  4. RasPi4 erkennt nicht CC2531
raspi4cc2531zigbee
6 Beiträge 2 Kommentatoren 599 Aufrufe 2 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich musste ja kurzfristig auf einen neuen RasPi4 umsteigen.
    Das meißte läuft inzwischen, aber mit Zigbee hab ich Probleme.
    Ich glaube nicht, dass der Stick beim Crash des alsten Raspis was abbekommen hat. denn er wird ja erkannt:
     ls -la /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 12 16:23 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 12 16:23 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 12 16:23 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 -> ../../ttyACM0
    Der COM Anschlussname lautet:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
    PanID 6754  Kanal 11
    Der Prüfpunkt bleibt rot, alle 3 Einträge lauten "Falsch"
    Im Log mit Filter "zigbee" kommen diese Meldungen:
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:46:03.458	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:46:03.458	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:46:02.860	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25873
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:45:32.843	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:45:32.843	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:45:32.278	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25146
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:45:02.259	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:45:02.259	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:45:01.673	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24443
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:44:31.667	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:44:31.667	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:44:31.067	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23873
    host.ioBroker2	2019-08-12 16:44:31.066	info	object change system.adapter.zigbee.0
    Ich habe die USB-Steckplätze getauscht (USB2 - USB3), hatte aber keine Wirkung.
    Der Adapter wurde bereits deinstalliert und nach einem Neustart neu installiert, hatte auch keinen Erfolg.
    Habt ihr noch eine Idee, was ich versuchen könnte?
    Viele Grüße
    • docadamsD docadams
      insgesamt 0
      PanID 6754  Kanal 11
      Viele Grüße
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @docadams welche Version des SerialPortParity ist installiert ? Der pi4 hat zwangsweise node 10, da weiß ich nicht ob der im Adapter angegebene SerialPortParity wirklich sauber läuft.
      A.
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        wie kann ich das ermitteln?
        Könnte ich auf Version 8 zurückgehen?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @docadams auf node 8 kannst du mit dem pi4 nicht gehen.
          Wenn du auf der console im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl “sudo npm list” ausführst bekommst du einen Baum der installierten Pakete.
          A.
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            @Asgothian sagte in RasPi4 erkennt nicht CC2531:
            SerialPortParity
            Guten Morgen,
            nach einem Schreck, weil sich viele Sekunden nichts tat, kam dann diese Liste.
            Allerdings habe ich keinen auch nur so ähnlich aussehenden Eintrag gefunden.
            /opt/iobroker $ sudo npm list
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            ├── @apollon/iobroker-tools@0.1.0 extraneous
            ├── async-retry@1.2.3 extraneous
            ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
            ├── colors@1.3.3
            ├── dropbox-v2-api@2.1.22 extraneous
            ├─┬ fs-extra@7.0.1
            │ ├── graceful-fs@4.1.15
            │ ├─┬ jsonfile@4.0.0
            │ │ └── graceful-fs@4.1.15 deduped
            │ └── universalify@0.1.2
            ├── ftp@0.3.10 extraneous
            ├─┬ iobroker@2.0.3
            │ ├── colors@1.3.3 deduped
            │ ├── fs-extra@7.0.1 deduped
            │ ├── semver@5.6.0 deduped
            │ └── yargs@7.1.0 deduped
            ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
            ├─┬ iobroker.backitup@1.1.4
            │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@1.0.3
            │ │ └─┬ @types/iobroker@1.4.10
            │ │   └── @types/node@11.13.8
            │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.3.0
            │ │ └── request@2.88.0 deduped
            │ ├─┬ ftp@0.3.10
            │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
            │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
            │ │ │ ├── inherits@2.0.3
            │ │ │ ├── isarray@0.0.1
            │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
            │ │ └── xregexp@2.0.0
            │ ├─┬ node-schedule@1.3.2
            │ │ ├─┬ cron-parser@2.11.0
            │ │ │ ├─┬ is-nan@1.2.1
            │ │ │ │ └─┬ define-properties@1.1.3
            │ │ │ │   └── object-keys@1.1.1
            │ │ │ └─┬ moment-timezone@0.5.25
            │ │ │   └── moment@2.24.0
            │ │ ├── long-timeout@0.1.1
            │ │ └── sorted-array-functions@1.2.0
            │ ├── node-wol@0.1.1
            │ ├─┬ request@2.88.0
            │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
            │ │ ├── aws4@1.8.0
            │ │ ├── caseless@0.12.0
            │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.7
            │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
            │ │ ├── extend@3.0.2
            │ │ ├── forever-agent@0.6.1
            │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
            │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
            │ │ │ ├── combined-stream@1.0.7 deduped
            │ │ │ └── mime-types@2.1.24 deduped
            │ │ ├─┬ har-validator@5.1.3
            │ │ │ ├─┬ ajv@6.10.0
            │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@2.0.1
            │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
            │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
            │ │ │ │ └─┬ uri-js@4.2.2
            │ │ │ │   └── punycode@2.1.1
            │ │ │ └── har-schema@2.0.0
            │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
            │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
            │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
            │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 deduped
            │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
            │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
            │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
            │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2 deduped
            │ │ │ │   └── extsprintf@1.3.0 deduped
            │ │ │ └─┬ sshpk@1.16.1
            │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.4
            │ │ │   │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
            │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
            │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5 deduped
            │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
            │ │ │   │ └── assert-plus@1.0.0 deduped
            │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
            │ │ │   │ ├── jsbn@0.1.1 deduped
            │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
            │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
            │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
            │ │ ├── isstream@0.1.2
            │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
            │ │ ├─┬ mime-types@2.1.24
            │ │ │ └── mime-db@1.40.0
            │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
            │ │ ├── performance-now@2.1.0
            │ │ ├── qs@6.5.2
            │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
            │ │ ├─┬ tough-cookie@2.4.3
            │ │ │ ├── psl@1.1.31
            │ │ │ └── punycode@1.4.1
            │ │ ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
            │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
            │ │ └── uuid@3.3.2
            │ └─┬ targz@1.0.1
            │   └─┬ tar-fs@1.16.3
            │     ├── chownr@1.1.1
            │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
            │     │ └── minimist@0.0.8
            │     ├─┬ pump@1.0.3
            │     │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
            │     │ │ └── once@1.4.0 deduped
            │     │ └─┬ once@1.4.0
            │     │   └── wrappy@1.0.2
            │     └─┬ tar-stream@1.6.2
            │       ├─┬ bl@1.2.2
            │       │ ├─┬ readable-stream@2.3.6
            │       │ │ ├── inherits@2.0.3 deduped
            │       │ │ ├── isarray@1.0.0
            │       │ │ ├── process-nextick-args@2.0.0 deduped
            │       │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
            │       │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
            │       │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
            │       │ │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
            │       ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
            │       │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
            │       │ └── buffer-fill@1.0.0
            │       ├── end-of-stream@1.4.1 deduped
            │       ├── fs-constants@1.0.0
            │       ├── to-buffer@1.1.1
            │       └── xtend@4.0.1
            ├── iobroker.daswetter@2.8.0 extraneous
            ├─┬ iobroker.discovery@1.3.0 invalid
            │ │ └─┬ @types/iobroker@1.4.11
            │ │   └── @types/node@12.7.1
            │ ├── mdns-discovery@0.2.6 extraneous
            │ ├── netmask@1.0.6 extraneous
            │ ├── node-ssdp@3.3.0 extraneous
            │ └─┬ serialport@6.2.2
            │   ├─┬ @serialport/parser-byte-length@1.0.5
            │   ├─┬ @serialport/parser-cctalk@1.0.5
            │   ├─┬ @serialport/parser-delimiter@1.0.5
            │   ├─┬ @serialport/parser-readline@1.0.5
            │   │ ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5 deduped
            │   ├─┬ @serialport/parser-ready@1.0.5
            │   ├─┬ @serialport/parser-regex@1.0.5
            │   ├── bindings@1.3.0
            │   ├── commander@2.20.0
            │   ├─┬ debug@3.2.6
            │   │ └── ms@2.1.2
            │   ├── nan@2.14.0
            │   ├─┬ prebuild-install@4.0.0
            │   │ ├── detect-libc@1.0.3
            │   │ ├── expand-template@1.1.1
            │   │ ├── github-from-package@0.0.0
            │   │ ├── minimist@1.2.0
            │   │ ├── mkdirp@0.5.1 deduped
            │   │ ├─┬ node-abi@2.10.0
            │   │ │ └── semver@5.6.0 deduped
            │   │ ├── noop-logger@0.1.1
            │   │ ├─┬ npmlog@4.1.2
            │   │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
            │   │ │ │ ├── delegates@1.0.0
            │   │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
            │   │ │ │   ├── inherits@2.0.3 deduped
            │   │ │ │   ├── isarray@1.0.0
            │   │ │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
            │   │ │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
            │   │ │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
            │   │ │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
            │   │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
            │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
            │   │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
            │   │ │ │ ├── aproba@1.2.0
            │   │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
            │   │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
            │   │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
            │   │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
            │   │ │ │ ├── string-width@1.0.2 deduped
            │   │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 deduped
            │   │ │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
            │   │ │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
            │   │ │ └── set-blocking@2.0.0 deduped
            │   │ ├── os-homedir@1.0.2
            │   │ ├─┬ pump@2.0.1
            │   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
            │   │ │ │ └── once@1.4.0 deduped
            │   │ │ └─┬ once@1.4.0
            │   │ │   └── wrappy@1.0.2
            │   │ ├─┬ rc@1.2.8
            │   │ │ ├── deep-extend@0.6.0
            │   │ │ ├── ini@1.3.5
            │   │ │ ├── minimist@1.2.0
            │   │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
            │   │ ├─┬ simple-get@2.8.1
            │   │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
            │   │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
            │   │ │ ├── once@1.4.0 deduped
            │   │ │ └── simple-concat@1.0.0
            │   │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
            │   │ │ ├── chownr@1.1.2
            │   │ │ ├── mkdirp@0.5.1 deduped
            │   │ │ ├─┬ pump@1.0.3
            │   │ │ │ ├── end-of-stream@1.4.1 deduped
            │   │ │ └─┬ tar-stream@1.6.2
            │   │ │   ├─┬ bl@1.2.2
            │   │ │   │ ├─┬ readable-stream@2.3.6
            │   │ │   │ │ ├── core-util-is@1.0.2 deduped
            │   │ │   │ │ ├── inherits@2.0.3 deduped
            │   │ │   │ │ ├── isarray@1.0.0
            │   │ │   │ │ ├── process-nextick-args@2.0.1 deduped
            │   │ │   │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
            │   │ │   │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
            │   │ │   │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
            │   │ │   │ │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
            │   │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
            │   │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
            │   │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
            │   │ │   ├── fs-constants@1.0.0
            │   │ │   ├── to-buffer@1.1.1
            │   │ │   └── xtend@4.0.2
            │   │ └── which-pm-runs@1.0.0
            │   ├── promirepl@1.0.1
            │   ├─┬ prompt-list@3.2.0
            │   │ ├─┬ ansi-cyan@0.1.1
            │   │ │ └── ansi-wrap@0.1.0
            │   │ ├─┬ ansi-dim@0.1.1
            │   │ │ └── ansi-wrap@0.1.0 deduped
            │   │ └─┬ prompt-radio@1.2.1
            │   │   ├─┬ debug@2.6.9
            │   │   │ └── ms@2.0.0
            │   │   └─┬ prompt-checkbox@2.2.0
            │   │     ├── ansi-cyan@0.1.1 deduped
            │   │     ├── debug@2.6.9 deduped
            │   │     └─┬ prompt-base@4.1.0
            │   │       ├── component-emitter@1.3.0
            │   │       ├─┬ debug@3.2.6
            │   │       │ └── ms@2.1.2
            │   │       ├── koalas@1.0.2
            │   │       ├─┬ log-utils@0.2.1
            │   │       │ ├─┬ ansi-colors@0.2.0
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgblack@0.1.1
            │   │       │ │ │ └── ansi-wrap@0.1.0 deduped
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgblue@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgcyan@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bggreen@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgmagenta@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgred@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgwhite@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgyellow@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-black@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-blue@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-bold@0.1.1
            │   │       │ │ ├── ansi-cyan@0.1.1 deduped
            │   │       │ │ ├── ansi-dim@0.1.1 deduped
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-gray@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-green@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-grey@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-hidden@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-inverse@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-italic@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-magenta@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-red@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-reset@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-strikethrough@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-underline@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-white@0.1.1
            │   │       │ │ ├─┬ ansi-yellow@0.1.1
            │   │       │ │ └─┬ lazy-cache@2.0.2
            │   │       │ │   └─┬ set-getter@0.1.0
            │   │       │ │     └─┬ to-object-path@0.3.0
            │   │       │ │       └── kind-of@3.2.2 deduped
            │   │       │ ├── error-symbol@0.1.0
            │   │       │ ├── info-symbol@0.1.0
            │   │       │ ├─┬ log-ok@0.1.1
            │   │       │ │ ├── ansi-green@0.1.1 deduped
            │   │       │ │ └── success-symbol@0.1.0 deduped
            │   │       │ ├── success-symbol@0.1.0
            │   │       │ ├── time-stamp@1.1.0
            │   │       │ └── warning-symbol@0.1.0
            │   │       ├─┬ prompt-actions@3.0.2
            │   │       │ └── debug@2.6.9 deduped
            │   │       ├─┬ prompt-question@5.0.2
            │   │       │ ├─┬ clone-deep@1.0.0
            │   │       │ │ ├─┬ for-own@1.0.0
            │   │       │ │ │ └── for-in@1.0.2
            │   │       │ │ ├─┬ is-plain-object@2.0.4
            │   │       │ │ │ └── isobject@3.0.1 deduped
            │   │       │ │ ├── kind-of@5.1.0
            │   │       │ │ └─┬ shallow-clone@1.0.0
            │   │       │ │   ├── is-extendable@0.1.1 deduped
            │   │       │ │   └─┬ mixin-object@2.0.1
            │   │       │ │     ├── for-in@0.1.8
            │   │       │ │     └── is-extendable@0.1.1 deduped
            │   │       │ ├─┬ debug@3.2.6
            │   │       │ │ └── ms@2.1.2
            │   │       │ ├─┬ define-property@1.0.0
            │   │       │ │ └─┬ is-descriptor@1.0.2
            │   │       │ │   ├─┬ is-accessor-descriptor@1.0.0
            │   │       │ │   │ └── kind-of@6.0.2
            │   │       │ │   ├─┬ is-data-descriptor@1.0.0
            │   │       │ ├── isobject@3.0.1
            │   │       │ ├── koalas@1.0.2 deduped
            │   │       │ └─┬ prompt-choices@4.1.0
            │   │       │   ├── arr-flatten@1.1.0 deduped
            │   │       │   ├─┬ arr-swap@1.0.1
            │   │       │   │ └─┬ is-number@3.0.0
            │   │       │   ├─┬ choices-separator@2.0.0
            │   │       │   │ ├── debug@2.6.9 deduped
            │   │       │   │ └── strip-color@0.1.0 deduped
            │   │       │   ├─┬ clone-deep@4.0.1
            │   │       │   │ ├── is-plain-object@2.0.4 deduped
            │   │       │   │ ├── kind-of@6.0.2 deduped
            │   │       │   │ └─┬ shallow-clone@3.0.1
            │   │       │   │   └── kind-of@6.0.2 deduped
            │   │       │   ├─┬ collection-visit@1.0.0
            │   │       │   │ ├─┬ map-visit@1.0.0
            │   │       │   │ │ └── object-visit@1.0.1 deduped
            │   │       │   │ └─┬ object-visit@1.0.1
            │   │       │   ├─┬ define-property@2.0.2
            │   │       │   │ ├── is-descriptor@1.0.2 deduped
            │   │       │   ├── is-number@6.0.0
            │   │       │   ├── log-utils@0.2.1 deduped
            │   │       │   ├── pointer-symbol@1.0.0
            │   │       │   ├─┬ radio-symbol@2.0.0
            │   │       │   │ ├── ansi-gray@0.1.1 deduped
            │   │       │   │ └── is-windows@1.0.2 deduped
            │   │       │   ├─┬ set-value@3.0.1
            │   │       │   │ └── is-plain-object@2.0.4 deduped
            │   │       │   ├── strip-color@0.1.0 deduped
            │   │       │   ├─┬ terminal-paginator@2.0.2
            │   │       │   │ ├── extend-shallow@2.0.1 deduped
            │   │       │   │ └── log-utils@0.2.1 deduped
            │   │       │   └─┬ toggle-array@1.0.1
            │   │       ├─┬ readline-ui@2.2.3
            │   │       │ ├── component-emitter@1.3.0
            │   │       │ ├── readline-utils@2.2.3 deduped
            │   │       │ └─┬ string-width@2.1.1
            │   │       │   ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
            │   │       │   └─┬ strip-ansi@4.0.0
            │   │       │     └── ansi-regex@3.0.0
            │   │       ├─┬ readline-utils@2.2.3
            │   │       │ ├─┬ extend-shallow@2.0.1
            │   │       │ ├── is-buffer@1.1.6 deduped
            │   │       │ ├─┬ is-number@3.0.0
            │   │       │ │ └─┬ kind-of@3.2.2
            │   │       │ │   └── is-buffer@1.1.6 deduped
            │   │       │ ├── is-windows@1.0.2
            │   │       │ ├── mute-stream@0.0.7
            │   │       │ └─┬ window-size@1.1.1
            │   │       │   ├── define-property@1.0.0 deduped
            │   │       └─┬ static-extend@0.1.2
            │   │         ├─┬ define-property@0.2.5
            │   │         │ └─┬ is-descriptor@0.1.6
            │   │         │   ├─┬ is-accessor-descriptor@0.1.6
            │   │         │   ├─┬ is-data-descriptor@0.1.4
            │   │         │   └── kind-of@5.1.0
            │   │         └─┬ object-copy@0.1.0
            │   │           ├── copy-descriptor@0.1.1
            ├── iobroker.dwd@2.4.3 extraneous
            ├── iobroker.feiertage@1.0.11 extraneous
            ├── iobroker.flot@1.9.2 extraneous
            ├── iobroker.fritzbox@0.3.1 extraneous
            ├── iobroker.fritzdect@0.2.1 extraneous
            ├── iobroker.history@1.8.6 extraneous
            ├── iobroker.ical@1.7.0 extraneous
            ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0 extraneous
            ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 extraneous
            ├─┬ iobroker.info@1.3.7 invalid
            │ ├── @iobroker/adapter-core@1.0.3 deduped
            │ ├── axios@0.18.1 extraneous
            │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY osx-temperature-sensor@^1.0.3
            │ └── systeminformation@4.14.4 extraneous
            ├── iobroker.javascript@4.1.12 extraneous
            ├─┬ iobroker.js-controller@1.5.14 invalid
            │ ├── bluebird@3.5.5 extraneous
            │ ├── cycle@1.0.3 extraneous
            │ ├── daemonize2@0.4.2 extraneous
            │ ├── diskusage@1.1.3 extraneous
            │ ├── glossy@0.1.7 extraneous
            │ ├── greenlock@2.7.1 extraneous
            │ ├── iobroker.admin@3.6.2 extraneous
            │ ├── jsonwebtoken@8.5.1 extraneous
            │ ├── jszip@3.2.2 extraneous
            │ ├── le-acme-core@2.1.4 extraneous
            │ ├── le-challenge-fs@2.0.9 extraneous
            │ ├── le-sni-auto@2.1.9 extraneous
            │ ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
            │ ├── mime@1.6.0 extraneous
            │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
            │ ├── ncp@2.0.0 extraneous
            │ ├── node-schedule@1.3.2 extraneous
            │ ├── node.extend@2.0.2 extraneous
            │ ├── pidusage@2.0.17 extraneous
            │ ├── prompt@1.0.0 extraneous
            │ ├── pyconf@1.1.7 extraneous
            │ ├── redis@2.8.0 extraneous
            │ ├── request@2.88.0 extraneous
            │ ├── safe-replace@1.1.0 extraneous
            │ ├── socket.io@1.7.2 extraneous
            │ ├── socket.io-client@1.7.2 extraneous
            │ ├── tar@4.4.10 extraneous
            │ ├── winston@2.4.4 extraneous
            │ ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2 extraneous
            │ └── yargs@11.1.0 extraneous
            ├── iobroker.mqtt@2.0.4 extraneous
            ├─┬ iobroker.owfs@0.6.1
            │ │   └── @types/node@12.6.8
            │ └─┬ owjs@0.1.1
            │   └── q@0.9.7
            ├── iobroker.parser@1.0.7 extraneous
            ├── iobroker.ping@1.3.2 extraneous
            ├── iobroker.rpi2@1.1.1 extraneous
            ├── iobroker.schoolfree@0.2.2 extraneous
            ├── iobroker.shelly@3.0.5 extraneous
            ├── iobroker.sonoff@2.2.2 extraneous
            ├── iobroker.sql@1.9.4 extraneous
            ├── iobroker.tankerkoenig@2.0.5 extraneous
            ├── iobroker.telegram@1.4.3 extraneous
            ├── iobroker.text2command@1.2.5 extraneous
            ├── iobroker.tr-064@0.4.14 extraneous
            ├── iobroker.vis@1.1.10 extraneous
            ├── iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 extraneous
            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
            ├── iobroker.vis-history@0.2.7 extraneous
            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 extraneous
            ├── iobroker.vis-material@0.1.3 extraneous
            ├── iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
            ├── iobroker.vis-weather@2.3.0 extraneous
            ├── iobroker.weatherunderground@3.1.1 extraneous
            ├── iobroker.web@2.4.1 extraneous
            ├── iobroker.wetty@0.1.1 extraneous
            ├─┬ iobroker.zigbee@0.10.2
            │ ├─┬ debug@4.1.1
            │ │ └── ms@2.1.2
            │ ├─┬ queue@6.0.0
            │ │ └── inherits@2.0.3
            │ ├── serialport@6.2.2 deduped
            │ ├─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
            │ │ ├── areq@0.2.0
            │ │ ├── busyman@0.3.0
            │ │ ├─┬ cc-znp@0.5.0
            │ │ │ ├─┬ debug@4.1.1
            │ │ │ │ └── ms@2.1.1
            │ │ │ ├─┬ enum@2.5.0
            │ │ │ ├── serialport@6.2.2 deduped
            │ │ │ └─┬ unpi@1.1.1
            │ │ │   ├── concentrate@0.2.3 deduped
            │ │ │   └── dissolve-chunks@1.3.0 deduped
            │ │ ├─┬ debug@3.2.6
            │ │ │ └── ms@2.1.1
            │ │ ├─┬ objectbox@0.3.0
            │ │ │ ├── busyman@0.3.0 deduped
            │ │ │ └─┬ nedb@1.8.0
            │ │ │   ├── async@0.2.10
            │ │ │   ├─┬ binary-search-tree@0.2.5
            │ │ │   │ └── underscore@1.4.4
            │ │ │   ├─┬ localforage@1.7.3
            │ │ │   │ └─┬ lie@3.1.1
            │ │ │   │   └── immediate@3.0.6
            │ │ ├── proving@0.1.0
            │ │ ├── q@1.5.1
            │ │ ├─┬ zcl-id@0.4.0
            │ │ │ └── enum@2.5.0 deduped
            │ │ ├─┬ zcl-packet@0.2.4
            │ │ │ ├─┬ dissolve-chunks@1.3.0
            │ │ │ │ └─┬ dissolve@0.3.3
            │ │ │ │   ├─┬ bl@0.7.0
            │ │ │ │   │ └─┬ readable-stream@1.0.34
            │ │ │ │   │   ├── isarray@0.0.1 deduped
            │ │ │ │   │   └── string_decoder@0.10.31
            │ │ │ │   ├─┬ readable-stream@1.1.14
            │ │ │ │   └── UNMET PEER DEPENDENCY stream-browserify@*
            │ │ │ ├── enum@2.5.0 deduped
            │ │ │ └── zcl-id@0.4.0 deduped
            │ │ ├─┬ ziee@0.3.0
            │ │ │ └─┬ zcl-id@0.2.0
            │ │ └── zstack-constants@0.2.0
            │ └─┬ zigbee-shepherd-converters@8.0.2
            │   ├─┬ chai@4.2.0
            │   │ ├── assertion-error@1.1.0
            │   │ ├── check-error@1.0.2
            │   │ ├─┬ deep-eql@3.0.1
            │   │ │ └── type-detect@4.0.8 deduped
            │   │ ├── get-func-name@2.0.0
            │   │ ├── pathval@1.1.0
            │   ├── debounce@1.2.0
            │   ├─┬ debug@3.2.6
            │   │ └── ms@2.1.1
            ├── js2xmlparser@3.0.0 extraneous
            ├── later@1.2.0 extraneous
            ├── mongodb@3.1.13 extraneous
            ├── mssql@3.3.0 extraneous
            ├── mysql@2.16.0 extraneous
            ├── node-ical@0.9.2 extraneous
            ├── node-red@0.19.6 extraneous
            ├── node-red-contrib-aggregator@1.4.0 extraneous
            ├── node-red-contrib-os@0.1.7 extraneous
            ├── node-red-contrib-polymer@0.0.21 extraneous
            ├── node-red-dashboard@2.13.2 extraneous
            ├── node-telegram-bot-api@0.30.0 extraneous
            ├── node-wol@0.1.1 extraneous
            ├── owjs@0.1.1 extraneous
            ├── pg@7.8.1 extraneous
            ├── ping@0.2.2 extraneous
            ├── rpi-gpio@1.0.0 extraneous
            ├── semver@5.6.0
            ├── shelly-iot@1.0.2 extraneous
            ├── socksv5@0.0.6 extraneous
            ├── soef@0.4.15 extraneous
            ├── sql-client@1.3.0 extraneous
            ├── sqlite3@4.0.6 extraneous
            ├── sync-exec@0.6.2 extraneous
            ├── targz@1.0.1 extraneous
            ├── tr-064@0.2.0 extraneous
            ├── tr-O64@0.2.4 extraneous
            └─┬ yargs@7.1.0
              ├── camelcase@3.0.0
              ├─┬ cliui@3.2.0
              │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
              │ │ └── ansi-regex@2.1.1
              │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
              │   └── strip-ansi@3.0.1 deduped
              ├── decamelize@1.2.0
              ├── get-caller-file@1.0.3
              ├─┬ os-locale@1.4.0
              │ └─┬ lcid@1.0.0
              │   └── invert-kv@1.0.0
              ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
              │ ├─┬ find-up@1.1.2
              │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
              │ │ │ └── pinkie-promise@2.0.1 deduped
              │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
              │ │   └── pinkie@2.0.4
              │ └─┬ read-pkg@1.1.0
              │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
              │   │ ├── graceful-fs@4.1.15 deduped
              │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
              │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.2
              │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
              │   │ ├── pify@2.3.0
              │   │ ├── pinkie-promise@2.0.1 deduped
              │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
              │   │   └── is-utf8@0.2.1
              │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
              │   │ ├── hosted-git-info@2.7.1
              │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
              │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
              │   │ ├── semver@5.6.0 deduped
              │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.4
              │   │   ├─┬ spdx-correct@3.1.0
              │   │   │ ├── spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
              │   │   │ └── spdx-license-ids@3.0.3
              │   │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
              │   │     ├── spdx-exceptions@2.2.0
              │   │     └── spdx-license-ids@3.0.3 deduped
              │   └─┬ path-type@1.1.0
              │     ├── pify@2.3.0 deduped
              ├── require-directory@2.1.1
              ├── require-main-filename@1.0.1
              ├── set-blocking@2.0.0
              ├─┬ string-width@1.0.2
              │ ├── code-point-at@1.1.0
              │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
              │ │ └── number-is-nan@1.0.1
              ├── which-module@1.0.0
              ├── y18n@3.2.1
              └─┬ yargs-parser@5.0.0
                └── camelcase@3.0.0 deduped
            npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
            npm ERR! extraneous: async-retry@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
            npm ERR! extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
            npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
            npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
            npm ERR! extraneous: iobroker.daswetter@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter
            npm ERR! invalid: iobroker.discovery@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
            npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
            npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
            npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
            npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
            npm ERR! extraneous: iobroker.feiertage@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
            npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
            npm ERR! extraneous: iobroker.fritzbox@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox
            npm ERR! extraneous: iobroker.fritzdect@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect
            npm ERR! extraneous: iobroker.history@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
            npm ERR! extraneous: iobroker.ical@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
            npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-svg@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
            npm ERR! extraneous: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
            npm ERR! invalid: iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
            npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
            npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@4.1.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@1.5.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! extraneous: bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
            npm ERR! extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
            npm ERR! extraneous: daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
            npm ERR! extraneous: diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            npm ERR! extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
            npm ERR! extraneous: greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
            npm ERR! extraneous: iobroker.admin@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            npm ERR! extraneous: yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
            npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
            npm ERR! extraneous: jszip@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jszip
            npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
            npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
            npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
            npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
            npm ERR! extraneous: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
            npm ERR! extraneous: ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
            npm ERR! extraneous: node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
            npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
            npm ERR! extraneous: pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
            npm ERR! extraneous: prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
            npm ERR! extraneous: pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
            npm ERR! extraneous: redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
            npm ERR! extraneous: request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/request
            npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
            npm ERR! extraneous: socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
            npm ERR! extraneous: socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
            npm ERR! extraneous: tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
            npm ERR! extraneous: winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
            npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
            npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
            npm ERR! extraneous: iobroker.parser@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser
            npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
            npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
            npm ERR! extraneous: iobroker.schoolfree@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
            npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
            npm ERR! extraneous: iobroker.sonoff@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
            npm ERR! extraneous: iobroker.sql@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
            npm ERR! extraneous: iobroker.tankerkoenig@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
            npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
            npm ERR! extraneous: iobroker.text2command@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
            npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.4.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-material@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
            npm ERR! extraneous: iobroker.weatherunderground@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground
            npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
            npm ERR! extraneous: iobroker.wetty@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wetty
            npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
            npm ERR! extraneous: later@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/later
            npm ERR! extraneous: mongodb@3.1.13 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
            npm ERR! extraneous: mssql@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/mssql
            npm ERR! extraneous: mysql@2.16.0 /opt/iobroker/node_modules/mysql
            npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
            npm ERR! extraneous: node-red@0.19.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red
            npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
            npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
            npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
            npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.13.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
            npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
            npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
            npm ERR! extraneous: owjs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/owjs
            npm ERR! extraneous: pg@7.8.1 /opt/iobroker/node_modules/pg
            npm ERR! extraneous: ping@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ping
            npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
            npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
            npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
            npm ERR! extraneous: soef@0.4.15 /opt/iobroker/node_modules/soef
            npm ERR! extraneous: sql-client@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sql-client
            npm ERR! extraneous: sqlite3@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
            npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
            npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
            npm ERR! extraneous: tr-064@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tr-064
            npm ERR! extraneous: tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
            npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
            Könnten die vielen Fehlermeldungen am Ende daher rühren, dass ich beim Umzug von RasPi3 auf RasPi4 lediglich die beiden Ordner
            /opt/iobroker/iobroker-data
            /opt/iobroker/node-modules
            gezipt und so auf den neuen Raspi übertragen hatte? Ist das in irgendeiner Weise schädlich?
              SerialPortParity
              Guten Morgen,
              ├── colors@1.3.3
              ├─┬ fs-extra@7.0.1
              ├─┬ iobroker@2.0.3
              │ ├─┬ ftp@0.3.10
              │ │ ├── aws4@1.8.0
              │ │ ├── qs@6.5.2
              │ │ └── uuid@3.3.2
              │ └─┬ targz@1.0.1
              │   └─┬ tar-fs@1.16.3
              │     ├── chownr@1.1.1
              │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
              │     ├─┬ pump@1.0.3
              │     │ └─┬ once@1.4.0
              │       ├─┬ bl@1.2.2
              │       └── xtend@4.0.1
              │   ├─┬ debug@3.2.6
              │   │ └── ms@2.1.2
              │   ├── nan@2.14.0
              │   │ ├─┬ pump@2.0.1
              │   │ ├─┬ rc@1.2.8
              │   │ │ ├── ini@1.3.5
              │   │ │   ├─┬ bl@1.2.2
              │   │   ├─┬ debug@2.6.9
              │   │   │ └── ms@2.0.0
              │   │       ├─┬ debug@3.2.6
              │   │       │ └── ms@2.1.2
              │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
              │ └─┬ owjs@0.1.1
              │   └── q@0.9.7
              │ ├─┬ debug@4.1.1
              │ │ └── ms@2.1.2
              │ ├─┬ queue@6.0.0
              │ │ ├── areq@0.2.0
              │ │ ├─┬ debug@3.2.6
              │ │ │ └── ms@2.1.1
              │ │ ├── q@1.5.1
              │ │ ├─┬ ziee@0.3.0
              │   ├─┬ chai@4.2.0
              │   ├─┬ debug@3.2.6
              │   │ └── ms@2.1.1
              ├── semver@5.6.0
              └─┬ yargs@7.1.0
                ├── camelcase@3.0.0
                ├─┬ cliui@3.2.0
                ├─┬ os-locale@1.4.0
                │ └─┬ lcid@1.0.0
                │ ├─┬ find-up@1.1.2
                │   │ ├── pify@2.3.0
                ├── y18n@3.2.1
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @docadams ich bin da kein experte, aber so wie es aussieht hast du viele extra Pakete, und nur 2 die npm mit seinen Abhängigkeiten als fehlend einstuft.
              Die SerialPort Version die bei Dir installiert ist sollte unter node10 aber laufen.
              A.
