  5. Windows 10 in den Ruhezustand
7 Beiträge 5 Kommentatoren 871 Aufrufe 5 Beobachtet
    Schranzistor
    Hallo
    Habe viel gesucht, leider nichts gefunden das mir weiter helfen könnte
    Ich möchte meinen Windows 10 PC in den Ruhezustand schicken über den IoBroker.
    net rpc ist installiert und es funktioniert auch WOL, Herunterfahren, Neustart nur Ruhezustand eben nicht 😑
    Übersehe ich etwas ?
    net rpc -S 10.0.0.99 -U Benutzer%Passwort shutdown -f -h
    es kommt die Meldung:
    net rpc shutdown
    Shut down a remote RPC server
    Aber am PC Verändert sich nicht 😞
    Könnt ihr mir da weiter helfen ??
    Vielen Dank
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schranzistor
      Hallo
      net rpc shutdown
      Vielen Dank
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @Schranzistor
      Schau dir bitte das Programm psshutdown von Microsoft an: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psshutdown
      Es halt Schalter für Standby und Hibernate. Ob das Remote auch geht, musst Du testen.
        Schranzistor
        Hallo
        hatte erst heute so richtig zeit mich damit zu beschäftigen.
        nachdem es eine exe ist ist es vermutlich nur für Windows zu Windows
        ich benötige aber von meinem PI zu Windows
        hab im Internet viel gesucht aber iwie hat das keiner zum laufen gebracht.....
        ich habe die Befürchtung das ich mir da eine andere Lösung einfallen lassen muss
        Danke trotzdem
        blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schranzistor
          Hallo
          Danke trotzdem
          blue231181B Offline
          blue231181B Offline
          blue231181
          ich hole das Thema nochmal hervor.
          Gibt es hier schon Möglichkeiten Windows 10 in den Ruhemodus zu versetzen (bei Abwesenheit) und Aufzuwecken (bei Anwesenheit)
          VG
          GaspodeG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • blue231181B blue231181
            VG
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            @blue231181
            Du willst nicht den Rechner, auf dem ioBroker läuft, in den Ruhezustand versetzen, sondern einen anderen, richtig?
            Die "net rpc" Variante, die weiter oben beschrieben ist, hab ich bei mir auch nicht zum Laufen bekommen.
            Was bei mir klappt ist ein Aufruf von
            rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate
            Das muss aber natürlich auf dem Rechner ausgeführt werden, der in den Ruhezustand versetzt werden soll. Da ich nur dafür keinen ioBroker auf der Kiste installieren wollte, hab ich mir persönlich einen kleinen Server gebastelt, der auf entsprechende Aufforderung diesen Befehl ausführt. z.B. In Python geht das recht einfach:
            import sys
            import socket
            import threading
            import time
            import os
            bind_ip = '0.0.0.0'
            bind_port = 4242
            print('Listening on {0}:{1}'.format(bind_ip, bind_port))
            sys.stdout.flush()
            running = True
            def handle_client_connection(client_socket):
                global running
                request = client_socket.recv(1024)
                print('Server Received {0}'.format(request))
                if request == b"quit":
                    client_socket.send(b'Quit')
                    running = False
                elif request == b"hypernate":
                    client_socket.send(b'Hybernate')
                    os.system(r'rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate')
                else:
                    client_socket.send(b'Unknown')
                client_socket.close()
            while running:
                try:
                    server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
                    server.bind((bind_ip, bind_port))
                    server.listen(5)  # max backlog of connections
                    while running:
                        client_sock, address = server.accept()
                        client_handler = threading.Thread(
                        target=handle_client_connection, args=(client_sock,) )
                        client_handler.start()
                except Exception as e:
                    print("Exception occurred:",e)
                    time.sleep(60)
            Das Python Programm muss nach dem Starten des Windows PCs gestartet werden. Schickt man dann an Port 4242 den String hybernate geht er in den Ruhezustand.
            Fürs Aufwecken würde ich WOL (Wake on LAN) verwenden, guck dir mal den Adapter Net Tools dafür an.
              VG
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @blue231181 habe eben mal wieder den Adapter "windows-control" installiert.
              Getestet und als funktionierend resultiert.
              Der Adapter installieren und auf dem WindowsClient das zugehörige Tool (steht in der Adapterbeschreibung) installieren.
              Dann dementsprechend konfigurieren und der "Ruhemodus" steht zur Verfügung.
              Um den Rechner dann wieder zu wecken muss der Adapter "net-tools" (wie von @Gaspode ) erwähnt installiert sein.
              Dort kann man dann mit dem DP "wol" den CLient wieder aufwecken.
              Hier mal der GitLink dazu (da wird es erklärt):
              https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
              Lehrling seit 1975 !!!
              • blue231181B Offline
                blue231181B Offline
                blue231181
                @djmarc75 und @Gaspode Danke für eure Antworten.
                GetAdmin habe ich bereits seit ein paar Wochen im Einsatz, leider muss ich hier alle paar Tage den Adapter neu starten da die Verbindung abbricht.
                Ich versuche es damit weiter evtl mit einem Neustart des Adapters 1x am Tag
                Vielen Dank
