  4. Z-Wave lässt sich nicht installieren
problemzwave adapterinstallationsfehlergelöst
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Udo_E
    schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
    Ich habe gestern (24.09.19) ein nagelneues System mit einem Raspberry 3B+ aufgesetzt und den IoBroker installiert. Soweit sogut hat auch alles funktioniert. Anschließend die Razberry-Platine aufgesteckt, die Befehle in der Dokumentation zum Z-Wave-Adapter ausgeführt (BT-Abschaltung) und die Installation des Adapters gestartet. Leider wird diese Installation aber mit einer Unmenge an Fehlern abgebrochen.
    Hier die Informationen zum System:
    Node.js: v10.16.3
    NPM: 6.9.0
    js-controller: 1.5.14
    OS: raspbian buster full (2019-07-10)
    Hier der Inhalt des Installationsfensters des Admin-Adapters:
    $ ./iobroker add zwave  --host raspberrypi
    NPM version: 6.9.0
    npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-4LSoePY1E1g7’: Keine Berechtigung
    find: ‘/tmp/systemd-private-4efcb8ebbd454346adfa215974ced6d5-systemd-timesyncd.service-lXhZEF’: Keine Berechtigung
    find: ‘/tmp/ssh-fysNflCOUU4s’: Keine Berechtigung
    find: ‘/tmp/.org.chromium.Chromium.s27LW7’: Keine Berechtigung
    find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
    100   122    0   122    0     0    491      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   493
    100  171k    0  171k    0     0   175k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  175k
    100 1581k    0 1581k    0     0   828k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 1516k
    100 1917k    0 1917k    0     0   914k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1564k
    100   147    0   147    0     0    517      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   519
    100 16081    0 16081    0     0  26147      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 51050
    In file included from /usr/include/c++/8/map:60,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
                     from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
    /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function ‘std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]’:
    /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
    In file included from /usr/include/c++/8/map:61,
    /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()’:
    /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:518:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
        __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
                                             strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
    cc1plus: all warnings being treated as errors
    make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
    make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
    Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
        at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
        at Object.execSync (child_process.js:666:13)
        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
        at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
        at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-25T13_14_23_179Z-debug.log
    Da ich absoluter Neuling bin hoffe ich auf eure Hilfe.
    • U Udo_E
      Node.js: v10.16.3
      NPM: 6.9.0
      NPM version: 6.9.0
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Udo_E Es scheint die neueren Z-Wave-Versionen sind noch nicht im stable-Repo. Wechsle mal temporär zum Latest-Repo (in den ioBroker-Einstellungen) und versuche dann das Update nochmal.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        U Offline
        U Offline
        Udo_E
        @AlCalzone Super, hat geholfen. Vielleicht kannst du mir auch direkt bei einem zweiten Porblem helfen. Ich habe die gleiche Softwarekonstellation auch auf einem Pi2 installiert. Dabei hat bei der Installation alles geklappt, aber der Z-Wave Adapter starten ständig neu. Vielleicht hast du da auch einen hilfreichen Tip. Ich schick dir mal den Auszug aus dem Log im Admin.
        host.raspberrypi	2019-09-28 07:35:06.874	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 32168
        host.raspberrypi	2019-09-28 07:34:36.850	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-09-28 07:34:36.849	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
        host.raspberrypi	2019-09-28 07:34:36.848	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
        zwave.0	2019-09-28 07:34:23.506	info	starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.16.3
        • U Udo_E
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Udo_E SIGSEGV heißt da stimmt irgendwas mit den Binaries nicht. Hattest du da vorher schon mal OpenZWave drauf?
          Wenn ja, kann es sein dass du es manuell löschen musst und dann den Adapter nochmal installieren
            U Offline
            U Offline
            Udo_E
            @AlCalzone nein, das ist ein jungfräuliches System.
            • U Udo_E
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Seltsam... Eventuell war doch was bei der Installation faul, es hat aber nicht zum Fehler geführt.
              @cburghardt ne Idee?
              • C Offline
                cburghardt
                Mit den wenigen Infos leider nicht. Wie sieht denn das gesamte Installationslog aus?
                • C cburghardt
                  U Offline
                  U Offline
                  Udo_E
                  @cburghardt sorry für die späten Antworten. Ich hab nur hin und wieder zwischendurch Zeit um an dem System zu arbeiten. Installationslog vom Adapter oder vom ioBroker? Und wo kann ich das finden?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U Udo_E
                    cburghardt
                    @Udo_E im Endeffekt das log von iobroker wenn der Adapter installiert wird. Am Besten noch mal den Adapter löschen und dann frisch installieren. Und ldconfig nicht vergessen.
                    • U Offline
                      U Offline
                      Udo_E
                      Es ist jetzt ziemlich viel Zeit ins Land gegangen. Meine einfachste und schnellste Lösung für das zweite Problem war den Pi2 einfach durch einen Pi3 zu ersetzten. Daher habe ich mich auch nicht mehr weiter darum gekümmert. Vielen Dank noch für euer beider Hilfe @AlCalzone und @cburghardt .
