  4. OPC Adapter
    6.4k
OPC Adapter
48 Beiträge 17 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #41
    Der Vollständigkeit halber - als Info an User die potenziell über diesen Beitrag stolpern:
    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
    Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Pat
      #42
      Tut mir leid bin halt kein Mega Crack. Darum bin ich auf andere angewiesen in diesen Thema.
      Aber vielleicht hat ein anderer schon was gemacht ?
      https://www.npmjs.com/package/node-opcua
      • P Pat
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #43
        @pat said in OPC Adapter:
        Das ist kein Adapter sondern eine Support Bibliothek.
        Und genau die nutz der Adapter auch.
        • F Offline
          Frosch 23
          #44
          ich habe ihren Adapter nun schon seit einiger Zeit im Einsatz. Gestern ist mir aufgefallen, dass der Zugriff auf meine Siemens SPS über OPC UA nicht mehr funktioniert. Gestern habe ich ein update auf TIA v21 durchgeführt. Ob dieses Problem schon länger bestand, kann ich nicht sagen. Aber die SPS-seitigen Einstellungen habe ich alle kontrolliert und erhalte die folgenden Fehlermeldungen im Log:
          opcua.0
          	2026-04-03 11:53:29.343	info	terminating
          opcua.0
          	2026-04-03 11:53:28.841	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          opcua.0
          	2026-04-03 11:53:28.840	info	terminating
          opcua.0
          	2026-04-03 11:53:28.818	error	Exception-Code: ERR_REQUIRE_ESM: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/hexy/hexy.js from /opt/iobroker/node_modules/node-opcua-debug/dist/hexDump.js not supported.Instead change the require of hexy.js in /opt/iobroker/node_modules/node-opcua-debug/dist/hexDump.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
          opcua.0
          	2026-04-03 11:53:28.818	error	Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/hexy/hexy.js from /opt/iobroker/node_modules/node-opcua-debug/dist/hexDump.js not supported.Instead change the require of hexy.js in /opt/iobroker/node_modules/node-opcua-debug/dist/hexDump.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules. at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-opcua-debug/dist/hexDump.js:8:14)
          opcua.0
          	2026-04-03 11:53:28.817	error	uncaught exception: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/hexy/hexy.js from /opt/iobroker/node_modules/node-opcua-debug/dist/hexDump.js not supported.Instead change the require of hexy.js in /opt/iobroker/node_modules/node-opcua-debug/dist/hexDump.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
          opcua.0
          	2026-04-03 11:53:28.603	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
          • F Frosch 23
            opcua.0
            opcua.0
            opcua.0
            opcua.0
            opcua.0
            opcua.0
            opcua.0
            #45
            @Frosch-23
            Auf nodejs@22 gehen.
            Rest vom Fest auch auf Stand bringen.
            Hier startet die Instanz, allerdings habe ich keine Einstellungen angelegt.
            2026-04-03 16:00:07.974  - info: opcua.0 (17395) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
            2026-04-03 16:00:10.275  - warn: opcua.0 (17395) No valid opc url endpoint
              Pat
              schrieb am zuletzt editiert von Pat
              #46
              Nicht ganz direkt zu deinem Problem, aber vielleicht hilft es ja jemand anderem.
              Da der Adapter bei Strukturen in DBs nicht wirklich gut zurechtkommt und allgemein auch einige Probleme macht – zumindest bei mir – habe ich mir damals ein eigenes JavaScript geschrieben.
              Das Skript ist allerdings auf meine persönlichen Anforderungen angepasst:
              Ich nutze eine S7-1500 mit optimierten DBs, auf der der OPC-UA-Server läuft. Die Verbindung funktioniert bei mir nur mit
              USER = { userName: 'User', password: 'Password' }
              also ohne Zertifikatsunterstützung.
              Falls es jemand testen möchte, stelle ich es hier gerne zur Verfügung. Ich bin allerdings kein Profi-Programmierer, also bitte nicht direkt auseinandernehmen.
              OPCUA.txt
              • F Offline
                Frosch 23
                #47
                gestern habe ich alle updates und upgrades via apt-get update / apt-get upgrade durchgeführt und der OPC UA Adapter läuft wieder.
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                Nun habe ich dennoch eine Frage @thomas-braun : Du schreibst, ich soll den nodejs auf v22 updaten, aber nach dem Ausführer der obigen Befehle kommt nur der Node.js: v20.20.2 bei raus. Ist das ok so oder mache ich was falsch bzw. fehlt mir noch ein anderes update?
                Plattform: docker (official image - v10.0.0)
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 2
                Geschwindigkeit: 2798 MHz
                Modell: Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
                RAM: 17.4 GB
                System-Betriebszeit: 9 T. 09:33:03
                Node.js: v20.20.2
                Zeit: 6.4.2026, 13:19:41
                Zeitversatz: -120
                NPM: 10.8.2
                Adapter-Anzahl: 598
                Datenträgergröße: 1777.9 GB
                Freier Festplattenspeicher: 1755.4 GB
                Aktive Instanzen: 26
                Pfad: /opt/iobroker/
                Betriebszeit: 1 T. 02:15:32
                aktiv:
                _nodeCurrent: 20.20.2
                _nodeNewest: 20.20.2
                _nodeNewestNext: 22.22.2
                _npmCurrent: 10.8.2
                _npmNewest: 10.8.2
                _npmNewestNext: 10.9.7
                • F Frosch 23
                  Architektur: x64
                  CPUs: 2
                  RAM: 17.4 GB
                  Node.js: v20.20.2
                  Zeitversatz: -120
                  NPM: 10.8.2
                  Adapter-Anzahl: 598
                  aktiv:
                  _npmCurrent: 10.8.2
                  _npmNewest: 10.8.2
                  #48
                  @Frosch-23 sagte:
                  Kann ich dir so nicht sagen. Gib mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  bekannt.
                  Ist nicht v11 der aktuelle Stand?
