  4. [GELÖST] PI-Hole in VIS darstellen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Servus,
    ich habe gerade PI Hole auf ner Synology installiert und möchte die Admin Seite in VIS haben.
    Dazu gibt es einen Adapter und auch Skripte. Ich möchte aber 1:1 die erste Seite in meiner View haben.
    Welches Widget bräuchte ich und geht das überhaupt?
    • haselchenH haselchen
      @Ulfhednir
      Hab ich alles schon durch. Ich möchte einfach die Pi HOLE Website abbilden als wenn ich sie im Browser hätte.
      gutgut30
      @haselchen
      Das wird durch die Pi-Hole Konfiguration verhindert, lässt sich aber einstellen.
      Ursache ist die Zeile:
      “X-Frame-Options” => “DENY”
      in der Datei
      /etc/lighttpd/lighttpd.conf
      Ändere DENY einfach in ALLOW und starte den Pi neu. Schon akzeptiert er die Einbindung via iFrame.
      Nach einem Update vom Pi-Hole kann das Setting aber verloren gehen, dann musst du den Eintrag neu setzen.
      haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
        Servus,
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @haselchen mit nem iframe einbinden
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Was gebe ich als Quelle an?
          Der Container ist im Docker auf ner Synology , gleiche IP und PI Hole ist passwortgeschützt.
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @haselchen mit docker kenn ich mich nicht aus, aber es sollte doch die url sein, so wie du sonst auch die webseite ausrufst
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              Ich denke @haselchen möchte eine passwort-geschützte Seite so in ioBroker aufrufen, dass das Passwort nicht extra eingegeben werden muss.
              @haselchen
              Was sagt hier die Dokumentation zu Pi Hole, gibt es die Möglichkeit, Username und Passwort per URL mitzugeben? Das würde ich an deiner Stelle als erstes prüfen...
              • MicM Mic
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Mic
                Das habe ich mal versucht ,die URL mit Passwort.
                Dann erscheint die Seite wo ich auf den Link klicken muss, dass die Admin Seite von Pi Hole erscheint. Drücke ich da drauf, ist das Widget weg .
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Welche URL hast Du denn genau verwendet? (bitte User/PW verfremden :-) )
                  • MicM Mic
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Mic
                    http://admin:xxxxxx@192.168.xx.xx:8181
                    Damit erscheint die erste Seite von Pi Hole mit dem Link auf den man klicken muss.
                    Mache ich das ist das Widget weg . Nichts passiert.
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Wie rufst du die Pi Hole Seite im normalen Web-Browser damit auf, also ohne zusätzlich notwendiger Eingabe User/Passwort? Hast du geprüft, ob das PI Hole unterstützt?
                      Wenn du eine gültige URL hast, dann sollte das auch im VIS gehen.
                      • MicM Mic
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Mic
                        In Firefox sowohl als auch.
                        Mal ohne Passwort .
                        Nur die IP plus :8181
                        Oder mit Passwort ( wenn ich das Skript von Pix benutze)
                        Dann auch IP plus:8181 und dann will die Hauptseite das ich ein Passwort eingebe.
                        Leider bin ich was Skripten Linux etc angeht nicht so bewandert.
                        Dachte das machen mehrere die Pi Hole Hauptseite in ihrer Vis abbilden.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Nun, VIS wird sich mit iFrame erst mal nicht anders verhalten als ein Standard-Browser.
                          Daher meine ursprüngliche Frage:
                          Vis KANN sehr gut Webseiten einbinden, aber primär wurde es meines Erachtens geschaffen, Datenpunkte individuell zu steuern, Widgets usw., daher ist bei Vis nicht der Fokus auf passwortgeschützte Webseiten, wenn diese den Zugriff per URL nicht unterstützen.
                          Deshalb sollte deine Website, in deinem Fall Pi Hole, dies auch unterstützen.
                          Soweit meine Einschätzung.
                          • MicM Mic
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Mic
                            Also das Iframe Widget wäre auf jedenfall das einzig Richtige?
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Mic
                              U Offline
                              U Offline
                              Ulfhednir
                              @haselchen sagte in PI-Hole in VIS darstellen:
                              @Mic
                              Das kommt darauf an, was du bezwecken möchtest bzw. welcher Anwendungsfall zu Grunde liegt. Möglicherweise hilft dir der Pi-Hole-Adapter weiter.
                              https://forum.iobroker.net/topic/22715/aufruf-neuer-adapter-iobroker-pi-hole/58
                              • U Ulfhednir
                                @Mic
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Ulfhednir
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Ulfhednir
                                  gutgut30
                                  @haselchen
                                  in der Datei
                                  • G gutgut30
                                    @haselchen
                                    in der Datei
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @gutgut30
                                    Huhu , vielen Dank für die Anleitung.
                                    Hab das nun manuell über ein Skript eingebunden.
                                    Dein How-to kann trotzdem anderen Usern helfen!
                                      @gutgut30
                                      gutgut30
                                      @haselchen
                                      Klappt bei dir denn der Login über die URL? Ich bekomme das einfach nicht hin...
                                      • G gutgut30
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @gutgut30
                                        Ich habe das manuell anders eingebunden.
                                        Über ein Skript was Datenpunkte anlegt und ich dann in der VIS verarbeiten kann.
                                        Bin aber auf der Arbeit und kann erst später mehr dazu schreiben.
                                        • G gutgut30
                                          @haselchen
                                          in der Datei
                                          kirbsi
                                          @gutgut30 Ich komme in meinem Docker nicht an diese Datei. Wie kann ich diese ändern?
