  5. Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly
    5.4k
blockly
15 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Smallframe
    bisher habe ich mir in ioBroker und auch für Blockly alles recherchieren und erarbeiten können. Aber diesmal stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich möchte erstmal ganz simpel die Rollade im Gäste-WC bei Sonnenuntergang schließen lassen. Um hier zu Testzwecken nicht den Astro-Trigger zu nutzen (muss man immer so lange warten, bis das Skript läuft 😉 ), habe ich es mit zwei Ansätzen ausprobiert.
    1. Ich fahre testhalber die Rollade auf 80%, in dem ich einen Dashbutton drücke:
    Funktioniert einwandfrei.
    1. Ich richte einen Zeitplantrigger ein, und möchte auch hier die Rollade auf 80% fahren lassen:
      mit folgenden Details:
    Funktioniert leider nicht!
    Bei beiden Versionen verwende ich den Datenpunkt
    Warum funktioniert der Zeitplan nicht?
    VG Andreas
    • S Smallframe
      VG Andreas
      @Smallframe sagte:
      Stimmt die Systemzeit (Zeitzone) ?
      Bringt dieses BLockly jede Minute einen Log-Eintrag innerhalb der nächsten halben Stunde ?
        @Smallframe sagte:
        Smallframe
        @paul53 said in Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly:
        @Smallframe sagte:
        So... habe alles mal gecheckt.
        Die Systemzeit stimmte trotz richtiger Einstellungen in ioBroker leider nicht. Dieser Hinweis war Gold wert. Hier habe ich im Debian System alles richtig eingestellt.
        Ich werde später dann ausprobieren, ob die Ansteuerung der Shellys funktioniert.
        Danke bis hier hin. 👍🏼
          Smallframe
          Also irgendwie will es nicht. Im Debian System stimmt die Zeit. Jede Minute einen Debug Output zu generieren, funktioniert.
          Sobald ich aber eine festgelegte Zeit nutzen möchte, muss ich 2 Stunden weniger als die richtige Zeit programmieren.
          Im Log wird solange die richtige Zeit der aktuellen Einträge angezeigt, bis ich die Seite aktualisiere, dann sind alle Einträge zwei Stunden zu früh.
          Kontrolliert habe ich den Proxmox-Server, auf dem der ioBroker in einem Container läuft und das System, welches in diesem Container läuft. Folgende Infos habe ich nach der Eingabe von Date bekommen:
          Proxmox: Tue 03 Sep 2019 07:04:19 AM CEST
          ioBroker: Tue Sep 3 07:04:52 CEST 2019
          Was mache ich falsch?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            gubel4ever
            schrieb am zuletzt editiert von gubel4ever
            Hallo Zusammen,
            auch ich habe heute einen meiner Homematic Autoren gegen einen Shelly 2.5 getauscht und hinter einen Gira Wechselschalter HOCH / RUNTER gesetzt.
            Der GIRA Schalter funktioniert ohne Probleme. Der Shelly geht über die APP auch hier muss ich wenn ich z.B: RAUF fahre nachdem die Rolllade hoch ist noch einmal drücken damit der Zustand HOCH nicht mehr aktiv ist, erst dann kann ich wieder mit der APP RUNTER fahren.
            Also grundsätzlich geht es. Jetzt möchte ich aber, dass ganze mit einem Blockly steuern.
            Jetzt hat der Schalter aber je nach Nutzung (GIRA Schalter oder App) evt. einen Zustand der den Vorgang blockiert.
            Beispiel: Ich fahre Relay 1 RUNTER. Wer er unten ist, dann muss ich erst die Situation wieder auf Neutral stellen, damit ich wieder in die andere Richtung kann.
            Verstehe ich das so richtig?
            Habt ihr mal ein Blockly was ich einfach mal nachbauen kann?
            RAUF und RUNTER nach Zeit komplett
            RAUF und RUNTER nach Zeit auf einen gewissen % Satz
            Das wäre sehr hilfreich, bevor ich mehrere Shelly´s verbaue.Bildschirmfoto 2020-01-13 um 18.00.49.png
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gubel4ever
              Hallo Zusammen,
              Grantlhaua
              @gubel4ever said in Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly:
              hab das selbe Problem, hast du das irgendwie gelöst?
              Evtl einfach nochmal ne Bedingung, dass Wenn Position=0 bzw =1 dann der Stopp button auf true gesetzt wird?
              • S Smallframe
                Pehe28
                @Smallframe
                Ich habe den Trigger "Astro" verwendet mit dem entsprechenden Zeitversatz, das funktioniert
                • P Pehe28
                  @Smallframe
                  Grantlhaua
                  @Pehe28
                  Kannst du das genauer erklären bzw. zeigen?
                  • G Grantlhaua
                    @Pehe28
                    Pehe28
                    @Grantlhaua
                    ich steuere damit hier als beispiel "alle raffstores öffnen 45 minuten vor sonnenuntergang"
                    • G Grantlhaua
                      stefande
                      @Grantlhaua
                      Ich würde die Schalter durch Taster ersetzen. Evt. lassen sich die Schalter durch Einbau einer Feder zu Tastern machen. Zumindest bei Busch Jäger geht das.
                      • P Pehe28
                        @Grantlhaua
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @Pehe28 und all die anderen...
                        warum das rad neu erfinden? ioBroker, shelly 2.5 und shuttercontrol adapter.
                        das leben ist wieder einfach...
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Pehe28
                          @da_Woody said in Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly:
                          weil ich keinen rollladen habe, sondern einen sonnenschutz. Shuttercontrol bietet mir einfach nicht das, was ich will. Ist auch ganz einfach. 😁
                          • P Pehe28
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @Pehe28 sorry, fühl dich nicht auf den schlips getreten, aber wenn du dir den fred titel anschaust? drum schrieb ich ja auch:
                            gruß vom Woody
                              Pehe28
                              kein problem. alles gut. 😉
                              es macht ja auch spaß es selber auszuprobieren 🔨 💥 😎
                              • P Pehe28
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @Pehe28 👍 blockly ist für mich noch ein böhmisches dorf. gaaaanz langsam versteh ich was da steht. nur mit den teilweisen "krampfhaften" eindeutschungen tu ich mir "etwas" schwer. ein if then else klingt da etwas vertrauter... oder true false
                                da bin ich für meine rollos schon froh über den shuttercontrol. :D
                                gruß vom Woody
