  4. WLAN-RFID leser/keypad
27 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N NightWatcher
    Das reicht mir ja. Handy / smartwatch haben nfc. Sollte doch ausreichen, dass die dann nur ihre ID mitteilen. Auswertung dann wie bei dir in ioBroker.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @NightWatcher mit der smartwatch funktioniert es prima, da bleibt die ID. Nehme ich direkt das Handy, wird jedes mal eine neue ID vergeben.
    • J jweltmeyer
      Ist nun angekommen. Wiegand angeschlossen und funzt direkt perfekt.
      Info kommt per MQTT:
      {"type":"access","time":1567614649,"isKnown":"true","access":"Always","username":"test","uid":"9414977"}
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @jweltmeyer welche Software version hast du installiert?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        jweltmeyer
        schrieb am zuletzt editiert von jweltmeyer
        @crunchip
        Ich habe dann nochmal die aktuellere installiert, also die test release.
        @NightWatcher: Bei meinem Handy Änderst sich die UID auch jedes mal.
        Habe mir, damit es sauberer ist ein JS gebastelt, welches Tür und letzte UID in objekten speichert:
        //number, string, boolean, array, object, mixed, file
        const idJson = 'mqtt.0.mainDoorRFID.send'; // MQTT Json
        const prefix='rfid_tuer';
        createState(prefix+'.lastuid', '', {type: 'string'});
        createState(prefix+'.dooropen', '', {type: 'boolean'});
        on(idJson, function(dp) {
            if(dp.state.val.length<3)
                return;
           var obj = JSON.parse(dp.state.val);
           if(obj.type=='door'){//door status Änderung
                setState(prefix+'.dooropen', obj.message=="1", true);
           }else if(obj.src=='door'){//door status Änderung, neue Version
                setState(prefix+'.dooropen', obj.desc.toLowerCase().indexOf('open')>0, true);
           }else if(obj.type=="access"){//access
            setState(prefix+'.lastuid', obj.uid, true);
        Funktioniert bei mir prima.
        • J jweltmeyer
          @crunchip
                  return;
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @jweltmeyer läuft es bei dir stabil? ich habe immer noch das Problem, wenn sich das Wlan neu verbinden sollte, der esp zwar im Netz angezeigt wird, aber keine Befehle mehr ausführt. Erst durch ein "Stromlos" machen damit er sich neu einwählt, funktioniert er dann wieder.
            jweltmeyer
            @crunchip
            Das habe ich bisher noch nicht getestet.. Habe ihn noch nicht vom WLAN weggenommen bisher. Wie machst du das? Also das er sich neu Verbindet...?
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              So, nach unendlicher Zeit kam mein Board nun auch an. Dafür musste ich kein Zoll zahlen und habe es auch direkt an die Haustür geliefert bekommen ;-)
              Werde mich dann die Tage mal mit dem Teil beschäftigen. Auf die schnelle hat er aber schon mal meine RFID Karten erkannt.
              Leider erkennt er aber weder meine Uhr/Handy noch EC Karte. Könnte das an der Frequenz liegen? Angeblich soll das Lesegerät 13,56 MHz als auch 125 KHz können.
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • J jweltmeyer
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @jweltmeyer Kabel kurz abschließen
