  4. Adapter Deconz kaputt "lastupdated"
deconz
5 Beiträge 3 Kommentatoren 573 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    seit ein paar Tagen hatte ich probleme mit 2 Temperatur Sensoren. Musste dieser per Docker Phoscon App mal wieder Löschen und neu Anlegen ..
    Das fand der Deconz Adpater wohl gar nicht so schön .. hab nun mitlerweile 60 IDS.. die neuen Geräte sind auch mit Namen angelegt.
    Jedoch als Wert dort drin nur "lastupdated" Nichts anderes..
    In der Phoscon App wird alles angezeigt auch mit Aktualisierung vor ein paar Minuten.
    Jemand eine Idee was da los ist ? Will ungern alles löschen und den Adapter neu Installieren ( Logge einige Werte )
    Deconz Version : 1.1.2
    API version: 1.16.0
    Hab den Adapter mal auf Debug laufen. Im Adapter bei Geräteliste werden die auch als weather erkannt mit ID und Name .. kommen aber keine Werte.
    EDIT:
    Es geht um ID 55-59
    hier mal was aus dem Debug Log es kommt wohl an :
    deconz.0	2019-08-11 10:29:15.455	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2019-08-11T08:29:15","lightlevel":15186,"lux":33},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:
    deconz.0	2019-08-11 10:29:15.455	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"e":"changed","id":"9","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00
    deconz.0	2019-08-11 10:29:15.455	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2019-08-11T08:29:15","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:93:33-01-0406"}
    deconz.0	2019-08-11 10:29:15.455	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"8","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:93:33-01-0406"}
    deconz.0	2019-08-11 10:29:13.438	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"59","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2019-08-11T08:29:13","pressure":1005},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:23:0d:4e-01-0403"}
    deconz.0	2019-08-11 10:29:13.421	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"58","r":"sensors","state":{"humidity":5434,"lastupdated":"2019-08-11T08:29:13"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:23:0d:4e-01-0405"}
    deconz.0	2019-08-11 10:29:13.400	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"57","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2019-08-11T08:29:13","temperature":2464},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:23:0d:4e-01-0402"}
    deconz.0	2019-08-11 10:28:43.144	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"59","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2019-08-11T08:28:43","pressure":1006},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:23:0d:4e-01-0403"}
    deconz.0	2019-08-11 10:28:43.143	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"59","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:23:0d:4e-01-0403"}
    deconz.0	2019-08-11 10:28:43.143	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"58","r":"sensors","state":{"humidity":5346,"lastupdated":"2019-08-11T08:28:43"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:23:0d:4e-01-0405"}
    deconz.0	2019-08-11 10:28:43.143	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"58","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:23:0d:4e-01-0405"}
    deconz.0	2019-08-11 10:28:43.117	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"57","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2019-08-11T08:28:43","temperature":2427},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:23:0d:4e-01-0402"}
    Edit2:
    Wenn ich dei Objekt ID lösche dne Knopf drücke im Debug alle Werte aber im Objekt wieder nur lastupdated
    • C ChrisXY
      API version: 1.16.0
      EDIT:
      Es geht um ID 55-59
      Edit2:
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @ChrisXY sagte in Adapter Deconz kaputt "lastupdated":
      Der Adapter holt nur die Daten und setzt sie in ioBroker um, der hat keinen Einfluss auf die IDs, die werden von deConz vergeben.
      Wenn Objekte nicht angelegt werden muss der Adapter neu gestartet werden, dadurch wird eine Gesamtabfrage ausgeführt. Das legt die fehlenden Objekte an.
      Alte Objekte müssen von Hand gelöscht werden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • C Offline
        ChrisXY
        Update: Habe nochmal Iobroker also Docker NEU gestratet .. nun tauchen die Werte wieder auf... komisch.
        • C ChrisXY
          API version: 1.16.0
          EDIT:
          Es geht um ID 55-59
          Edit2:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          • C Offline
            ChrisXY
            Ja aber wieso steht es im log iobroker aber es wurden nur leere Objekte angelegt. Ich gab langsam auf.. Jetzt musste ich feststellen das vom plug nichts mehr stimmt. Power wird nicht aktualisiert. Dann wird der plug als weather erkannt im Adapter unter Geräte. Irgendwas stimmt hier so gar nicht. In der phoscon app stimmen die Sachen. Plug kann ich darüber aber kein power sehen. Kann man das irgendwie gerade ziehen.. Hab so 30 Geräte.
            • C ChrisXY
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @ChrisXY
              Der deconz Adapter ist in Ordnung .
              So wie Jey Cee schreibt , ist es schon richtig !
              Mache den Adapter aus , lösche alle Datenpunkte und schalte den Adapter wieder ein .
