  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    slemy
    schrieb am zuletzt editiert von slemy
    Re: Shelly1 wechselschaltung?
    Mein Plan ist den Shelly 1 hinter den Schalten 1 zu montieren. Hatte das gestern versucht leider ohne Erfolg.
    Wie muss ich den Shelly 1 korrekt anschließen ? kann mir mal einer helfen mit der Schaltplan ?
    Ein Neutralleiter (N) ist jetzt vorhanden.
    THX
    B J E 3 Antworten Letzte Antwort
    • S slemy
      THX
      bommel_030
      @slemy
      Schau Mal unter shelly-support.eu nach. Da sind diverse Anschlussschemen skizziert.
      Und immer dran denken, Spannung, Lebensgefahr, Elektriker und so...
      • S slemy
        THX
        Jan1
        @slemy
        Die geschaltete Phase zur Lampe muss auf SW und das immer egal was an Schaltern dran hängt.
        Welches das bei Dir der richitige Schalter ist, ist auf den Bildern nicht zu erkennen, musst einfach messen.
        Müsste eine der mit "wechsel" markierten Leitungen sein. Eine ist dauer L und die andere die geschaltete.
        Das ist wirklich sehr einfach, da der Shelly zwischen Lampe und Schalter kommt und somit immer die Leitung auf SW kommt, die vorher zur Lampe lief.
        Da gibts keine Ausnahme und ist immer so, weshalb es Blödsinn ist, wenn man den Anschluss für jede erdenkliche Schalter Konstellation beschreibt. Es ist immer gleich.
        • S slemy
          THX
          e-s
          @slemy
          Da du eine minimalverdrahtung hast, Wirst du mit einer wechselschaltung nicht glücklich. Da am einen Schalter Die Lampe ist und am anderen die Phase. Am einfachsten wäre es auf Taster umzubauen und mit dem einen Wechseldraht die Lampe oder die Phase zur anderen Seite zu bekommen.
          • J Jan1
            @slemy
            slemy
            @Jan1
            Ich hab mal damit versucht
            Sparwechselschaltung
            https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/246-sparwechselschaltung-png/
            und
            Wechselschaltung
            https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/224-anschluss-ws-shelly1-png/
            am ende bleib ich immer bei "o" am Shelly hängen siehe ?
            J Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              O ist out, also die Leitung zur Lampe.
              • S slemy
                @Jan1
                und
                Wechselschaltung
                Jan1
                @slemy
                O geht zur Lampe. Warum ist das so schwer. L an I input 230 wird über den Shelly an O out gedchaltet und das über SW Switch am Shelly. N und L ist die Versorgung des Shelly, also wirklich sehr einfach und steht auch so im Beipack.
                Dann wiederhole ich mich mal wieder, es ist wurscht ob da ne Wechsel, Kreuz oder sonst was dran hängt, die geschaltet Phase zur Lampe kommt auf SW und das immer und gut ist.
                Und dazu braucht man kein Elektriker zu sein, das ist Stoff der 4. Klasse in Physik.
                • J Jan1
                  @slemy
                  slemy
                  @Jan1 Könntest du mir bitte meinen Schaltplan von oben für mich fertig machen, so wie du es machen würdest.
                  Ich komme wirklich so nicht weiter, ich bräuchte einen fertigen Schaltplan an meinem Beispiel, das wäre sehr hilfreich.
                  THX.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    Shelly Verdrahtung
                    • E Offline
                      eMd
                      Eine bitte meinerseits: Wenn man es nicht allein hinbekommt an einer 230V Installation zu Arbeiten und zu Verstehen, dann holt euch bitte unbedingt einen Elektriker. Nicht das dir oder dem Shelly irgendwas passiert!
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • S slemy
                        THX.
                        Jan1
                        @slemy
                        Da ich nicht weiß welche der Leitungen zur Lampe geht, kann ich den auch nicht vervollständigen.
                        Hab ich oben schon geschrieben, messe welche Phase geschaltet ist und das Ding geht auf SW. O dann zur Lampe, wenm Dich das überfordert, dann brauchst ein Elektriker. 230V sind kein Spaß und definitv tödlich.
                          Shelly Verdrahtung
                          Jan1
                          @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                          Shelly Verdrahtung
                          Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S slemy
                            @Jan1
                            und
                            Wechselschaltung
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @slemy BITTE LASS ES SEIN!
                            Du hast offensichtlich keine Ahnung was du machst, also bringe dich (und vielleicht auch andere) nicht in Lebensgefahr. Nicht nur wegen Stromschlag, sondern auch wegen Brandgefahr! Damit ist nicht zu spaßen. Also nimm lieber ein paar Euro in die Hand und beauftrage einen Elektriker.
                            • J Jan1
                              Shelly Verdrahtung
                              @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                              Shelly Verdrahtung
                              Ich Poste grundsätzlich nichts unsinniges.
                              MOD Edit Jey Cee: Beleidigung entfernt.
                                Shelly Verdrahtung
                                Jan1
                                @Yetiberg
                                Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
                                Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
                                Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.
                                • J Jan1
                                  @Yetiberg
                                  slemy
                                  @Jan1
                                  Schade das hier manchen umsonst streiten.
                                  Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
                                  Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
                                  Denke mal es könnte so nicht klappen .
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S slemy
                                    @Jan1
                                    el_malto
                                    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                    @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?
                                    S E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E el_malto
                                      slemy
                                      @el_malto
                                      so etwa ? hmm hab jetzt oben gesehen das braun und blau falsch sind oder ?
                                      • E el_malto
                                        el_malto
                                        @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                        Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.
                                        • E el_malto
                                          slemy
                                          @el_malto
                                          momentan sind beide schalter raus
                                          Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                                          Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                                          Siehe Bild
                                          Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                                          Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau
