  5. Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly
    5.4k
blockly
15 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gubel4ever
    Hallo Zusammen,
    auch ich habe heute einen meiner Homematic Autoren gegen einen Shelly 2.5 getauscht und hinter einen Gira Wechselschalter HOCH / RUNTER gesetzt.
    Der GIRA Schalter funktioniert ohne Probleme. Der Shelly geht über die APP auch hier muss ich wenn ich z.B: RAUF fahre nachdem die Rolllade hoch ist noch einmal drücken damit der Zustand HOCH nicht mehr aktiv ist, erst dann kann ich wieder mit der APP RUNTER fahren.
    Also grundsätzlich geht es. Jetzt möchte ich aber, dass ganze mit einem Blockly steuern.
    Jetzt hat der Schalter aber je nach Nutzung (GIRA Schalter oder App) evt. einen Zustand der den Vorgang blockiert.
    Beispiel: Ich fahre Relay 1 RUNTER. Wer er unten ist, dann muss ich erst die Situation wieder auf Neutral stellen, damit ich wieder in die andere Richtung kann.
    Verstehe ich das so richtig?
    Habt ihr mal ein Blockly was ich einfach mal nachbauen kann?
    RAUF und RUNTER nach Zeit komplett
    RAUF und RUNTER nach Zeit auf einen gewissen % Satz
    Das wäre sehr hilfreich, bevor ich mehrere Shelly´s verbaue.Bildschirmfoto 2020-01-13 um 18.00.49.png
    Grantlhaua
    @gubel4ever said in Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly:
    hab das selbe Problem, hast du das irgendwie gelöst?
    Evtl einfach nochmal ne Bedingung, dass Wenn Position=0 bzw =1 dann der Stopp button auf true gesetzt wird?
    • S Smallframe
      Also irgendwie will es nicht. Im Debian System stimmt die Zeit. Jede Minute einen Debug Output zu generieren, funktioniert.
      Sobald ich aber eine festgelegte Zeit nutzen möchte, muss ich 2 Stunden weniger als die richtige Zeit programmieren.
      Im Log wird solange die richtige Zeit der aktuellen Einträge angezeigt, bis ich die Seite aktualisiere, dann sind alle Einträge zwei Stunden zu früh.
      Kontrolliert habe ich den Proxmox-Server, auf dem der ioBroker in einem Container läuft und das System, welches in diesem Container läuft. Folgende Infos habe ich nach der Eingabe von Date bekommen:
      Proxmox: Tue 03 Sep 2019 07:04:19 AM CEST
      ioBroker: Tue Sep 3 07:04:52 CEST 2019
      Was mache ich falsch?
      Pehe28
      @Smallframe
      Ich habe den Trigger "Astro" verwendet mit dem entsprechenden Zeitversatz, das funktioniert
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pehe28
        @Smallframe
        Grantlhaua
        @Pehe28
        Kannst du das genauer erklären bzw. zeigen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Grantlhaua
          @Pehe28
          Pehe28
          @Grantlhaua
          ich steuere damit hier als beispiel "alle raffstores öffnen 45 minuten vor sonnenuntergang"
          • G Grantlhaua
            stefande
            @Grantlhaua
            Ich würde die Schalter durch Taster ersetzen. Evt. lassen sich die Schalter durch Einbau einer Feder zu Tastern machen. Zumindest bei Busch Jäger geht das.
            • P Pehe28
              @Grantlhaua
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Pehe28 und all die anderen...
              warum das rad neu erfinden? ioBroker, shelly 2.5 und shuttercontrol adapter.
              das leben ist wieder einfach...
              • da_WoodyD da_Woody
                Pehe28
                @da_Woody said in Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly:
                weil ich keinen rollladen habe, sondern einen sonnenschutz. Shuttercontrol bietet mir einfach nicht das, was ich will. Ist auch ganz einfach. 😁
                • P Pehe28
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @Pehe28 sorry, fühl dich nicht auf den schlips getreten, aber wenn du dir den fred titel anschaust? drum schrieb ich ja auch:
                    Pehe28
                    kein problem. alles gut. 😉
                    es macht ja auch spaß es selber auszuprobieren 🔨 💥 😎
                    • P Pehe28
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Pehe28 👍 blockly ist für mich noch ein böhmisches dorf. gaaaanz langsam versteh ich was da steht. nur mit den teilweisen "krampfhaften" eindeutschungen tu ich mir "etwas" schwer. ein if then else klingt da etwas vertrauter... oder true false
                      da bin ich für meine rollos schon froh über den shuttercontrol. :D
