  4. Installationsanleitung Debian 10.1
debian 10
8 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    sabinefranke98
    ich möchte auf einem alten Rechner (kein Raspberry) mit einem aktuellen Debian 10.1 iobroker nutzen.
    Leider scheitere ich schon an der Installation mit der Fehlermeldung, dass die Kommandos sudo und curl nicht bekannt sind.
    Gibt es irgendwo eine aktuelle Installationsanleitung für Debian 10.x?
    Liebe Grüße,
    Sabine
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sabinefranke98
      Liebe Grüße,
      Sabine
      Jan1
      @sabinefranke98
      Du musst curl und sudo auch erst installieren, beziehungsweise den User auch zur Gruppe sudo hinzufügen. Die Debian Installation läuft ja schon.
      Bei der Buster Installation soll ja auch ein User angelegt werden und nur der braucht auch SUDO. Wenn Du mit root als User arbeitest, ist SUDO eh überflüssig, weil root schon alle Rechte hat und nicht mit SUDO erst zum super User wird.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        was @Jan1 meint, ist, auf der Konsole folgendes eingeben:
        apt install sudo
        und
        apt install curl -y
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB BBTown
          apt install sudo
          und
          apt install curl -y
          Jan1
          @BBTown
          Exakt so ist es.
          Ist eben einer der Unterschiede zu Windows. Bei Linux ist nur das nötigste mit an Board, alle anderen Module lassen sich dafür aber schnell und einfach nachinstallieren.
            sabinefranke98
            Dann probiere ich das mal. Danke. :-)
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              Hier ist meine Vorgehensweise, allerdings noch für Debian 9.
              Punkte 1, 2 und 10 ignorieren, wenn du kein Proxmox verwendest.
              Etwa sudo installieren alleine reicht nicht, du musst auch deinen User zur sudo-Gruppe hinzufügen. Ebenso solltest du auch die Zeitzone anpassen.
              Vorgehensweise (Debian 9):
              1. Debian-Container (CT) erstellen
                1. Verwendet: debian-9.0-standard_9.7-1_amd64.tar.gz
                2. 2 CPUs, 4 GB RAM, 10 GB Disk-Größe.
                3. Tab "Netzwerk": bei IPv4 "DHCP" wählen
              2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
              3. Neuen Nicht-Root-User anlegen: adduser <username>
              4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
              5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
              6. Der Befehl ip addr gibt uns die IP-Adresse. Damit können wir uns nun mit Putty verbinden, immer den neu angelegten User nehmen, nicht den root-User.
              7. Nun im Putty aktualisieren: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
              8. curl installieren: sudo apt-get install curl
              9. Zeitzone einstellen:
                1. Mit timedatectl prüfen
                2. Zeitzone auf Europa/Berlin setzen: sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                3. Mit timedatectl prüfen
                4. Damit es greift: sudo reboot
              10. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
              11. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              12. sudo apt install -y nodejs
              13. sudo npm install -g npm
              14. sudo reboot
              15. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              16. Fertig :-)
              • MicM Mic
                14. sudo reboot
                16. Fertig :-)
                Jan1
                @Mic
                Wenn Buster unter der GUI installiert wurde, sollte die Zeitzone und der nicht Root User bereits vorhanden sein, da das Bestandteil der Installationsroutine ist.
                Wenn nicht ist das exakt die Ankeitung mit der man alles was fehlt nachholen kann.
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Mic
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @Jan1
                  Danke für den Hinweis Jan.
                  Meine Anleitung (hier copy&paste reinkopiert) basiert tatsächlich auf Proxmox Container, da stimmt weder die Zeitzone, noch ist der Nicht-Root-User vorhanden.
