  4. [gelöst] Lücken in der History
history
9 Beiträge 5 Kommentatoren 870 Aufrufe 3 Beobachtet
    Ritter
    schrieb am zuletzt editiert von Ritter
    Ich habe immer wieder Lücken in der History täglich ca. zur gleichen Zeit: um ca. 09.00 Uhr und ca. 17.00 Uhr. Im log ist auch etwas zu sehen womit ich nix anfangen kann.
    2019-08-24 08:50:01.067 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
    2019-08-24 08:50:02.416 - info: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[1]: FATAL ERROR: CALL_AND_
    2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[2]: RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[3]: 1: 00007FF61348C6AA
    2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[4]: v8::internal::GCIdleTimeHandler::GCIdleTimeHandler+4506
    2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[4]: 2: 00007FF613467416 node::MakeCallback+4534
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[4]: 3: 00007FF61
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[5]: 3467D90 node_module_register+2032
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[5]: 4:
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[6]: 00007FF61378189E v8::internal::Fatal
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[7]: ProcessOutOfMemory+846
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[8]: 5: 00007FF6137817CF v8::interna
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[9]: l::FatalProcessOutOfMemory+639
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[10]:
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[10]: 6: 00007FF613967F94 v8::internal::Heap:
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[11]: :MaxHeapGrowingFactor+9620
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[11]: 7: 00007
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[12]: FF61396645B v8::internal::Heap::MaxHeapGrowingFactor+26
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[13]: 51
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[13]: 8: 00007FF613A902BB v8::internal::Factory::A
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[14]: llocateRawWithImmortalMap+59
    2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[14]: 9: 000
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[15]: 07FF613A92C2D v8::internal::Factory::NewRawOneB
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[16]: yteString+77
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[16]: 10: 00007FF6137DDD04 v8::
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[17]: internal::Smi::SmiPrint+372
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[17]: 11: 00
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[18]: 007FF613774EAB v8::internal::StringHasher::UpdateIndex+
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[19]: 219
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[19]: 12: 00007FF61379A2C6 v8::String
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[20]: ::Utf8Length+22
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[20]: 13: 00007FF6134507AC no
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[21]: de::Buffer::New+4332
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[21]: 14: 000002CBF73079E0
    2019-08-24 08:50:10.077 - error: host.NUC instance system.adapter.history.0 terminated with code 134 ()
    2019-08-24 08:50:10.077 - info: host.NUC Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2019-08-24 08:50:40.092 - info: host.NUC instance system.adapter.history.0 started with pid 3508
    2019-08-24 08:50:40.639 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.0
    2019-08-24 08:50:41.224 - info: history.0 enabled logging of system.host.NUC.mem (Count=1), Alias=false
    2019-08-24 08:50:41.225 - info: history.0 enabled logging of system.host.NUC.memHeapUsed (Count=2), Alias=false
    • R Ritter
      @Ritter sagte in Lücken in der History:
      das klingt fast so als ob du zu wenig Speicher hättest
        @Homoran sagte:
        zu wenig Speicher
        Ja, und zwar dann, wenn die DWD-Instanz startet und zusätzlichen RAM benötigt.
          Ritter
          Datenträger verfügbar: 40.7 %, gesamte RAM-Nutzung: 2083 MB / Frei: 48% = 3.902 MB [Host: NUC - 44 Prozesse
          Das zeigt ioBroker an. Installiert sind 8 GB auf einem Intel NUC i3 mit Windows 10.
          Der DWD Adapter startet alle 5 Minuten.
            RappiRN
            Vielleicht wären die Einstellungen von History wichtig. Nicht, dass du die Daten solange im RAM sammelst, bis dann bei einem Adapterstart nichts mehr frei ist.
            Enrico
              Ritter
              Hier steht:
              Maximale Anzahl von Werten in RAM 100
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Ritter
                Hier steht:
                RappiRN
                @Ritter
                Das sollte kein Problem sein, wenn du nicht den ganzen Objektbaum speicherst. ☺
                Enrico
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  Hast Du irgendetwas im history-Adapter an Datenpunkten aufgenommen, dass zu den genannten Zeitpunkten viele State-Änderungen erzeugt?
                  Wieviele Daten hast Du denn pro Tag-Ordner im History-Datenordner? Welche Datenpunktdatei ist besonders groß?
                    Ritter
                    Hallo, danke für eure Hilfe.
                    Ich habe jetzt einmal die Neustarts vom DWD, Openweathermap und ical Adapter auf verschiedene Zeiten gelegt. Auch wurden viele Sachen geloggt die ich gar nicht wollte. Das ganze habe ich vor ca. 24 Stunden geändert und bis jetzt keine Lücken und Fehlermeldungen mehr. Ich beobachte das ganze jetzt einmal.
