  5. unsubscribe: invalid type of id - boolean
blockly
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Weshalb bekomme ich bei diesen Blockly diese Fehlermeldung "unsubscribe: invalid type of id - boolean"
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      wahrscheinlich ist einer der mit "wahr" angesprochenen Datenpunkte kein "boolscher" Datenpunkt. Da wir deine Datenpunkte nicht kennen/sehen ist das allerdings nur ein Vermutung.
      Ein Screenshot der Datenpunkte wäre hilfreich
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        @bergjet sagte:
        Zum Triggern wird die Datenpunkt-ID verlangt, nicht der Wert des Datenpunktes.
        bergjetB A 2 Antworten Letzte Antwort
          @bergjet sagte:
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @paul53 said in unsubscribe: invalid type of id - boolean:
          Ja, klar, danke.
          • BBTownB BBTown
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @BBTown said in unsubscribe: invalid type of id - boolean:
            Stimmt, ich habe einen falschen Datenpunkt genommen, danke.
              @bergjet sagte:
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
              Kann man nicht auch auf die Änderung eines Zeitstempels triggern?
              Ich habe hier einen Hue Wandtaster.
              Hier wird eine number in den Datenpunkt Bad Schalter.buttonevent geschrieben.
              Bei dem drücke ich aber auch öfter mal mehrmals hintereinander die selbe Taste.
              Also wird die selbe nummer in den DP geschrieben.
              Also kann ich nicht auf "Wert von Bad Schalter.buttonevent" triggern.
              So geht es nicht.
              Da wird mir mein Skript ca. 20x pro Sekunde ausgeführt und mein JS Adapter stürzt ab.
              EDIT:
              Hmmm jetzt habe ich gerade bemerkt dass sich auch der Zeitstempel im Datenpunkt gar nicht ändert wenn man mehrmals hintereinander die selbe Taste drückt 🙄
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                So geht es nicht.
                EDIT:
                @aleks-83 sagte:
                Man kann an einen Trigger-Baustein nur eine Datenpunkt-ID (Array of IDs, RegExp) übergeben. Bei "wurde aktualisiert" wird mit jeder Aktualisierung des Zeitstempels getriggert.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  @aleks-83 sagte:
                  aleks-83
                  Hmm ok.
                  Dann wäre es ja genau das was ich suche.
                  Aber warum wurde mein Skript dann so oft ausgeführt?
                  Ich hatte eine log Ausgabe drin, daher weiß ich das. Diese wurde 20-30x pro Sekunde ins log geschrieben.
                  Der Hue Adapter polled die Daten der Hue Bridge alle 5 Sekunden.
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    Hmm ok.
                    @aleks-83 sagte:
                    ?? Endlosschleife erzeugt ? Ohne das ganze Script zu kennen, kann man nur Vermutungen anstellen.
                      @aleks-83 sagte:
                      aleks-83
                      Ich habe jetzt nochmal ein ganz einfaches Skript erstellt, um das Verhlaten zu testen.
                      Bisher funktioniert es und wurde nicht mehrfach ausgeführt...
                      Glasfaser 400
