  5. Denkanstoß Hue Birne dimmen mit HmIP-BDT
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 978 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    ich brauche mal einen kleinen Denkanstoß. Möchte gerne eine Hue Birne mit dem HmIP-DT bei langem Tastendruck auf/ab dimmen.
    Aktuell sieht es so aus aber irgendwo hab ich einen Logik Fehler wegen den >10, da es dann sofort umspringt.
    Kann ich das auch eleganter lösen ausser einer zweiten if Abfrage?
    Vielleicht hat ja jemand schon etwas ähnliches oder genau so was programmiert.
    on({id: /^hm-rpc.1.0008DA498xxxxx\..+\.PRESS_LONG$/}, function(dp) {
        if(getState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level'/*Philips hue Licht Küche level*/).val > 10){
            setState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level'/*Philips hue Licht Küche level*/, getState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level'/*Philips hue Licht Küche level*/).val - 10);
            log("Nach unten");
        } else {
            setState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level'/*Philips hue Licht Küche level*/, getState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level'/*Philips hue Licht Küche level*/).val + 10);
            log("Nach oben");
    Bin offen für Ideen :)
    LG Michael
    • C CyberMicha
              log("Nach unten");
          } else {
              log("Nach oben");
      LG Michael
      @CyberMicha
      PRESS_LONG ist zum Dimmen wenig geeignet, da es erst beim Loslassen der Taste aktualisiert wird. Besser ist PRESS_CONT geeignet, das alle 250 ms aktualisiert wird, solange die Taste gedrückt ist.
      Soll mit mehreren Tasten des gleichen Gerätes gedimmt werden (RegExp) ?
      • C Offline
        CyberMicha
        schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
        Den PRESS_CONT habe ich nicht.
        PRESS_LONG wird ständig gesendet / aktualisiert bei dem Schalter soweit ich das nachvollziehen kann. Das Log ist auf jedenfall voll gespamt wenn ich gedrückt halte.
        20:14:21.836	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        20:14:22.060	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        20:14:22.406	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        20:14:22.562	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        20:14:22.809	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        20:14:23.063	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        20:14:23.308	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        20:14:23.570	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        20:14:23.817	info	javascript.0 script.js.Licht.Küche: Nach unten
        Ja genau, ich möchte entweder auf oder ab dimmen unabhängig ob oben oder unten gedrückt wird.
        Bei SHORT funktioniert das auch wunderbar aber da schalte ich halt nur an bzw aus je nach Status.
        on({id: /^hm-rpc.1.0008DA498xxxxx\..+\.PRESS_SHORT$/}, function(dp) {
            if(getState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.on'/*Philips hue Licht Küche on*/).val){
                setState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.on'/*Philips hue Licht Küche on*/, false);
                log("Short aus");
            }else{
                setState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.on'/*Philips hue Licht Küche on*/, true);
                log("Short an");
        • C CyberMicha
                  log("Short aus");
              }else{
                  log("Short an");
          @CyberMicha sagte:
          Dann verhält sich bei deinen Tasten (HmIP) PRESS_LONG so wie bei meinen (HM) PRESS_CONT.
          Vorschlag:
          var delta = 5;
          var level = getState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level'/*Philips hue Licht Küche level*/).val;
          on({id: /^hm-rpc.1.0008DA498xxxxx\..+\.PRESS_LONG$/}, function() {
            if (level < 5) delta = 5;
            else if (level > 95) delta = -5;
            level = level + delta;
            setState('hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level'/*Philips hue Licht Küche level*/, level);
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            CyberMicha
            Cool danke, dann werde ich das mal testen. :) Erweiterung wäre dann noch Dimmen bis los lassen und dann aufhellen. Also ein Wechselspiel quasi aber dazu wäre dann wohl noch eine globale Variable nötig, die den letzten Status speichert wenn ich richtig denke.
            Edit: Was mir noch etwas Sorgen macht ist die Geschwindigkeit aber das ist wohl nicht zu ändern. Gefühlt sieht man die Steps und es ist nicht flüssig. Was aber dann wohl an der Kommunikation Homematic->ioBroker->Hue zu schulden ist. Sind halt lange Wege.
            Ich glaube ich denke einfach zu kompliziert.
            Nen Kumpel hat alles ( Heizung Rolläden Licht ) über Alexa gelöst und 0 Plan von Programmieren. Denke da ist jeder Ansatz anders.
            Bei mir ist es Homematic, Alexa, ioBroker und Hue.
            Aber anderes Thema :)
            LG Micha
            • C Offline
              CyberMicha
              Huhu.
              Funktioniert leider nicht, weil die Signale vom Schalter zu schnell kommen und ioBroker sie nicht so schnell an Hue weiterleiten kann bzw hue zu träge ist.
              Also wohl doch ne normale Birne.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @CyberMicha sagte:
                Vorschlag:
                var delta = 5;
                CyberMicha
                @paul53 oder hast du noch ein Idee?
                • C CyberMicha
                  @CyberMicha sagte:
                  @CyberMicha sagte in Denkanstoß Hue Birne dimmen mit HmIP-BDT:
                  hue zu träge ist.
                  Da ich Hue nicht kenne: Gibt es die Möglichkeit eine Dimmrampe einzustellen und dann das Dimmen zu starten und zu stoppen ?
                    @CyberMicha sagte:
                    hue zu träge ist.
                    CyberMicha
                    @paul53 sagte in Denkanstoß Hue Birne dimmen mit HmIP-BDT:
                    In Hue meinst du? Hmm nicht das ich wüsste.
                    • C CyberMicha
                      Huhu.
                      gammler2003
                      @CyberMicha
                      Wenn auch etwas spät - aber vielleicht interessiert sich doch noch jemand dafür.
                      Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich nur jeden 4. Impuls vom Schalter an die Dimmen-Funktion weitergebe. Damit kommt die Hue klar...
                      var count=0;
                      var level=0;
                      on({id: 'hm-rpc.1.XXXXXX.1.PRESS_LONG', val: true}, function() {
                      count=count+1;
                      if (count>=4)
                      count=0;
                      dim();
                      function dim() {
                          if (getState("hue.0.Esszimmer.on").val=true) {
                          level= getState("hue.0.Esszimmer.level").val;
                          if (getState("0_userdata.0.dim_esszimmer").val=="up") {
                              if (level<100)
                              level=level+10;
                              setState("hue.0.Esszimmer.level", level);
                              console.log(level);
                              else
                              setState("0_userdata.0.dim_esszimmer", "down");
                          else
                              if (level>=10)
                              level=level-10;
                              console.log(level);
                              else
                              setState("0_userdata.0.dim_esszimmer", "up");
                      Bei Fragen gerne melden.
