  4. IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen
ikeazigbeeträdfri
26 Beiträge 5 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    mal ne frage..
    ich versuche gerade zu verstehen, wie es möglich ist, die ganzen IKEA Dinger in iobroker einzubinden.
    FLOALT panel WS 30x90 L1528
    TRADFRI driver ICPSHC24-30EU-IL-1
    TRADFRI wireless dimmer ICTC-G-1
    TRADFRI remote control E1524/E1810
    TRADFRI motion sensor E1525
    Der Zigbee Adapter ist installiert und einsatzbereit und der Stick, den ich benutze ist ein CC2531
    Laut der Liste hier scheinen diese ja bereits unterstützt zu sein.
    Aber leider steht nirgends, wie genau man diese an dem stick anlernt.
    Auch wenn ich die Antwort eigentlich schon kenne, aber das TRÄDFRI Gateway brauch ich doch nicht, oder?
    Würde ja kein sinn machen..
    nebenbei gefragt: Ist es möglich die o.g. geräte auch über das xiaomi gateway und der entsprechenden app einzubinden bzw. zu steuern?
    danke schon mal für die hilfe und aufklärung
    • L ltsalvatore
      mal ne frage..
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ltsalvatore sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:
      mal ne frage..
      • Zigbee Netzwerk auf machen (grüner Knopf im Admin Interface auf der "geräte" Seite
      • Reset-Knopf am Driver des Float Panel drücken während es am Strom ist
      • Warten bis es erkannt wird.
      • muss ggf. wiederholt werden.
      • siehe Oben
      Diese beiden gehen eigentlich immer.
      Bei diesen ist die Reihenfolge auch wie oben, nur das es je nach Objekt eine andere Anleitung zum Zurücksetzen gibt.
      Nein, brauchst du nicht.
      Da bin ich überfragt, ich nutze das nicht.
      • L Offline
        ltsalvatore
        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
        hm.. ok.. am ende habe ich mich nur für die led leisten in kombination mit dem TRADFRI driver ICPSHC24-30EU-IL-1 und TRADFRI remote control E1524/E1810 entschieden.
        hab es auch tatsächlich geschafft, die beiden mit dem zigbee adapter in iobroker zu koppeln.
        unter den objekten sehe ich jetzt, dass der driver als ein objekt angezeigt wird.
        bei dem remote control sehe ich mehere objekte, aber irgendwie zeigen diese weder werte an, noch lassen sich über diese objekte der remote control steuern....
        hab ich da irgendwie was falsch konfiguriert.
        muss ich überhaupt den driver anlernen?
        wie ist da die richtige reihenfolge bez. des anlernens im allgemeinen...
        ich dachte immer es ist nur möglich ein zigbee fähiges gerät immer nur an einem gateway anzulernen.
        • L ltsalvatore
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ltsalvatore Hallo
          soweit sieht alles gut aus. Werte solltest du bekommen wenn du bei der Remote verschiedene Aktionen durchführst (Knopf drücken, etc.)
          Eine "Fernsteuerung" kannst du natürlich nicht "Steuern", i.e. die Objekte im ioBroker dienen dazu, auf Tastendrücke der Fernbedienung zu reagieren, damit du z.Bsp. beim Wechsel vom Datenpunkt "toggle" von false auf true (jemand hat den grossen runden knopf gedrückt) eine Aktion (Lampe an) auszulösen.
          Den driver musst du anlernen damit du die Lampe vom ioBroker aus steuern kannst. Die Verbindung zwischen der Lampe und der Fernbedienung (so sie denn existiert) geht über zigbee-Bindings, was direkte Kommunikation zwischen Zigbee Geräten ermöglichst.
          A.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @ltsalvatore Hallo
            A.
            ltsalvatore
            @Asgothian sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:
            @ltsalvatore Hallo
            Nach diversen versuchen und längerem warten, werden irgendwie immer noch keine werte angezeigt...
            OK, das war mir nicht bewusst; dachte, ich könnte jetzt die Objekte der Fernbedienung im iobroker missbrauchen um die am driver angeschlossenen led leisten ein und auszuschalten. bedeutet dann auch, dass die fernbedienung für meine zwecke unbrauchbar ist..
            das habe ich leider garnicht verstanden.
            an dem driver habe ich led leisten angeschlossen. zählen diese auch zu "lampen"?
            A.
            • L ltsalvatore
              @ltsalvatore Hallo
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ltsalvatore
              OK.. fangen wir von Vorne an. Du hast:
              • LED leisten (diese sind nicht Zigbee fähig und müssen über den Driver gesteuert werde
              • einen Tradfri Driver (dieser sollte vom zigbee adapter erkannt werden.
              • eine Fernbedienung (die auch vom Adapter erkannt werden muss)
              Nach dem Bild welches du gepostet hast müsste die Fernbedienung korrekt angelernt sein, aber:
              Wenn du auf den Knopf der Fernbedienung drückst sollten sich die entsprechenden Datenpunkte mit Werten füllen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Fernbedienung nicht 100%ig korrekt angelernt, und du musst das Anlernen widerholen. Da die Fernbedienungen vom Adapter "Konfiguriert" werden müssen, und dieses nach dem Anlernen passiert macht es Sinn wenn du die Fernbedienung zum Anlernen durch das Drücken von Knöpfen wach hälst.
              Das Bild zeigt beim Driver keine Datenpunkte. Ist das wirklich so ? Wenn ja, poste mal bitte die Kachel vom Driver aus dem Zigbee-Adapter admin Panel.
              A.
                @ltsalvatore
                A.
                ltsalvatore
                @ltsalvatore
                A.
                hallo und erstmal sorry für die verspätete rückmeldung.. momentan fehlt mir einfach die zeit...
                ich habe nun diverse male die fernbedienung und den driver über den adapter installiert.
                bei dem anlernen sehe ich auch, dass die anlernphase bis 100% geht mit erfolgreicher quittierung
                doch leider bleibt es dabei..
                die fernbedienung zeigt keine werte an (obwohl diese tagtäglich benutzt wird)
                und zu dem driver gibt es weiterhin nur dieses eine objekt unter objekte
                hier auch die kachel vom driver im zigbee adapter
                aber irgendwas stimmt da wirklich nicht so richtig, wenn ich mir das log file anschaue
                • L ltsalvatore
                  @ltsalvatore
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @ltsalvatore
                  Installier mal bitte meine Testversion von
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
                  dann sollte zumindest der driver gehen. Ob die FB dann auch / besser geht weiss ich noch nicht - da bin ich noch dran.
                  A.
                  • MikewolfM Offline
                    MikewolfM Offline
                    Mikewolf
                    hallo habe folgende Ikea Lampe welche leider nicht richtig erkannt wird
                    IKEA GU10a1ee408d-db8e-4578-a14b-b4b240165469-image.png image url)
                    Mit freundlichen Grüßen
                    mikewolf
                    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                    • MikewolfM Mikewolf
                      mikewolf
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Mikewolf
                      was soll die lampe den können ? Nur an/aus Helligkeit ?
                      Wenn ja, dann kannst du auch den oben verlinkten branch installieren, da sollte sie drin sein.
                      A.
                        @ltsalvatore
                        A.
                        ltsalvatore
                        @ltsalvatore
                        A.
                        hi asgothian,
                        erstmal danke für deine hilfe.
                        es ist dann doch etwas zeit vergangen, dass mittlerweile version 11.5 zur aktualisierung stand.
                        also hier noch mein feedback....
                        diese version habe ich nun drauf gemacht und siehe da, ich musste den driver nicht einmal neu anlernen.
                        die objekte sind vorhanden lassen sich über die objekte struktur verändern. selbst die helligkeit lässt sich regeln.
                        was gerade nicht so wirklich funktionieren will, ist das anlernen dieser objekte (an/aus und helligkeit) im ioT adapter.
                        möchte ich was hinzufügen, spinnt dieser rum und gibt folgende fehlermeldung.
                        ist jetzt aber nicht weiter tragisch, denn ich konnte mir helfen, indem ich den smart namen manuell unter objekte eingetragen habe.
                        das funktioniert jetzt soweit sehr gut.
                        was bis jetzt aber immer noch nicht funktioniert ist die fernbedienung.
                        die objekte der FB zeigen weiterhin keine werte an...
                        was mich jetzt erstmal auch nicht weiter stört, solange ich in der lage bin über den driver das licht zu automatisieren.
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          gibt es denn andere, bei denen das mit der Fernbedienung funktioniert?
                          mittlerweile wäre es doch dann schön wenn es funktionieren würde, weil es so aktuell zu probleme bei den schaltern im VIS gibt.
                          denn aktuell benutze ich das objekt state des tradfri driver um das ein/ausschalten des lichts über switches im VIS zu realisieren.
                          drückt man aber gelegentlich die tradfri fernbedieung schaltet es zwar das licht ein bzw. aus, der state des drivers bleibt aber unverändert und wird somit falsch im VIS dargestellt.
                            alf
                            @ltsalvatore: Wie hast du die Geräte gekoppelt, dass die Fernbedienung deinen driver direkt steuert und gleichzeitig beides mit dem cc2531 verbunden sind (wenn auch keine Statuswechsel der Fernbedienung im iobroker angezeigt werden)?
                            In meiner Anfrage im Forum Klasisches (Tradfri) Zigbee und ioBroker habe ich die Rückmeldung bekommen, dass keine direkte Steuerung und Kopplung mit dem Broker nicht möglich sind. Genau danach suche ich!
                            Gruß alf
                            AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A alf
                              Gruß alf
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @alf
                              Eine Steuerung am iobroker vorbei ist möglich. Aber alle Ikea lampen die ich probiert habe melden keine Statusänderungen. Die sind also nur dann synchron zur Lampe wenn die Lampe per iobroker ein/ausgeschaltet wird.
                              Ich bin gerade dabei zu testen ob das geändert werden kann. Wenn das gelingt wird zusammen mit dem Umstieg auf die neue Bibliothek (herdsman) auch diese Funktion aktiviert.
                              Das braucht aber Zeit.
                              A.
                                alf
                                @Asgothian Das sind doch super Infos (für mich). Das der Status im Broker und der Lampe nicht synchron sind, ist für mich akzeptabel. In einem Script oder Automatisierung den Befehl "on" zu senden, wenn ein Empfänger bereits eingeschaltet ist, schadet ja nicht... oder?
                                Von der Integration von herdsmann habe ich gradeeben für die Version 1.0 gelesen. Sofern das o.g. "on-on-Überschreiben" funktioniert, kann ich damit gut leben und auch auf die Feinheiten warten.
                                Dann stellen sich mir nur noch die Fragen:
                                1. Welchen zigbeeadapter konkret muss ich verwenden (vor allem welche Version)?
                                2. Wie genau und in welcher Reihenfolge muss ich die Geräte paaren (erst Sender und Empfänger untereinander und wie dann an den Broker?)
                                Gruß alf
                                • A alf
                                  Gruß alf
                                  ltsalvatore
                                  @alf
                                  ich hab die trädfri fernbedienung nach kurzer zeit schon wieder in rente geschickt.
                                  stattdessen habe ich den driver nun direkt am Xiaomi Aqara Light Switch Double - Single FireWire Internal Mount (QBKG03LM) angeschlossen und benutze von dort das objekt zum schalten.
                                  nebenbei benutze ich noch zwei Xiaomi Aqara Light Switch Double (WXKG02LM) über die ich dann auch das licht schalten kann.
                                  • A alf
                                    Gruß alf
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @alf
                                    Zumindest bei der Runden Ikea FB kann ich sicher sagen das es geht. Allerdings mit dem Warnhinweis das der ioBroker das Schalten am Koordinator vorbei (noch) nicht mit bekommt.
                                    Die Einrichtung (am ioBroker.zigbee adapter mit cc2531 und der runden Ikea FB mit 5 Knöpfen (E1524) ) ist trivial:
                                    • Ikea Lampe mit dem Zigbee-Stick verbinden
                                    • Ikea FB mit dem Zigbee-Stick verbinden
                                    • Ikea FB auf ca. 5 cm von der Lampe entfernt halten und Knopf auf der Rückseite 10 Sekunden drücken.
                                    A.
                                      alf
                                      @Asgothian: Danke für deine vielen schnellen Antworten. Ich habe jetzt mal ein Update auf die aktuellste Version von git gemacht und mit Geräten getestet, die ich noch nicht im "produktiven" Einsatz habe. TRADFRI control outlet E1603/E1702 und TRADFRI on/off switch E1743.
                                      Sie werden einwandfrei erkannt und liefern Daten! Soweit schonmal Super, auch wenn die Fernbedienung in der Netzwerkübersicht noch rot angezeigt wird!
                                      Leider kann ich die Fernbedienung jetzt jedoch nicht mit der Steckdose koppeln (beim Drücken des Pairingkonopfs auf der Rückseite passiert nichts, auch die rote LED an der Fernbedienung blinkt nicht).
                                      Was mache ich falsch?
                                      Gruß alf
                                        alf
                                        Leier funktioniert es mit der Lampe auch nicht wirklich.
                                        Ich kann zwar erfolgreich den ioBroker mit der Lampe und Fernbedienung, sowie die Fernbedienung mit der Lampe koppeln, allerdings funktioniert dann die direkte Steuerung (Fernbedienung an Lampe) der Farbtemperatur nicht mehr. AN/ AUS sowie Helligkeit funktionieren "nativ".
                                        Über den ioBroker kann ich die Lampe vollständig (inklusive Farbtemperatur) steuern.
                                        Ich habe schon ein Firmwareupdate für die Lampe und für die Fernbedienung durchgeführt und das ganze noch einmal gekoppelt, jedoch keine Besserung des Ganzen.
                                        • A alf
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @alf sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:
                                          Im Zweifelsfalle - nichts.
                                          DIe Funktion das du am Koordinator vorbei mit der FB die Lampen steuern kannst ist nicht besonders gut dokumentiert. Es ist durchaus denkbar das in dieser Variante die Knöpfe mit denen du die Farbe verstellt hattest nicht mehr funktionieren.
                                          A.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
