  4. Raspberrymatic und IoBroker auf einem Raspberry
    5.8k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 30.1k Aufrufe
  • svenomattS Offline
    svenomattS Offline
    svenomatt
    Hallo Leute,
    wollte Fragen ob es möglich ist auf einem Raspberrymatic (OCCU… plus Raspberry PI3) IO Broker zu installieren. Würde gerne nur eine Raspberry laufen lassen.
    Habe im Netz immer nur Anleitungen für die Installation von Io Broker in Verbindung mit RASPBIAN WHEEZY bzw. Jessie gefunden.
    Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      @svenomatt:
      wollte Fragen ob es möglich ist auf einem Raspberrymatic … IO Broker zu installieren. `
      Meines Wissens nicht, da Raspberrymatic ein geschlossens System ist.
      > (OCCU… ist eine andere Sache, die läuft auch unter einem Wheezy/Jessie
      @svenomatt:
      Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? `
      lxccu auf Wheezy mit Firmwareversion 2.15.5
      YAHM auf Jessie
      Wobei in allen Fällen die Anbindung des Funkmoduls auf Raspi3 wegen der internen WiFi und BT Schnittstellen Probleme macht, bzw. noch nicht gelungen ist.
      Rainer
        svenomattS Offline
        svenomatt
        Habe gerade gesehen das es ein vollständiges Image für Raspberry Pi2 mit
        -nodejs v0.10.22
        -ioBroker komplett
        • LXCCU
        • CUxD
        -WebUI
        im Downloadbereich gibt. Ist es möglich dies auch für den Raspberry Pi3 in Verbindung mit dem Funkmodul von ELV zu nutzen. Oder gibt des damit Problme?
        Gruß Svenomatt
        • paul53P Offline
          @svenomatt:
          Ist es möglich dies auch für den Raspberry Pi3 in Verbindung mit dem Funkmodul von ELV zu nutzen. Oder gibt des damit Problme? `
          Da sowohl das HM-MOD-RPI als auch BT des Pi3 die UART-Schnittstelle nutzen, hat Homoran schon geschrieben:
          @Homoran:
          Wobei in allen Fällen die Anbindung des Funkmoduls auf Raspi3 wegen der internen WiFi und BT Schnittstellen Probleme macht, bzw. noch nicht gelungen ist. `
          Wenn Du BT nicht benötigst und weisst, wie man die Verwendung der UART-Schnittstelle dafür deaktiviert (http://www.fhemwiki.de/w/index.php?title=Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth&redirect=no), könnte es danach funktionieren :?: Allerdings nicht mit dem Image für den Pi2 !
            @svenomatt:
            st es möglich dies auch für den Raspberry Pi3 in Verbindung mit dem Funkmodul von ELV zu nutzen. `
            nein.
            Der Raspi3 benötigt die neuere Version des Raspbian. Dieses ist auf Jessie aufgebaut.
            Außerdem benutzt der RasPi3 für das interne Bluetoothmodul die selben Adressen die für das Modul notwendig wären.
            siehe auch meinen letzten Post
            Rainer
              svenomattS Offline
              svenomatt
              Vielen Dank für die schnelle Antwort.
              Habe mir jetzt das YAHM (Yet Another Homematic Management) angeschaut. Vielen Dank für den Tip Homoran. Das hört sich für mich ganz viel versprechen an. Laut der Anleitung wird dort auch das Problem mit Bluetoothschnittstelle in Bezug auf den Pi3 gelöst sein. Werde es in den nächsten Tag probieren und melde mich dann und werde berichten.
                @svenomatt:
                Laut der Anleitung wird dort auch das Problem mit Bluetoothschnittstelle in Bezug auf den Pi3 gelöst sein. Werde es in den nächsten Tag probieren `
                Ja, leo nimmt das gerade in Angriff.
                Dann werde ich es auch nochmal testen
                Rainer
                  svenomattS Offline
                  svenomatt
                  Wollte noch schnell eine Rückmeldung geben. Habe gestern erfolgreich auf einem raspberry Pi3
                  • die CCU2 -Software
                  • inkl. Funkmodul von "elv"
                  & iobroker
                  zum laufen bekommen. Das ganze fkt. mit YAHM ( https://github.com/leonsio/YAHM/wiki )
                  Eine weitere gute Anleitung gibt es http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=31033&p=284767url
                  Vielen Dank noch mal an Homoran für den Tipp.
                  Gruß Sven
                    Desa
                    Hi, bin neu in diesem durcheinander und frage mich wie ?
                    Es gibt egal wo, keine information wie man es angehen könnte
                    Die Anleitungen habe ich durch. aber es gibt ja nicht mal eine genaue anleitung mit dem occu.
                    Für Neulinge wie mich ist es echt schwer und bei 5 Threads mit weit über 40 seiten danke und problemen.
                    würde mich da gerne ein arbeiten, da IOBroker mir die bessere alternative am ende scheint
                    ( Yahm ist sauber drauf und alles OK ) leider weiss ich mangels Informationen nicht weiter.
                    Hoffe mir kann jemand helfen
                    Lg Desa
                    5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                      Hallo Desa und Willkommen im Forum!
                      So ganz werde ich aus deinem Post nicht schlau.
                      Was, bitte, hat OCCU mit ioBroker zu tun, bzw. wie sollen wir dir da helfen?
                      Rainer
                        Desa
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Ich bin ehrlich, lese viel und habe glaube ich zu viel Input.
                        Mein Problem ist , Der zusammenhalt fehlt mir glaube ich. Da ich zu neu in dem Bereich bin.
                        Ich glaube ich erzähl mal.
                        Ich hatte testweise eine Homeatic mit ccu2 in Benutzung und es war auch ok. anlernen super einfach.
                        Leider stürzte die kiste innerhalb 1 woche 3x ab was schlecht für den Dauereinsatz ist.
                        Die geschichte mit Raspmatic ist zwar Schön und Gut, aber ich möchte wie sagt man so Schön ( MEHR )
                        vorallem da man durch das geschlossene System sehr eingeschränkt ist und andere User auch Gute Ideen haben.
                        Nun würde ich es gerne so haben.
                        Der Leihe spricht jetzt also bitte nicht lachen.
                        Raspi mit min. Jessie, dem Modul in Verbindung mit IObroker.
                        Nur leider raff ich nicht wie ich die Brücke dazu hin bekommen soll. vor allem wie ich die Geräte anlernen kann
                        Habe Nen Raspi 2 und 3 mit clean min. Install von Jessie (Berry)
                        Ein Funkmodul von ELV ( HM-OCCU-SDK )
                        Und die Installation von YAHM.
                        Und die Dummheit habe ich auch gerade gepachtet…
                        Wäre nett für einen Hammer damit ich das besser begreife wo mein Denk Fehler liegt
                        Bin auch lern bereit ^^
                        Lg
                          Achtung Hammer! :P
                          @Desa:
                          Ich glaube ich erzähl mal. `
                          Glaub ich auch ;) ist besser so!
                          Zumindest der erste Block wäre aber für das HM-Forum!
                          Trotzdem:
                          @Desa:
                          Ich hatte testweise eine Homeatic mit ccu2 in Benutzung und es war auch ok. anlernen super einfach. `
                          Schön, so soll es ja auch sein!
                          @Desa:
                          Leider stürzte die kiste innerhalb 1 woche 3x ab was schlecht für den Dauereinsatz ist. `
                          …aber zu 99% nicht an der Kiste, sondern an der Bedienung/ Konfiguration liegt.
                          @Desa:
                          Die geschichte mit Raspmatic ist zwar Schön und Gut, aber ich möchte wie sagt man so Schön ( MEHR ) `
                          Es ist exakt (!) die CCU nur auf leistungsfähigerer Hardware - für den Normaluser kein Unterschied zur CCU, außer der Frickelei mit Linux. Deshalb wird Einsteigern auch immer wiedr gesagt, fangt erst einmal mit einer CCU an.
                          Ich springe mal:
                          @Desa:
                          Nur leider raff ich nicht wie ich die Brücke dazu hin bekommen soll. `
                          Die Brücke ist die CCU, oder ihre Derivate :P , ioBroker ist MIDDLEware.
                          (um Zwischenrufen vorzubeugen, es geht auch ohne, aber nicht für Einsteiger zu empfehlen.
                          @Desa:
                          Habe Nen Raspi 2 und 3 mit clean min. Install von Jessie (Berry) `
                          Gut!
                          @Desa:
                          Ein Funkmodul von ELV ( HM-OCCU-SDK ) `
                          Funkmodul ist auch gut, die Bezeichnung ist aber nicht das Funkmodul sondern das SDK zur Entwicklung eigener Programme auf Basis der CCU Firmware.
                          @Desa:
                          Und die Installation von YAHM. `
                          Da hätten wir doch schonmal ein CCU-Derivat! Sehr gut!
                          @Desa:
                          Und die Dummheit habe ich auch gerade gepachtet… `
                          Überschätz dich nicht! :P Das haben schon andere vor dir gedacht und es hat dann doch nicht gestimmt.
                          Wo ist jetzt dein Problem??.
                          Rainer
                          PS kennst du http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Hi @Desa,
                            Wenn ich dich richtig verstehe hast du YAHM laufen, es klappt auch deine Homematic damit zu steuern ?
                            Naesten Schritt wäre die IObroker Installation. Wen IObroker läuft verknüpfst du IObroker und YAHM mittels das hm-rpc und hm-rega Adapters.
                            Die 2 sorgen hakt dafür das deine cuu Daten im iObroker kommen und dan kan es losgehen.
                            Parallel zur Frage von @Homoran, kannst du beschrieben bei welchen Schritt es hapert ? Reihenfolge:
                            1. Raspberry aufsetzen
                            2. updaten
                            3. yahm installieren
                            4. yahm konfigurieren
                            5. Iobroker installieren
                            6. hm-rpc installieren und konfigurieren
                            7. hm-rega installieren und konfigurieren
                            Adapter starten und alle Werte seiner gm Geräte mussten in Iobroker sichtbar werden
                              Desa
                              Hi, leider viel Arbeit um die Ohren.
                              Alsooo. das erste was man lernen muss. ein Reboot ist kein Stromloser neu Start. danach lief fast alles. bleibe nur bei den letzten Punkten hängen.
                              Vorerst ich habe die Originale CCU2 Kiste nicht mehr. aber das Modul läuft super und ich kann auch ohne weiteres anlernen. Die IP liegt einen weiter wie der Pi.
                              Nur leider bekomme ich die Daten nicht nach IOB übertragen.
                              Der rpc weigert sich die Adresse zu nehmen und dementschprechend findet er auch nichts.
                              Da hänge ich jetzt voll fest
                                Bitte Screenshots von der Konfiguration von hm-rpc und hm-rega
                                Rainer
                                  Desa
                                  Hmpf, jetzt würde ich gerne die letzten 3 Posts löschen…
                                  Zurück zur vorherigen aussage ich habe die Dummheit gepachtet.
                                  Und dann dem darauf folgenden. ...
                                  Hatte gestern aus gemacht, heute gelesen, Will einen Screenshot machen und alles Grün ....
                                  ab jetzt gibts nur noch Shutdown mit Strom aus.
                                  Werde aber wohl mal eine Anleitung schreiben.
                                  Weil der Ablauf von Dutchman so nirgend ersehbar ist
                                  Trotzdem erst einmal Danke an euch. Muss jetzt nur noch vis zum laufen bekommen.
                                  Aber da werde ich wenn ich nichts finden sollte einen Neuen Post auf machen. Weil das ding ist eigentlcih erledigt
                                  Lg Desa
                                    @Desa:
                                    ab jetzt gibts nur noch Shutdown mit Strom aus. `
                                    NIEMALS!
                                    damit kannst du die gesamte Installation killen, wenn gerade etwas geschrieben wird!!!!
                                    @Desa:
                                    Weil der Ablauf von Dutchman so nirgend ersehbar ist `
                                    Hä???
                                    Der Ablauf von Dutchman ist etwas verwirrend!
                                    Der bezog sich auf eine Komplettinstallation von YAHM und ioBroker auf einem RasPi, den ich gerade für Einsteiger nicht empfehle.
                                    Meines Wissens hattest du bereits ein funktionierendes YAHM und einen weiteren RasPi für ioBroker.
                                    Auf letzterem hättest du nur noch ioBroker gemäß der Anleitung, die ich im "Achtung Hammer!-Post" ganz zum Schluss verlinkt hatte.
                                    @Homoran:
                                    Rainer
                                    PS kennst du das? `
                                    Bitte halte uns auf dem Laufenden, was du denn jetzt überhaupt gemacht hast.
                                    Rainer
                                      milahn
                                      Hallo liebe Forumanen,
                                      ich bin noch ganz neu hier und habe mich angemeldet da ich mich seit einigen Tagen in das Thema Smarthome einlese. Mittlerweile bin ich bei Homematic mit CCU2 auf Rasberrybasis angekommen. Deswegen bin ich auf diesen Thread gestoßen. Sehr sehr interessant bis hierher ;-)
                                      Eine Grundsatzfrage hierzu: Die letzten Einträge hier basieren auf YAHM. Ist das mittlerweile Homematic IP fähig??? Auf der Homepage von YAHM ist das nicht aktuell angegeben (Letztes Update 05/2016: Ist in Arbeit) 😢
                                      Gruß und Danke
                                      Milahn
                                        Hallo und Willkommen im Forum!
                                        @milahn:
                                        Ist das mittlerweile Homematic IP fähig??? Auf der Homepage von YAHM ist das nicht aktuell angegeben `
                                        Die Frage wäre besser im YAHM-Thread vom HomeMatic-Forum aufgehoben, da liest leonsio auch mit und kann selber was dazu sagen.
                                        Meines Wissens ist er gerade dran, HM-IP in YAHM einzubinden und feilt am letzten Schliff.
                                        Für ioBroker ist es absolut nebensächlich ob die HM-Geräte an einer CCU, RaspberryMatic oder YAHM hängen.
                                        Rainer
                                          milahn
                                          Hallo Rainer,
                                          danke für die ultraschnelle Antwort ;-)
                                          Welches forum meinst du genau? hast einen Link für mich?
                                          Gruß und Danke
                                          Milahn
