  4. deconz NULL states
deconz NULL states
deconz
9 Beiträge 2 Kommentatoren 594 Aufrufe 1 Beobachtet
  • mplogasM Offline
    mplogasM Offline
    mplogas
    ich möchte gern durch den deconz.0.* Baum iterieren um bestimmte Elemente mit States zu finden. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einigen Elementen alle States NULL zurückgeben. Dies kann ich im Objektbaum sehen und bekomme das auch im Script als Warning mitgeteilt. Andere Elemente (z.B. Sensoren) funktionieren. Im Postman wird mir der korrekte Status angezeigt, die deconz-REST-API liefert also Werte zurück.
    lights
    sensors
    postman
    deconz Adapterversion: 1.1.2
    deconz Version: 2.05.64
    Raspbee Version: 26330500
    Ich hab den Adapter und den Baum schon gelöscht. Das Problem löst sich dadurch nicht. Kann ich das Update forcieren?
    Danke!!
    • mplogasM mplogas
      lights
      sensors
      postman
      Danke!!
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @mplogas sagte in deconz NULL states:
      Welches Update meinst du?
      Versuch mal die Lampe in Phoscon zu steuern, das sollte auch an den Adapter geschickt werden und die Objekte sollten sich zumindest Teilweise aktualisieren.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      mplogasM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mplogasM Offline
        mplogasM Offline
        mplogas
        @Jey-Cee Danke für deine Antwort, hab ich gerade versucht. In der ganzen Wohnung brennt gerade das Licht aber bei vielen Lichtern im Objektbaum bleiben die States NULL. Ich habe noch mal den Adapter neugestartet, keine Änderung auch nach dem Ausschalten aller Lichter via Phoscon/deconz.
        Ich habs auch mal via script versucht
        function InitializeAllLights() {
            var onSelector = $("deconz.0.Lights.*.on");
            onSelector.each(function(id, i) {
                setState(id, false, false, function(error) {log(error, "error")});
        aber da bekomme ich nur errors wegen 'undefined'
        Noch ne Idee?
        • mplogasM mplogas
          Noch ne Idee?
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Noch ne Idee?
          Japp, stell das Logging für den deConz Adapter in der Instanzübersicht auf debug. Dafür musst du den Expertenmodus aktivieren:
          Danach steuere nochmal eines der Lichter über Phoscon, dann sollte im Log zu sehen sein was ankommt oder ob überhaupt etwas ankommt.
          • mplogasM Offline
            mplogasM Offline
            mplogas
            OK, Im Log sehe ich was:
            z.B. beim getAll
            "11":{"ctmax":666,"ctmin":125,"etag":"688f7c29c28437fc5cbf1202f1b31717","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"LIGHTIFY
            Indoor Flex
            RGBW","name":"Kinderzimmer_Strip","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"xy","ct":370,"effect":"none","hue":21504,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.197,0.7017]},"swversion":"V1.05.10","type":"Extended
            color
            light","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:d1:32-03"},
            bzw wenn ich es schalte
            2019-08-27 19:47:52.026 - debug: deconz.0 Websocket message:
            {"e":"changed","id":"13","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":157,"colormode":"xy","ct":284,"hue":4352,"on":true,"reachable":true,"sat":233,"x":31021,"xy":[0.4734,0.4666],"y":30577},"t":"event","uniqueid":"84:18:26:00:00:ca:2a:37-03"}
            Der Tree bleibt aber "leer", auch wenn ich ihn "händisch" (oben links) neulade.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ach kacke.
              Hast du mal versucht eine Lampe von iobroker aus ein zu schalten?
              Und kann es sein das es nur 1 und 11 betrifft? 13 Scheint ja zu funktionieren.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Ach kacke.
                mplogasM Offline
                mplogasM Offline
                mplogas
                @Jey-Cee Ne, 1 hat sich jetzt gefangen. 11 ist betroffen, 13 und 14, sowie 16 - 19. Scheint mir zufällig über alle Marken (Osram, Philips, Ikea) verteilt.
                Ich habe mal das Loglevel auf Silly gestellt und folgendes Log für die 11 bekommen (ich habe versucht, via Objektbrowser einen Status zu setzen - vermutlich hab ichs damit noch schlimmer gemacht :D):
                deconz.0
                2019-08-27 20:14:07.265
                debug
                setLightState BODY: [{"success":{"/lights/11/state/on":false}},{"success":{"/lights/11/state/bri":0}}]
                deconz.0
                info
                options: {"url":"http://192.168.xx.x:8080/api/<apikey>/lights/11/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 0, \"on\": false}"}
                deconz.0
                debug
                STATUS: 200
                deconz.0
                2019-08-27 20:14:07.257
                info
                setLightState: {"bri": 0, "on": false} 11 deconz.0.Lights.11.bri
                deconz.0
                2019-08-27 20:14:07.256
                debug
                dp: bri; id:Lights.11
                deconz.0
                debug
                stateChange deconz.0.Lights.11.bri {"val":0,"ack":false,"ts":1566929647255,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1566929647255}
                deconz.0
                silly
                inMem message deconz.0.* deconz.0.Lights.11.bri val=0, ack=false, ts=1566929647255, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1566929647255
                Kann ich den Adapter ohne großen Aufwand in ne IDE einspannen und debuggen? Dann kann ich mir vielleicht auch mal den dataflow ansehen. Ein JSON.parse Error würde ja vermutlich im Log erscheinen...
                • mplogasM Offline
                  mplogasM Offline
                  mplogas
                  Und nochmal ich. Ich hab das Loglevel jetzt wieder runtergedreht (info), im ioBroker wild auf alle Buttons gedrückt und den Adapter runtergefahren und wieder neugestartet. Jetzt kommen die Werte wieder rein.
                  Uhm... Okay. Soll ich mal ne Testinstanz aufsetzen und versuchen das nochmal nachzustellen? Wäre ja gut, wenn man wüsste ob das ein Level8 Bug oder ein richtiges Issue ist ;)
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Eigentlich sieht das ganz gut aus. Er hat den Befehl schon gesendet zum Einschalten der Lampe, aber bri (Helligkeit) steht auf 0.
                    Und die Rückmeldung stateChange besagt auch das er den State für bri auf 0 setzt. Also dürfte auch die Rückmeldung geklappt haben.
                    Hier mal eine Anleitung für Webstorm
                    Ja versuch das mal. Ist schon sehr Seltsam das verhalten.
