  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
    @paul53 bei 10.1. Main Configuration muss ich auch noch durch oder?
    #41
    @Lucy_Wolf
    Die Voreinstellungen sollten passen.
    Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
      @Lucy_Wolf
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      #42
      @paul53 wie starte ich das jetzt oder leuft das jetzt schon
        #43
        @Lucy_Wolf sagte:
        Keine Ahnung 😧
        Laut Homegear Grundlagen soll es nach der Installation schon laufen.
        Nach der Installation läuft Homegear als Dienst im Hintergrund. Mittels sudo service homegear restart kann der Dienst bei Bedarf - zum Beispiel nach Änderungen an den Konfigurationsdateien - neu gestartet werden.
          @Lucy_Wolf sagte:
          Keine Ahnung 😧
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_Wolf
          #44
          @paul53 im router ist jedenfall nix neues dazu gekommen
            #45
            @Lucy_Wolf sagte:
            Wie auch ? ioBroker und Homegear laufen unter dem gleichen Ubuntu. Oder läuft ioBroker im Container ?
            Übrigens: Zum Anlernen und Konfigurieren der Geräte empfehle ich das Windows-Tool HomeMatic-Konfigurator, das ich auch verwende. Unter Einstellungen muss "Entfernter BidCos-Service" ausgewählt werden und die Ubuntu-IP-Adresse angegeben werden.
              @Lucy_Wolf sagte:
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_Wolf
              #46
              @paul53 iobroker läuft so wie andere Tutorials gezeigt wurde
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_Wolf
                schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
                #47
                @paul53 was für eine ccu brauche ich oder was meinst du was ich machen soll
                  #48
                  @Lucy_Wolf sagte:
                  Die verlinkte Datei unter Windows entpacken, dann installieren und anschließend mit den Einstellungen wie oben genannt, die Thermostate anlernen. Das ist übersichtlicher als mit der Kommandozeile für Homegear.
                    @Lucy_Wolf sagte:
                    Lucy_WolfL Offline
                    Lucy_WolfL Offline
                    Lucy_Wolf
                    #49
                    @paul53 lan interface und dann die ip eingeben
                      #50
                      @Lucy_Wolf sagte:
                      Nein, "Entfernter BidCos-Sevice" und dann die IP und Port 2001.
                      Den "entfernten BidCos-Service" liefert Homegear unter Ubuntu.
                      Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Lucy_Wolf sagte:
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_Wolf
                        #51
                        @paul53 verbunden lampe ist grün
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_Wolf
                          #52
                          @paul53 jetzt auf Geräte anlernen und dann bei mein gerät auch auf anlernen
                            #53
                            @Lucy_Wolf sagte:
                            Genau. Boost-Taste mind. 3 s drücken.
                              @Lucy_Wolf sagte:
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_Wolf
                              #54
                              @paul53 bisher geht es noch nicht irgent was mit den cul?
                                #55
                                @Lucy_Wolf sagte:
                                An der Stelle kann ich nicht weiter helfen. Wende Dich bitte an das Homegear-Forum.
                                  @Lucy_Wolf sagte:
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_Wolf
                                  #56
                                  @paul53 aber soweit läuft alles das mit den cul ist bestimmt nur eine Kleinigkeit ich schulde dir ein bier oder ein kasten :D
                                  vielen lieben dank
                                  • Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_Wolf
                                    #57
                                    ich klaube habe das problem gefunden aber kann nix ändern
                                    Link Text
                                    Homegear konfigurieren
                                    15
                                    20
                                    21
                                    22
                                    ################# CUL #################
                                    ## The device family this interface is for
                                    [CUL]
                                    ## Specify an unique id here to identify this device in Homegear
                                    id = first-cul
                                    ## When default is set to "true" Homegear will assign this device
                                    ## to new peers.
                                    default = true
                                    ## Options: cul, cc1100, coc, cunx, hmcfglan, hmlgw, hm-mod-rpi-pcb
                                    deviceType = cul
                                    device = /dev/ttyACM0
                                    ## Default: responseDelay = 95
                                    ## Should be "95" for CUL or COC, "100" for TI CC1101 and "60" for HM-CFG-LAN or HM-LGW
                                    responseDelay = 95
                                    ich soll es so einstellen ist aber schreib geschützt kann es nicht speichern
