug",
            "attrname": "netzbezug",
            "x": 450,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "8d9434b0.ada618"
            "id": "574ff594.bd13ec",
            "name": "Netzeinspeisung",
            "topic": "modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung",
            "attrname": "netzeinspeisung",
            "x": 470,
            "y": 300,
            "wires": [
                    "8d9434b0.ada618"
            "id": "fb8e95a6.77d72",
            "name": "TWS_oben",
            "topic": "parser.0.TWS_oben",
            "attrname": "tws_oben",
            "x": 450,
            "y": 360,
            "wires": [
                    "8d9434b0.ada618"
            "id": "1356b7d1.7f0418",
            "name": "TWS_unten",
            "topic": "parser.0.TWS_unten",
            "attrname": "tws_unten",
            "x": 450,
            "y": 420,
            "wires": [
                    "8d9434b0.ada618"
            "id": "f27aba08.8eaeb8",
            "name": "Batterieladung",
            "topic": "modbus.0.inputRegisters.31393_BatterieLadung",
            "attrname": "batterieladung",
            "x": 460,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "8d9434b0.ada618"
            "outputLabels": [
                "ms"
            "id": "422bc6e8.ec058",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "topic": "",
            "payload": "",
            "payloadType": "date",
            "repeat": "5",
            "crontab": "",
            "once": true,
            "onceDelay": "3",
            "x": 130,
            "y": 220,
            "wires": [
                    "f27aba08.8eaeb8",
                    "8c5481f3.33164",
                    "9f0f418b.4518f8",
                    "574ff594.bd13ec",
                    "fb8e95a6.77d72",
                    "1356b7d1.7f0418"
            "id": "ca0608f4.4583b8",
            "type": "modbus-client",
            "z": "",
            "name": "Ac thor 9s",
            "clienttype": "tcp",
            "bufferCommands": true,
            "stateLogEnabled": false,
            "tcpHost": "192.168.1.210",
            "tcpPort": "502",
            "tcpType": "DEFAULT",
            "serialPort": "/dev/ttyUSB",
            "serialType": "RTU-BUFFERD",
            "serialBaudrate": "9600",
            "serialDatabits": "8",
            "serialStopbits": "1",
            "serialParity": "none",
            "serialConnectionDelay": "100",
            "unit_id": "1",
            "commandDelay": "10",
            "clientTimeout": "1000",
            "reconnectTimeout": "2000"
    Nun zu meinen Fragen:
    1. ist das mit den Zuweisen der Variablen der einzelnen Iobroker.get Zustände so überhaupt richtig in der function
    2. Wie kann ich aus der Function den Wert "ansteuer" in iobroker in einer Varible speichern, damit ich ihn bei nächsten mal wieder einlesen kann.
    3. Variable "ansteuer" kann zur seit noch nicht negativ sein, wie erreiche ist.
    Vielen Dank und ich hoffe das dem einen oder anderen helfen kann seinen Ac-Thor anzusteurennode-red.JPG
      matthesjimte
      Es läuft doch nicht so gut wie gedacht.
      Ich bekomme leider genauso viele Ausgaben an den Modbus wie ich Eingänge an der Function habe.
      Wie kann ich das ändern? ich gebe doch eigentlich nur die msg.payload aus!
        matthesjimte
        Ich habe das Problem nun lösen können.
        Auf meinem Raspi laufen ja auch schon andere Skript mit Blockly das ich jetzt die ganze Berechnung in Blockly realisiert habe und nur noch den AC-Thor Wert abspeichere und ihn dann über den Modbus Adapter von Note Red in den AC-Thor schiebe.
        var tws_temp, Intervall, ansteuer_temp, ac_thor_temp;
        tws_temp = '66';
        Intervall = setInterval(function () {
          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.Korrektur"/*Korrektur*/, parseFloat('0'), true);
          if (getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val >= '45') {
            if ((getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val >= '85' || getState("modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung").val > '300') && getState("parser.0.TWS_unten").val <= tws_temp) {
              ansteuer_temp = ((getState("modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung").val - 200) - getState("modbus.0.inputRegisters.30865_Netzbezug").val) - getState("modbus.0.inputRegisters.31395_SI_BatterieEntladung").val;
              if (getState("modbus.0.inputRegisters.31393_BatterieLadung").val > '500') {
                ansteuer_temp = (typeof ansteuer_temp == 'number' ? ansteuer_temp : 0) + Math.floor(getState("modbus.0.inputRegisters.31393_BatterieLadung").val / 2);
              setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TWS_Temp"/*AC Thor control*/, ansteuer_temp, true);
              ac_thor_temp = getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TWS_Temp").val;
              if (ac_thor_temp > '6000') {
                ac_thor_temp = parseFloat('6000');
              if (ac_thor_temp < '0') {
                ac_thor_temp = parseFloat('0');
              if (getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val < '98') {
                setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC Thor alt*/, (Math.round(parseFloat((ac_thor_temp / 2)))), true);
              } else {
                setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC Thor alt*/, (Math.round(parseFloat((ac_thor_temp / 1)))), true);
              if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val > getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val) {
                setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC Thor alt*/, parseFloat((getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val - 400)), true);
              if (getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val >= '70' || getState("modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung").val > '0') {
                if (getState("parser.0.TWS_Oben").val < tws_temp) {
                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val > '3000') {
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 17480), true);
                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val <= '3000') {
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 8192), true);
                if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_temp && getState("parser.0.TWS_unten").val <= tws_temp) {
                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val >= '3000') {
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, parseFloat('3000'), true);
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 4096), true);
            } else {
              setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, parseFloat('8192'), true);
              setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC Thor alt*/, parseFloat('0'), true);
            setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.Spreizung"/*Spreizung*/, (getState("parser.0.HZ-Vor").val - getState("parser.0.HZ-Rück").val), true);
        }, 8000);
        Anbei die Ansteuerung in Node Red
        Hier die Function für die Ansteuerung des AC-Thor
        var ansteuer = Number(msg.payload);
        msg.payload = {
        'fc': 16,
        'unitid': 1,
        'address': 1078 ,
        'quantity': 3
        return msg;
        Und der komplette Flow
                "type": "function",
                "func": "var ansteuer = Number(msg.payload);\n\nmsg.payload = {  \n    value: [ 0, 0, ansteuer],\n    'fc': 16,\n    'unitid': 1,\n    'address': 1078 ,\n    'quantity': 3\n}  \nreturn msg;",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 720,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "220e6f42.3a783",
                        "d8b22813.2934d"
        aftershowmanA C 2 Antworten Letzte Antwort
        • M matthesjimte
          tws_temp = '66';
                } else {
              } else {
          }, 8000);
          msg.payload = {
          'fc': 16,
          'unitid': 1,
          'address': 1078 ,
          'quantity': 3
          return msg;
                  "type": "function",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 720,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "220e6f42.3a783",
                          "d8b22813.2934d"
          aftershowmanA Offline
          aftershowman
          @matthesjimte
          ich hab seit 3 Wochen meinem "Thor 9s" im Betrieb.
          Wird derzeit von einem SMA Homemanager gesteuert.
          Wie Du schon geschrieben hast, ist das Regelungsverhalten sehr träge.
          Wollte im ersten Schritt die Werte aus dem Thor 9s per Modbus Adapter auslesen.
          Scheitere aber kläglich an der Konfiguration des Modus Adapter (Erstkontakt mit dem Adapter)
          Kannst Du mir Screenshots von Deiner Modbus Instance schicken, mit der U den Thor 9s angebunden hast?
          ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
          ioBroker PC: Linux VM
          • aftershowmanA aftershowman
            @matthesjimte
            matthesjimte
            @aftershowman
            Hi
            Also den Screenshot findet du unter dem ersten Code (bei "Anbei die Ansteuerung in Node Red")
            warum möchtest du die Werte aus dem Thor lesen? Ist es nicht sinnvoller die Werte aus dem SMA zu lesen und dann den Thor damit zu steuern, so wie ich es gemacht haben?
            Ich habe zwei Heizelemente und den Ausgang 1 und 2 belegt, wobei Ausgang 2 im TWS oben liegt.
            Ich berechne ja den Steuerwert und addiere dann in Abhängigkeit (wie groß dieser ist und ob die obere Temperatur erreicht ist oder nicht) einen bestimmten dezimale Wert dazu. (My PY sagt das man diesen eigentlich binär ansteuern soll, daher ergeben sich die Werte)
            z.b errechneter Wert 2500W obere Temperatur unter Soll:
            2500 + 8192 = 10692
            erechneter Wert 6000W obere Temperatur unter Soll:
            6000 +17480 = 23480
            Bei dem zweiten Beispiel ist eigentlich +20480 das der obere Ausgang von Mypv einfach voll durch gesteuert wird. Damit ich aber erst nicht noch 3000 abziehen muss habe ich den zu adierenden Wert einach um 3000 kleiner gemacht.
            erechneter Wert 6000W obere Temperatur über Soll:
            6000 -3000 + 4096 = 7096
            USw.
            Falls du die Konfig des Modbus Flex Write Modul gemeint hast hier meine Konfig:
            Hoffe das beantwortet deine Frage, falls nicht bitte melden
            aftershowmanA 1 Antwort Letzte Antwort
            • M matthesjimte
              @aftershowman
              Hi
              2500 + 8192 = 10692
              6000 +17480 = 23480
              USw.
              aftershowman
              @matthesjimte said in AC Thor 9S mit node-red und IObroker steuern:
              2500W obere T
              Danke für die schnelle Antwort.
              Kann den "Thor 9s" jetzt per Modbus Adapter ansprechen.
              Problem war, das er bei zu einem SMA Homemanager connected war.
              Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
              Stand ja in Deinem Artikel ganz oben.
              Hab den Thor jetzt auf "adjustable Modbus TCP" eingestellt und als Partner meinen SMA Wechselrichter angegeben.
              Der kennt in Modbus Register "30583" den Zählerstand vom Einspeisezähler (SMA Homemanager).
              Mal sehen ob er morgen anfängt den "Überschuss" zu verheizen.
              Wenn nicht, werde ich mich mal mit deiner Berechnung beschäftigen.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                2500W obere T
                matthesjimte
                @aftershowman
                Kein Problem im gegenteil ich muss mich bei dir bedanken.
                Nach deinem Hinweis habe ich doch gerade mal nach geschaut ob ich die ansteurung nicht direkt über Modbus machen.
                Manchmal sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht !!!!!!
                Damit kann ich das Script hoffentlich alle 2 sec laufen lassen
                Also danke nochmal für den Wink
                  2500W obere T
                  matthesjimte
                  @aftershowman
                  Hat es bei dir geklappt? Ich versuche direkt das Register 1080 mit meiner Berechnung zu schreiben, die Verrbindung steht, aber der Thor macht nichts.
                  Komisch ist nur wenn ich den per Hand beschreibe macht er was!!!!! :-(
                  • M matthesjimte
                    @aftershowman
                    aftershowman
                    @matthesjimte
                    Nein.
                    Er hat die Verbindung zum "Modus Gerät" (SMA SB4.0-1AV-40 Wechselrichter) hergestellt.
                    Hat aber scheinbar nicht mitbekommen das "Überschuss Energie", sprich Einspeisung vorhanden ist.
                    Laut SMA Beschreibung steht die Einspeiseleistung in Modbus Register "30867" als
                    "S32, Vorzeichenbehaftetes Doppelwort (32 Bit)"
                    Laut Sunspec Beschreibung ist das ein "Vorzeichenbehafteter Integer (32 Bit)"
                    Ich denke, das ist das Problem.
                    Beim Thor 9s kann ich int16, float oder float-sw auswählen.
                    Das klingt alles nicht nach 32bit Integer.
                    Ich probiere es morgen nochmal aus. (Die Sonne muß ja scheinen)
                    Ich scheue mich noch die "Verantwortung" für die Steuerung des Thor 9s zu übernehmen.
                    Deshalb der Versuch.
                    Aber hier mal meine Gedanke, falls ich die "Verantwortung" übernehme.
                    Wenn ich die Berechnung im IO Broker durchführen will und dann das Register 1080 damit beschreibe, weiß ich nicht was ich beim Thor bei "Ansteuerungs-TYP" eintragen soll.
                    "Keine" gibt es ja nicht.
                    Was hast Du denn da eingestellt?
                    Ich versteh auch noch nicht ganz , wie das Register "1080" funktioniert?
                    In dem Dokument "Documentation-Controls_AC-THOR_Modbus.pdf", was mir mypv zugeschickt hat, steht dazu folgendes.
                    Footnote 5:
                    This register allows direct access to the AC•THOR 9s power stage and the relays in Modbus TCP mode.
                    bit 15: relay Out-3
                    bit 14: relay Out-2
                    bit 13 and 12: 0 … power stage off
                    1 … power stage to Out-1
                    2 … power stage to Out-2
                    3 … power stage to Out-3
                    bit 11 – 0: power stage power 0 – 3.000 (watt)
                    Ich versuch es mal:
                    Wenn ich jetzt Dein Bespiel nehme: 2500 + 8192 = 10692
                    Dann sieht das binär so aus:
                    0010 1001 1100 0100‬
                    Bit 11-0 "1001 1100 0100" ergeben die 2500 Watt
                    Bit 13 -12 "10" ergeben 2
                    Laut der Beschreibung aus dem mypv Dokument interpretiere ich das so, dass Ausgang 1 auf 3000 W und Ausgang 2 auf 2500 W gestellt wird.
                    !!! Insofern am Thor die Betriebsart auf "M1" steht. (bei mir eingestellt)
                    ich schreib also bei mehr als 3000W Überschuss in Bit 11-0 nur den Wert über 3000W bzw. 6000W?
                    Ob ich mehr als 3000W oder 6000W habe sag ich dem Thor durch Bit 13-12
                    Bit 13-12 = 1
                    angegebene Leistung wird an Ausgang 1 ausgegeben
                    Bit 13-12 = 2
                    Ausgang 1 wird mit 3000W beschaltet
                    angegebene Leistung wir an Ausgang 2 ausgegeben
                    Bit 13-12 = 2
                    Ausgang 1 und 2 wird mit 3000W beschaltet
                    angegebene Leistung wir an Ausgang 3 ausgegeben
                    Ist das richtig verstanden?
                    Und gilt das was ich in 1080 schreie dann solange wie ich da nichts neues rein schreibe?
                      @matthesjimte
                      Nein.
                      Footnote 5:
                      bit 15: relay Out-3
                      bit 14: relay Out-2
                      Ich versuch es mal:
                      Bit 13-12 = 1
                      Bit 13-12 = 2
                      Bit 13-12 = 2
                      matthesjimte
                      @aftershowman
                      "Und gilt das was ich in 1080 schreie dann solange wie ich da nichts neues rein schreibe?"
                      Nein der hält den Wert nur ungefähr 8 sec und dann geht er automatisch auf 8192 (0 W)
                      Bit 13-12 = 2 (ich denke du wolltest hier = 3 schrieben)
                      Ja genau so ist es, die steuern eigentlich nur immer einen Port und die anderen einfach immer 100%.
                      Hast du die Lastpriorität auch auf "321" gestellt?
                      War ein hinweis vom Support, ich hatte vorher "123"
                      Also meine Werte beziehen sich darauf das bei mir, wenn mehr als 3000W, OUT 2 immer durchschaltet wird und OUt1 dann noch gesteuert wird.
                      Das klappt auch super über Node Red aber wenn ich das in das Register 1080 schiebe klappt gar nichts.
                      Komisch ist nur wenn ich es hnadisch eintrage, hält er Thor für 8 sec den Ausgang aufrecht und fällt dann zurück
                      Also in der Docu steht ja das der Thor "All registers are 16 bit unsigned integer " hat da kann das wohl nicht klappen.
                      Ich benutzer ja den "Modbus TCP" ansteuerung und nicht deinen
                      • M matthesjimte
                        @aftershowman
                        aftershowman
                        @matthesjimte
                        nachdem nach einem Firmware Update vom Sunny HomeManager gar nichts mehr ging, hab ich mich nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigt.
                        !!! Es läuft jetzt per Javascript.
                        Homemanager ist per SMA-EM Adapter und ACThor9s per Modbus Adapter im IO-Broker eingebunden.
                        Hier wie das heute aussah.
                        Der ACThor ist nicht extra ausgewiesen, er ist teil vom "Eigenverbrauch"
                        Aber mann sieht deutlich, das nie mehr als 700 W eingespeist werden.
                        !!! Und das während der Thor "verheizt", nie mehr als 200W eingespeist werden und keine oder nur ganz geringer Bezug stattfindet.
                        Hier die ACThor9s Konfiguration:
                        Beim ACThor9s beschreibe ich das Register "1000" mit der Leistung die der Thor "verheizen" soll.
                        Der Script läuft alle 15s.
                        sobald mehr als 100W eingespeist werden wird geprüft ob denn mehr als 500W für den Thor übrig sind.
                        unter 500W macht keinen Sinn aus meiner Sicht.
                        function ACTHOR () {
                            var ACThorTemp=getState('modbus.2.holdingRegisters.1001_Temp1'/*Temperatur Boiler*/);
                            var EinspeisungAkt=getState('sma-em.0.3004909333.psurplus'/*psurplus*/);
                            var BezugAkt=getState('sma-em.0.3004909333.pregard'/*pregard*/);
                            var ACThorPower_current=getState('modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'/*1000 Power*/);
                            var ACThorPower = ACThorPower_current.val;
                            log ("EinspeisungAkt: " + EinspeisungAkt.val.toString(), "debug");
                            log ("THORAkt: " + ACThorPower_current.val.toString(), "debug");
                            if (EinspeisungAkt.val >= 100 && ACThorTemp.val <= 80) {
                                ACThorPower=EinspeisungAkt.val + ACThorPower_current.val - 200;
                                        if (ACThorPower < 500) {
                                    ACThorPower=0;
                                log ("THOR ermittelt Einsp: " + ACThorPower.toString(), "debug");
                            if (BezugAkt.val > 0) {
                                ACThorPower=ACThorPower_current.val - BezugAkt.val -200;
                                    ACThorPower=0;
                                log ("THORermitteltBez: " + ACThorPower.toString(), "debug");
                            log ("ACThorPower: " + ACThorPower.toString(), "debug")
                            setState('modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'/*1000 Power*/, Number(ACThorPower.toFixed(0)));
                        on ({time: '*/15 * * * * *'}, function () {
                            ACTHOR ();
                        • M matthesjimte
                          tws_temp = '66';
                                } else {
                              } else {
                          }, 8000);
                          msg.payload = {
                          'fc': 16,
                          'unitid': 1,
                          'address': 1078 ,
                          'quantity': 3
                          return msg;
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 720,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "220e6f42.3a783",
                                          "d8b22813.2934d"
                          Chilihead
                          @matthesjimte Ist ja scho nein bisschen älter der Thread aber ich versuch mal mein Glück :-) Könntest du mir vielleicht dein Blockly, mit deinen Berechnungen zukommen lassen wenn das funktioniert? Bin noch am Anfang mit Blockly und das ist schon ne größere Nummer sowas zu berechnen :-) Dankeschön
                          • C Offline
                            Chilihead
                            schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                            @aftershowman Hab jetzt den gleichen Fehler wie oben beschrieben, der MyPV macht gar nix egal ob ich 1000 oder 1080 beschreibe. Tipp ich mit der Hand was ein gehts, aus dem Blockly nicht. Wie habt Ihr das gelöst?
                            • C Chilihead
                              matthesjimte
                              @chilihead
                              Bitte schön
                              var tws_max, tws_oberg, Intervall2, ansteuer_temp, ac_thor_temp;
                              tws_max = '70';
                              tws_oberg = '50';
                              Intervall2 = setInterval(async function () {
                                setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TempCheck"/*TempCheck*/, '0', true);
                                if (getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val < '-1000') {
                                  tws_oberg = '50';
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.Korrektur"/*Korrektur*/, tws_oberg, true);
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe"/*kachelpumpe*/, '0', true);
                                if (getState("parser.0.TWS_Oben").val == '0' || getState("parser.0.TWS_Unten").val == '0') {
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TempCheck"/*TempCheck*/, '1', true);
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, parseFloat('8192'), true);
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC_Thor_alt*/, parseFloat('0'), true);
                                if (getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val >= '25' && getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val > '-100' && getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TempCheck").val == '0') {
                                  ansteuer_temp = ((getState("modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung").val - 150) - 1) - getState("modbus.0.inputRegisters.31395_SI_BatterieEntladung").val;
                                  if (ansteuer_temp > '0') {
                                    ansteuer_temp = Math.round(parseFloat((ansteuer_temp / 4)));
                                  if (ansteuer_temp < '0') {
                                    ansteuer_temp = Math.round(parseFloat((ansteuer_temp * 2)));
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TWS_Temp"/*TWS_Temp*/, ansteuer_temp, true);
                                  if (ac_thor_temp <= '0') {
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC_Thor_alt*/, ac_thor_temp, true);
                                  if (getState("parser.0.TWS_Oben").val < tws_oberg) {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 17400), true);
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 8192), true);
                                  if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_oberg && getState("parser.0.TWS_Unten").val <= tws_oberg) {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, parseFloat('7096'), true);
                                      if (tws_oberg <= tws_max) {
                                        tws_oberg = parseFloat(tws_oberg) + 2;
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC_Thor_alt*/, parseFloat('3000'), true);
                                    } else {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 4096), true);
                                  if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_oberg && getState("parser.0.TWS_Unten").val >= tws_oberg && tws_oberg <= tws_max) {
                                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe").val != '2') {
                                      setState("i2c.0.0x21.0"/*0x21 Output 0*/, true);
                                      setStateDelayed("i2c.0.0x21.0"/*0x21 Output 0*/, false, 1000, false);
                                  if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_oberg && getState("parser.0.TWS_Unten").val >= tws_oberg && tws_oberg >= tws_max) {
                                    tws_oberg = parseFloat(tws_max) - 2;
                                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe").val == '0') {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe"/*kachelpumpe*/, '1', true);
                                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe").val == '1') {
                                    setState("i2c.0.0x21.6"/*0x21 Output 6*/, true);
                                    if (getState("parser.0.HZ_vor").val >= parseFloat(tws_oberg) - 10 || getState("sma-em.0.3002133130.psurplus").val <= '1500') {
                                      setState("i2c.0.0x21.6"/*0x21 Output 6*/, false);
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe"/*kachelpumpe*/, '2', true);
                                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val >= '2500') {
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Wallbox.Einphasig"/*Einphasig*/, true, true);
                                  if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_oberg && getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val >= '2500' && getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val == '100') {
                                } else {
                              }, 8000);
                              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
                              • C Chilihead
                                @aftershowman Hab jetzt den gleichen Fehler wie oben beschrieben, der MyPV macht gar nix egal ob ich 1000 oder 1080 beschreibe. Tipp ich mit der Hand was ein gehts, aus dem Blockly nicht. Wie habt Ihr das gelöst?
                                matthesjimte
                                @chilihead
                                Also ich schiebe ja in 1078 und nicht in 1000 oder 1080, hat vorallen aus meiner Sicht den Vorteil das ich selbst entscheiden kann ob ich oben oder unten heize.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M matthesjimte
                                  @chilihead
                                  Chilihead
                                  @matthesjimte Vielen Dank, werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren; per Blockly ist der Output immer sehr gesprungen aber schon im kW Bereicht daher habe ich das erstmal verworfen.
