  5. [gelöst] String parsen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wtfkaW Offline
    wtfkaW Offline
    wtfka
    schrieb am zuletzt editiert von wtfka
    ich habe einen Vibrationssensor von Xiaomi mittels deconz eingebunden. Leider werden hier alle relevanten Werte in ein Objekt geschrieben:
    Kann mir jemand sagen, wie ich in Blockly nur den dritten Wert (in dem Fall die 12) vergleichen kann?
    Vielen Dank!
    • wtfkaW wtfka
      Vielen Dank!
      @wtfka sagte:
      wtfkaW 2 Antworten Letzte Antwort
        @wtfka sagte:
        wtfkaW Offline
        wtfkaW Offline
        wtfka
        Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank, kann ich aber leider erst morgen ausprobieren.
          @wtfka sagte:
          wtfkaW Offline
          wtfkaW Offline
          wtfka
          das klappt bei mir leider nicht. Er bekommt bei der Funktion hier
          folgenden Fehler:
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.952	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.952	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.952	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.952	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.952	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.951	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.951	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.951	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.951	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.951	error	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Garage:9:63)
          javascript.0	2019-09-08 11:14:45.951	error	Error in callback: TypeError: getState(...).val.split is not a function
          Wenn ich den Datenpunkt in Blockly auswähle sind um die Werte noch eckige Klammern:
          Unter "Objekte" in iobroker sind diese eckigen Klammern nicht vorhanden. Kann es vielleicht daran liegen? Oder stehe ich irgendwie anderweitig gerade voll auf dem Schlauch.
          Vielen Dank!!!
          EDIT: Beim posten ist es mir selbst aufgefallen! Nicht "Liste aus Text", sondern "Text aus Liste" ist die Lösung. Sorry ;)
          • wtfkaW wtfka
            folgenden Fehler:
            Vielen Dank!!!
            @wtfka sagte:
            Dann handelt es sich um ein Array (Typ: 'object') oder um JSON (Typ: 'string'). Das solltest Du prüfen und entsprechend mit oder ohne Wandlung verwenden:
            wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
              @wtfka sagte:
              wtfkaW Offline
              wtfkaW Offline
              wtfka
              Vielen Dank, es funktioniert jetzt einwandfrei.
              Der Vollständigkeit halber oder falls jemand das gleiche "Problem" hatte, hier noch mein Blockly:
              • J Offline
                jonny-007
                Hallo leute,
                irgendwie verzweifel ich gerade.
                Wo bekommt Ihr den Lila Reiter mit "Wert" her?
                Finde nix dazu.
                Kann mir jemand helfen?
                Schon mal Danke.
                • J jonny-007
                  Hallo leute,
                  Finde nix dazu.
                  Schon mal Danke.
                  @jonny-007 sagte:
                  Meinst Du das ?
                  unter Trigger.
                  • J Offline
                    jonny-007
                    Hey paul53,
                    Du bist der Beste.
                    Hatte irgendwie ein Brett vor dem Kopf.
                    Vielen Dank.
                    • wtfkaW wtfka
                      schuno2
                      @wtfka Sorry, dass ich das Thema nochmal anspreche, habe aber genau das gleiche Problem. Wie hast du das mit den eckigen Klammern gelöst? Ich möchte drei Koordinaten herausparsen ( Beispiel: [1,2,3]) und in einzelne Datenpunkte schreiben. Ohne eckige Klammern bekomme ich es hin. Mit werden sie allerdings auch dargestellt.
