  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • khgK khg
    @ostseereiter
    ok, vielen Dank
    mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
    Jan1
    #41
    @khg
    Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
    Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @khg
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #42
      @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
      genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        Jan1
        #43
        @ostseereiter
        Du warst ja auch nicht gemeint😎
        Khg stellt nur Fragen sie eigentlich der Grund dieses Threads waren und auch schon beantwortet wurden und das ganze noch mal alles durchzukauen macht kein Sinn. Bisschen Verständnis muss man sich schon selber zusammen lesen.
        khgK 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @ostseereiter
          khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          #44
          @Jan1
          ja, die Frage wurde beantwortet und dafür bin ich auch dankbar.
          Aber ein kleiner Tipp wäre schon hilfreich. Bevor ich überhaupt im Forum eine Frage stelle, versuche ich es durch Lesen im Forum/Internet zu lösen. Aber gerade die Dokumentation ist nicht immer hilfreich oder nicht vorhanden. War froh Alexa lokal mit iobroker und der CCU3 (alles Homematic Geräte) einfach durch node-red zu machen. Aber gerade das Verständnis ist manchmal das Problem, wenn man dazu keinen Tipp bekommt. Ein "Durchkauen" wäre auch zuviel und auch nicht erforderlich.
          Verstehe mich nicht falsch, aber "lese dich erstmal ein" , hilf mir dabei auch nicht.
          Ich frage mich immer noch, was für ein EMU benutzen werden soll, um über Alexa iobroker mit CCU3 und Homematic Geräten lokal zu steuern wenn es nichts mit dem Adapter alexa2.0 zu tun hat.
          • khgK khg
            @Jan1
            Jan1
            #45
            @khg
            Der Thread hier geht darum, dass alexa loacal nicht mehr läuft und Du bemerkst dann auch irgendwann mal dass das bei Dir nicht geht.
            Es sind einige Screenshots hier auf denen man zu der Beschreibung im Text lesen kann, wie diese Nodes funktionieren. Also was ist da si schwer zu verstehen?
            Heißt, Du musst nur das was hier geschrieben wurde lesen.
            Der Thread wird nur länger und unübersichtlicher, wenn man alles nochmal aufführt. Es steht schon alles da und soviel ist das auch nicht.
            • J Jan1
              @khg
              khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              #46
              @Jan1
              "die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen"
              Das ist genau mein Problem. In node-red müsste ich doch einen Amazon Echo HUB sehen, finde aber keinen, nur alexa-local. Muss ich denn installieren?
              $ npm install node-red-contrib-amazon-echo
              Sorry, aber es ist doch etwas schwierig sich mit iobroker, CC3, VIS , node-red, javascript usw. gleichzeitig zurecht zu finden.
              • khgK khg
                @Jan1
                ostseereiter
                #47
                @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                ja musst installieren.
                Gruß OSR
                Plattform
                  khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  #48
                  @ostseereiter
                  danke, konnte es installieren und sehe nun den Hub.
                  Habe unter Flow1 folgendes erstellt:
                  und dann unter LR_Steuerung:
                  Node "alexa.local" entfernt. Was muss ich nun dafür nehmen? Amazon Echo Device (strahler). Nach Suche in Alexa wird dummy und Strahler gefunden, aber strahler an oder strahler 20% ein wird mit ok bestätigt, funktioniert aber nicht.
                  • khgK khg
                    @ostseereiter
                    Jan1
                    #49
                    @khg
                    Ok letzter Versuch, oben sind die Funktionen für dimmen auch schon aufgeführt und somit nix neues hier. Mit Bildchen und Text. Ist übrigens wie bei alexa local auch es ändert sich nur der Emulator der das an Alexa anbindet.
                    Für an und aus ist es auch mit Bild oben drin und kommt eben drauf an, was Dein Device als Eingang erwartet.
                    • J Jan1
                      @khg
                      khgK Offline
                      khgK Offline
                      khg
                      #50
                      @Jan1
                      Habe es wie folgt gemacht:
                      Deine oben genannte Function eingefügt:
                      aber ohne local, da sonst ein Fehler angezeigt wird
                      Mit alexa Küchenlicht 30% kommt aus der Function ein Wert von 76.
                      Mit dimmer value wird dieser Wert geändert:
                      Der Wert von 30 wird nun in den Datenpunkt (DIM_AZ:4.LEVEL) auch geschrieben, aber der Dimmer geht nicht an.
                      Wenn der Wert 30 in den Datenpunkt manuell gesetzt wird funktioniert es. Beim manuellen Beschreiben des Datenpunktes erfolgt der Abschluss mit einen Return.
                      Kann es evtl. an der fehlenden Function (local) liegen?
                      • khgK khg
                        @Jan1
                        Jan1
                        #51
                        @khg
                        Gute Frage, das local bringt ein Fehler stört aber nicht. Die Funktion ist übrigens aus dem alexa local Thread und nicht von mir. Ich dimme damit einen Tuya Dimmer und der läuft ohne weiter Modulation der Werte korrekt.
                        Da gibts einige Theads zum Thema Alexa und Node-Red, fast in jedem wird auch was zum Thema dimmen geschrieben. Entweder suchst Du dir da die Antwort zusammen, oder machst speziell für Deine HW einen neuen auf.
                        • J Jan1
                          @khg
                          khgK Offline
                          khgK Offline
                          khg
                          #52
                          @Jan1
                          suche schon stundenlang, aber eine Lösung habe ich noch nicht entdeckt.
                          Mit alexa.local war das kein Problem, da funktionierte das auch.
                          Mache mal einen neuen auf.
                          • khgK khg
                            @Jan1
                            ostseereiter
                            #53
                            @Jan1
                            mit node Red habe ich bisher immer nur an oder aus geschalten. dimmen und Farbwechsel ist mir bisher zu kompliziert. wer sowas in Node Red schon hinbekommen hat kann sich ja gerne mal melden.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @Jan1
                              Jan1
                              #54
                              @ostseereiter
                              Farbwechsel ist was anderes dimmen klappt eigentlich recht einfach, zumindest bei meiner HW.
                              • J Jan1
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                #55
                                ich habe mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt.Kommt dann vielleicht noch. Dimmen wäre schon mal ein Anfang.😐
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  DonKanaille667
                                  #56
                                  Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen?
                                  Ich habe den iobroker in einem Docker auf der Synology NAS laufen. Node-red läuft als Adapter.
                                  Den node-red-contrib-amazon-echo hab ich in node-red installiert. Aber beim mir steht auch das er ihn auf Port 80 nicht starten kann. Ich hab schon versucht die IPTable zu ändern aber das klappt nicht. Hab das im Terminal vom Docker eingegeben. Ist das der falsche Ort?
                                  Danke.
                                  • D DonKanaille667
                                    Danke.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #57
                                    @DonKanaille667
                                    Denke das ist das falsche Terminal. Port 80 wird glaube ich von der SYNOLOGY besetzt.
                                    Denke da musste mal im Netz ne Anleitung suchen den Port frei zubekommen.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @DonKanaille667
                                      DonKanaille667
                                      #58
                                      @haselchen
                                      Hallo, und danke für die Antwort. Bin erst jetzt dazu gekommen mir es mal anzuschauen. So wie ich das sehe ist der Port 80 aber nicht so einfach zu wechseln, da er für die Mail-Station ist. Da muss ich wohl auf einen anderen Adapter/anderen Weg hoffen.
                                      • D DonKanaille667
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #59
                                        @DonKanaille667
                                        Eventuell die Lösung des Problems?
                                        https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/24
                                        https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
                                          DonKanaille667
                                          #60
                                          Danke, aber bin da nicht weitergekommen. Hab es aufgegeben und bin mit ioBroker auf eine Raspi umgezogen.
                                          Trotzdem danke für die Hilfe.
