  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
    5.2k
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 34 Beobachtet
    Tictactoo
    #81
    Ich hoffe, dass ich richtig gesehen und es noch niemand gepostet hat, aber bei mir wird der Tint LED-Streifen, den es die Woche bei Aldi gab, nicht erkannt.
    Hier mal, was so im Log stand:
    2019-11-22 18:02:00.960 - error: zigbee.0 Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.5.3_r44","hwVersion":0}}
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #82
      eine Frage, habe nun den Zigbee Adapter von Version 0.10.2 auf Version 0.11.5 gebracht, und dan auch nochmals Upload durchgeführt, was mir abgeht ist die Coordinator Grafik und auch unter den Geräten sehe ich meinen CC2531 nicht mehr?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • F Offline
        fabster0815
        schrieb am zuletzt editiert von fabster0815
        #83
        Hallo Leute,
        ich habe mir ein Philips Hue Leuchtmittel gekauft. Leider wird dieses noch nicht unterstützt.
        new dev 0x0017880106013560 37751 LWA001
        Unknown device model LWA001 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":2,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190425","swBuildId":"1.55.8_r28815"}}
        Unknown device model LWA001 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"Philips","modelId":"LWA001","powerSource":1}}
        Es handelt sich um eine Philips Hue White E27 806 lm 9 Watt (2019er Version)
        Art.Nr.: 8718696785317
        Funktionen : Ein/Aus; Dimm
        Löschen und neu verbinden habe ich mehrfach versucht ... leider ohne Erfolg.
        Oder gibt es noch einen Trick welchen ich nicht kenne.
        • MyzerATM MyzerAT
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #84
          @MyzerAT Die Änderungen die ich am Admin gemacht hatte sind damals wieder zurück gedreht worden, deswegen hast du wieder das alte Bild und den Koordinator nicht als Device.
          A.
            Schrauberheld
            #85
            @arteck SONOFF BASICZBR3; Zigbee DIY Smart Switch
            new dev 0x00124b001f668b89 58827 BASICZBR3
            Unknown device model BASICZBR3 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
            Funktion ist An/Aus
            Bild Text
            • I ichderarnd
              @marcuskl
              Es muss die letzte 0.11.5 aus Github sein. Sonst wird der neue IKEA Schalter nicht erkannt.
              Ich habe die 0.11.5 aus Github nochmal drüberinstalliert (hatte vorher auch 0.11.5), dann wurde - nach Neustart des Adapters - der Schalter korrekt angezeigt und auch die Datenpunkt in den Objekten waren da.
              Thomas WT Offline
              Thomas WT Offline
              Thomas W
              #86
              @arndl said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
              @marcuskl
              ich möchte meinen On/Off Tradfri Switch auch gerne in mein iobroker einbinden (via CC2531 Stick). Ist das Vorgehen von dir eine Art Beta-Installation? Wann kommt denn die offizielle raus?
              • Thomas WT Thomas W
                @marcuskl
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #87
                @Thomas-W
                Wann genau der aktuelle Zweig in den "stable" Zustand übernommen wird ist nicht klar. Ich vermute das das erst passieren wird wenn wir den Umstieg auf den Herdsman machen, damit also ein paar Wochen dauern.
                Die GitHub Version ist die aktuelle Entwicklungsversion, ist aber zumindest bei diesem Adapter sehr stabil mit wenig Problemen.
                A.
                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @Thomas-W
                  A.
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #88
                  @Asgothian Was ist Herdsman?
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • marcusklM marcuskl
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #89
                    @marcuskl der neue converter .. der alte lief unter dem Namen sherpherd
                    das ist die Kommunikationsbibliothek die wir nutzen
                      Mac_Schmeck
                      #90
                      Ich bekomme nachdem zigbee Adapter update von 0.10.2 auf 0.11.5 den Stick nicht mehr zum laufen, im Log steht als erstes Ereignis could Not load the Binding Files...
                      Der Adapter ist rot und es fehlt Verbunden mit Host und Lebenszeichen.
                      Habt ihr eine Lösung für mich?
                      • schmidti2007S Offline
                        schmidti2007
                        #91
                        Moin zusammen,
                        es geht noch mal im das Leuchtmittel IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
                        Aber erst einmal eine kurze Bitte an euch. Könnt ihr mir bitte sagen, ob die folgenden Aussagen korrekt sind? Ich bin vor ein paar Tagen komplett neu in das Thema IOBroker und Zigbee eingestiegen und wusel mich nun durch und versuche zu begreifen :-)
                        1. Zigbee-Shepherd wird nicht weiter programmiert
                        2. Der Zigbee-Shepherd-Converter wird noch immer mit neuen Geräten erweitert
                        3. Der Zigbee-Herdsman und Herdsman-Converter lösen den Zigbee-Shepherd in Zukunft ab (derzeit noch alpha)
                        Nun zum Leuchtmittel: Die IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wurde schon kurz in "neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x" angesprochen. Kann dieses Leuchtmittel noch in die Shepherd Generation eingefügt werden? Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja, könnte dies noch Beachtung bei den Entwicklern finden?
                        Was ich bisher weiß und auch noch nicht weiß:
                        1. Das Gerät muss im Shepherd-Converter in devices.js auftauchen. Tut es in der aktuellen Version 10.2.7 nicht. Es ist nur in der herdsman branch - dort allerdings auch nur im eingebundenem converter und nicht in der devstates.js.
                        2. Muss der Zigbee-Shepherd (nicht Converter) auch jedes Mal für neue Geräte angepasst werden? Oder wird nur der Converter angepasst?
                        3. Ich habe es mit eigener herdsman fork probiert, um die devstates anzupassen. Leider erfolglos und ich habe dabei irgendeine DB zerstört und musste den IOBroker neu installieren 🐶 . Bin halt ein Anfänger und weiß nicht wie man ein komplett Backup vom IOBroker erstellt ... das finde ich aber bestimmt hier im Forum.
                        4. Ich bin mir unsicher, wie die einzelnen Komponenten: Firmware für CC2531 (ich habe via CC Debugger auf Koenkk Z-Stack_Home_1.2 geflasht), Zigbee-Shepherd bzw. Herdsman, Converter und IOBroker Adapter zusammenspielen. Muss ein neues Gerät von allen Komponenten unterstützt werden?
                        Gibt es vielleicht einen Forum Artikel, der die Implementierung neuer Geräte beschreibt? Wie hängen die einzelnen Komponenten zusammen? Was muss beachtet werden? Habt ihr da etwas zu lesen für mich?
                        Sorry für den langen Text, aber ich interessiere mich wirklich für das Thema und möchte gern irgendwann das Projekt selbst unterstützen.
                        Vielen Dank im Voraus!
                        S.
                        • M Mac_Schmeck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #92
                          @Mac_Schmeck ganzes LOG bitte
                          • schmidti2007S schmidti2007
                            Moin zusammen,
                            S.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #93
                            @schmidti2007 viele Fragen.. die Antwort währe noch länger... komm zu uns ins TS dann klär ich dich auf..
                            bin heute ab 19 Uhr da
                            schmidti2007S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              schmidti2007
                              #94
                              @arteck Ok gerne, wo finde ich die TS Daten?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #95
                                @schmidti2007 bei mir in der signatur
                                Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
                                • arteckA arteck
                                  schmidti2007
                                  #96
                                  @arteck Danke... std. Einstellung vom Forum -> Signaturen werden ausgeblendet ... Jetzt hab ich's ;-)
                                  • F Offline
                                    fabster0815
                                    #97
                                    Hallo Leute ... möchte ja nicht quengeln aber ich habe noch keine Antwort erhalten. Mir geht es in erster Linie darum ob ich hier was falsch mache oder ob diese Leuchtmittel wirklich noch nicht unterstützt werden !?!?
                                    Per Analyse kann ich sie ja schalten .... (siehe Foto)
                                    Nur wird mir kein richtiger Datenpunkt erstellt.
                                    Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen 😬
                                    • F fabster0815
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #98
                                      @fabster0815
                                      Noch scheint die Lampe im Zigbee-Shepherd / lwaZigbee-Herdsman nicht drin zu sein. Bevor das der Fall ist werden wir sie nicht unterstützen können. Da wir aktuell im Umstieg von Zigbee-Shepherd-converters auf Zigbee-Herdsman-Converters stecken wird es etwas dauern bis wir die Lampe unterstützen können.
                                      A.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @fabster0815
                                        A.
                                        fabster0815
                                        #99
                                        @Asgothian
                                        Dankeeeeee für die super schnelle Antwort.
                                        • F fabster0815
                                          @Asgothian
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #100
                                          @fabster0815
                                          @Schrauberheld
                                          so ist drin aber.. nur im neuen Repo..
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/55
                                          Sicherung anlegen...
