  4. Zigbee fehler nach Netzwerkkarte anschauen ..
zigbee
4 Beiträge 2 Kommentatoren 317 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    habe nun einen Fehler der mein Zigbee zum absturz bringt ... ich will die Netzwerkkarte anschauen was IMMER geklappt hat.
    Nun sind alle Geräte da aber Rot und nichts ist verbunden. Danach Absturz .. es startet neu alle Geräte kommen auch wieder und funktionieren bis zu dem Punkt Netzwerkkarte
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:29.508	debug	Current active devices:
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:29.508	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1566997529479,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1566326582339}
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:29.507	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":true,"ack":false,"ts":1566997529477,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1566994869873}
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:29.507	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018e25d78","nwkAddr":0}
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:29.507	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:29.507	info	zigbee-shepherd started!
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:26.789	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:26.789	info	Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.3
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:26.789	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:26.789	info	Start on port: /dev/ttyACM1 channel 11
    zigbee.0	2019-08-28 15:05:26.789	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.661	info	terminating
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	debug	cleaned everything up...
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at Object.query.setBindingEntry (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/query.js:171:7)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at performReq (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/query.js:165:9)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at req (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/query.js:158:47)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at Controller.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/controller.js:366:19)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at Zdo.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/zdo.js:29:21)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at Zdo._specialRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/zdo.js:83:25)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at Zdo._genericRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/zdo.js:66:10)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at Zdo._sendZdoRequestViaZnp (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/zdo.js:40:12)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at CcZnp.(anonymous function) [as zdoRequest] (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:225:21)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	at CcZnp.request (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:183:15)
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	Error: ccznp has not been initialized yet
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.656	error	uncaught exception: ccznp has not been initialized yet
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.655	debug	Error: ccznp has not been initialized yet at CcZnp.request (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:183:15) at CcZnp.(anonymous function) [as zdoRequest] (/opt/iobroker/node_modules/cc-z
    zigbee.0	2019-08-28 15:04:55.639	warn	Dev 0x000d6ffffe2edc83 TRADFRI signal repeater not configured yet, will try again in latest 300 sec
    Noch ein Log nach dem ich Aktualisieren drücke da ist dann erstmal 1 Minute ruhe vorher jede Sekunde 5 meldungen ...
    zigbee.0	2019-08-28 15:10:00.371	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0	2019-08-28 15:09:59.104	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    zigbee.0	2019-08-28 15:09:54.780	debug	sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-08-28 15:09:54.780	debug	getMap result: []
    zigbee.0	2019-08-28 15:09:54.779	debug	lqiScan result: . []
    zigbee.0	2019-08-28 15:09:53.141	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-08-28 15:09:53.141	debug	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
    zigbee.0	2019-08-28 15:09:53.103	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    • C Offline
      ChrisXY
      wird immer schlimmer liegt nun eine ganze Zeit aber die ersten Geräte fallen aus ..
      Wenn ich nun Pairing starte kommt:
      Error: Join failure.. Error: ccznp has not been initialized yet
      Adapter Neustart geht aber nun kommt beim Pairing Join failure.. Error: request timeout
      • C ChrisXY
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ChrisXY
        Das deutet darauf hin das dein Stick ein Problem hat. ccznp ist die Bibliothek die mit der Firmware kommuniziert - wenn die nicht initialisiert wird dann bekommt das System keinen Zugriff auf die Zigbee-Hardware auf dem Stick.
        Ich fürchte das hat wenig damit zu tun das du dir die Netzwerk karte angeschaut hast.
        A.
        • C Offline
          ChrisXY
          hm ja passiert nun auch beim pairing. teste es jetzt mal auf nem pi3
