  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
    @paul53 im router ist jedenfall nix neues dazu gekommen
    @Lucy_Wolf sagte:
    Wie auch ? ioBroker und Homegear laufen unter dem gleichen Ubuntu. Oder läuft ioBroker im Container ?
    Übrigens: Zum Anlernen und Konfigurieren der Geräte empfehle ich das Windows-Tool HomeMatic-Konfigurator, das ich auch verwende. Unter Einstellungen muss "Entfernter BidCos-Service" ausgewählt werden und die Ubuntu-IP-Adresse angegeben werden.
    Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
      @Lucy_Wolf sagte:
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      @paul53 iobroker läuft so wie andere Tutorials gezeigt wurde
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_Wolf
        schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
        @paul53 was für eine ccu brauche ich oder was meinst du was ich machen soll
          @Lucy_Wolf sagte:
          Die verlinkte Datei unter Windows entpacken, dann installieren und anschließend mit den Einstellungen wie oben genannt, die Thermostate anlernen. Das ist übersichtlicher als mit der Kommandozeile für Homegear.
            @Lucy_Wolf sagte:
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_Wolf
            @paul53 lan interface und dann die ip eingeben
              @Lucy_Wolf sagte:
              Nein, "Entfernter BidCos-Sevice" und dann die IP und Port 2001.
              Den "entfernten BidCos-Service" liefert Homegear unter Ubuntu.
              Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
                @Lucy_Wolf sagte:
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_Wolf
                @paul53 verbunden lampe ist grün
                  @Lucy_Wolf sagte:
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_Wolf
                  @paul53 jetzt auf Geräte anlernen und dann bei mein gerät auch auf anlernen
                    @Lucy_Wolf sagte:
                    Genau. Boost-Taste mind. 3 s drücken.
                      @Lucy_Wolf sagte:
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_Wolf
                      @paul53 bisher geht es noch nicht irgent was mit den cul?
                        @Lucy_Wolf sagte:
                        An der Stelle kann ich nicht weiter helfen. Wende Dich bitte an das Homegear-Forum.
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_Wolf
                          @paul53 aber soweit läuft alles das mit den cul ist bestimmt nur eine Kleinigkeit ich schulde dir ein bier oder ein kasten :D
                          vielen lieben dank
                          • Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_Wolf
                            ich klaube habe das problem gefunden aber kann nix ändern
                            Link Text
                            Homegear konfigurieren
                            15
                            20
                            21
                            22
                            ################# CUL #################
                            ## The device family this interface is for
                            [CUL]
                            ## Specify an unique id here to identify this device in Homegear
                            id = first-cul
                            ## When default is set to "true" Homegear will assign this device
                            ## to new peers.
                            default = true
                            ## Options: cul, cc1100, coc, cunx, hmcfglan, hmlgw, hm-mod-rpi-pcb
                            deviceType = cul
                            device = /dev/ttyACM0
                            ## Default: responseDelay = 95
                            ## Should be "95" for CUL or COC, "100" for TI CC1101 and "60" for HM-CFG-LAN or HM-LGW
                            responseDelay = 95
                            ich soll es so einstellen ist aber schreib geschützt kann es nicht speichern
