  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
    5.2k
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @arndl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
    Ich konnte die E1743 parallel an die TRADFRI GU10 anlernen. Die GU10 (7 Stk.) lassen sich nun über ioBroker.zigbee und die E1743 steuern.
    Allerdings wird der Zustand der Leuchten im ioBroker nicht korrekt angezeigt, wenn ich ihn mit der E1743 ändere. Das ist sehr unschön.
    Das ist ein Problem seitens Ikea. Die Fernbedienung ändert die Helligkeit der Lampen ohne den Koordinator zu informieren, und die Lampen melden die Änderung nicht. Da kann der ioBroker nichts zu tun.
    Mit den Gruppen kenne ich mich leider nicht aus, da bin ich raus.
    A.
    Holzlenkrad
    #61
    Ja, das ist super nervig. Ich überlege, ob ich die Fernbedienung gar nicht mit der Lampe paire und die Steuerung dann rein über ioB und die ausgelesenen States der Fernbedienung mache.
    Aber mal ein anderes Problem, zu dem ich noch keine Lösung gefunden habe:
    Wenn meine Lampen mit steuerbarer Farbtemperatur sowohl mit ioBroker als auch der Fernbedienung gekoppelt sind, dann kann ich über die Fernbedienung nicht mehr die Farbtemperatur ändern...
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Holzlenkrad
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #62
      @Holzlenkrad
      Das hatte ich bisher so: Die Lampen wurden über iobroker geschaltet. Allerdings hat dieses Verfahren (nachvollziehbar) kein WAF: Gelegentlich funktioniert die Kommunikation zwischen iobroker/zigbee und den Lampen einfach nicht. Einige Sekunden später dann (vielleicht) wieder doch. Das ist einfach zu nervig. Lampen müssen an- oder ausgehen in dem Moment, in dem ich den Schalter drücke.
      Der IKEA zigbee Schalter ist in der Nähe der Lampen und funktioniert (bisher) zuverlässig. Also bliebt keine andere Lösung.
      iobroker/zigbee könnte natürlich den Status der Lampen regelmäßig pollen :-|
      • I ichderarnd
        @Holzlenkrad
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #63
        @arndl
        Könnte er. Wird aber aktuell nicht unterstützt, und ich kann nachvollziehen das dieses nicht global in den zigbee Adapter eingebaut werden soll.
        Kannst Du mir verraten welche Ikea Lampen du hast (am Besten mit genauer Bezeichnung und/oder Bezeichnung im ioBroker), ggf. kann ich versuchen nachzuvollziehen warum das nicht geht, bzw. den Lampen eine Konfiguration aufzwingen das sie ihren Status selbstständig aktualisieren.
        A.
          @arndl
          A.
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          #64
          @Asgothian
          Pollen wäre auch die allerletzte Variante... Allenfalls beim Start des Adapters könnte man den Zustand mal rundherum abfragen.
          Es handelt sich um die IKEA LED1837R5 in der Hardware Revision 2. Sie haben nun einen durchsichtigen Sockel, sehen ansonsten aber so aus wie die älteren LED1837R5 mit dem weißen Sockel.
          Als Bezeichnung wird "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" angezeigt.
          Wenn Du Infos benötigst, die ich aus den LEDs auslesen sollte, kann ich das gerne machen.
          • I ichderarnd
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #65
            @arndl So einfach ist es leider nicht. Ich müsste die Konfiguration im Zigbee-Shepherd anpassen damit er diesen Lampen eine erzwungene Übermittlung der Schaltzustände an den Koordinator mit gibt. Das kann ich nur mit Lampe und Sockel.
            Ich schaue mal ob ich das mit einer anderen Lampe hin bekomme.
            A.
            • I ichderarnd
              @Asgothian , @arteck
              Habe heute den aktuellen Github master 0.11.5 installiert. Der TRADFRI E1743 ON/OFF funktioniert nun:
              Als Foto sollten wir allerdings besser das Originalbild aus dem IKEA-Katalog nehmen:
              Mit folgendem Script habe ich die Events getestet:
              on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button'/*Up button pressed*/}, function (obj) {
                  log('up_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
              on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button'/*Down button pressed*/}, function (obj) {
                  log('down_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
              on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state'/*Switch event*/}, function (obj) {
                  log('state: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
              Die Events für das Aus- und Einschalten funktionieren gut (state: false, state: true).
              Für das Dimmen wird beim Start des Dimmvorgangs korrekt up_button: true bzw. down_button: false gesendet.
              Wird die Taste dann wieder losgelassen, gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler: es wird auch ein Event für den jeweils anderen button gesendet obwohl sich der Zustand dort nicht geändert hat:
              12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Test1
              12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
              12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
              12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state","q":0},"name":"script.js.Test1"}
              12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              12.11.2019, 19:34:28.628	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: false
              12.11.2019, 19:34:50.962	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: true
              12.11.2019, 19:35:04.020	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: true
              12.11.2019, 19:35:06.010	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
              12.11.2019, 19:35:06.012	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
              12.11.2019, 19:35:09.198	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: true
              12.11.2019, 19:35:10.717	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
              12.11.2019, 19:35:10.721	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
              Außerdem sind alle Leuchtmittel aus der Gruppe gefallen, in der sie zuvor waren und können damit nun nicht mehr über die ioBroker Gruppe gesteuert werden. Die Gruppe wird im ioBroker jedoch noch angezeigt aber Änderungen am State oder Brightness bewirken bei den GU10 nichts mehr.
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #66
              @arndl Ich kann den Schalter bei mir auch anlernen, aber er wird als Fragezeichen angezeigt und unter den Objekten habe ich keinerlei Werte.
              Also ich kann noch nichts mit den Schaltern machen, obwohl ich die selbe Version wie du habe ??
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              • marcusklM marcuskl
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #67
                @marcuskl
                Es muss die letzte 0.11.5 aus Github sein. Sonst wird der neue IKEA Schalter nicht erkannt.
                Ich habe die 0.11.5 aus Github nochmal drüberinstalliert (hatte vorher auch 0.11.5), dann wurde - nach Neustart des Adapters - der Schalter korrekt angezeigt und auch die Datenpunkt in den Objekten waren da.
                marcusklM Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #68
                  Achso in Ordnung danke
                  • I ichderarnd
                    @marcuskl
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #69
                    @arndl Also habe nun Zigbee aktualisiert und nun wird es bei mir angezeigt wie bei dir, nur ich bekomme in den Objekten nur Link Qualität und Akku angezeigt.
                    Habe den Adapter mehrmals neugestartet und das Gerät entfernt und neu angelernt, keine Änderung.
                      I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      #70
                      @marcuskl
                      Nach dem Start des Adapters hat es etwas gedauert, bis der Schalter konfiguriert war.
                      Beobachte mal das ioBroker Log. Wenn die Tasten des TRADFRI ab und zu mal von mir gedrückt wurden, hat er das Teil auch konfiguriert. Mein Schalter musste dazu in der Nähe des CC253x sein.
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Desmond
                        #71
                        new dev 0x14b457fffeb2ccdf 9972 tint Smart Switch
                        Art.Nr. 404021
                        Funktioniert analog iluminize smart switch - on/off
                          Desmond
                          #72
                          Hatte ich schon im September gemeldet, leider hat sich bisher nichts getan:
                          Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
                          Funktion: An/Aus
                          Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
                          • D Desmond
                            Funktion: An/Aus
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #73
                            @Desmond nimm mein repo ABER
                            mach zuerst eine Sicherung.. ich habs nur im herdsman eingebaut
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                            • I ichderarnd
                              @marcuskl
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #74
                              @arndl Ich habe es jetzt paar mal versucht wie du gesagt hast und stand mit dem Schalter ewig am Stick, außer das sich die Link Qualität und der Batteriestand aktualisieren, passiert nichts.
                              Habe diesen schon paar mal neu angelernt und heute nochmal den Adapter drüber installiert, kann nichts mit dem Schalter machen??
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #75
                                @marcuskl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                Hast du die Firmware-Version auf dem Stick geprüft ? Es gab Probleme mit den Ikea Fernbedienungen wenn die Firmware auf dem Stick zu alt ist. Von den mir zur Verfügung stehenden Versionen ging es mit allen ab April 2019
                                A.
                                  A.
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #76
                                  @Asgothian ich habe glaub noch eine von 2018 drauf, habe diese nie geupdatet.
                                  Wenn ich diese Update, muss ich dann alles neu anlernen ?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #77
                                    @marcuskl ich meine nicht, bin mir aber bei der alten FW nicht 100% sicher.
                                    A.
                                      A.
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #78
                                      @Asgothian so habe die Firmware aktualisiert und jetzt geht es, danke dir.
                                      Zur Info, die Geräte gehen nicht verloren.
                                      Wie sieht es eigentlich mit der z stack 3.0 aus, nutzt die schon jemand ?
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #79
                                        @marcuskl
                                        Zstack 3.0 geht nicht mit dem cc2531 / cc2530. Wir haben zu wenig Speicher auf dem Stick dafür. Die Entwicklung der Z3.0 FW ist auch noch im Beta.
                                        A.
                                          Balu0127
                                          #80
                                          @Asgothian
                                          Hab leider ein Problem am Dienstag hab ich Adapter über Git und Stick Aktualisiert und danach einen Tradfri Taster (E1743) angelernt. Heute wollte ich die Restlichen drei Anlernen, nur leider geht es nicht mehr!?! Kann mir jemand erklären warum das so ist? Oder gibt es schon eine Lösung?
