  4. [gelöst] keine CCU2 Systemvariablen in iobroker
ccu iobroker synchronisierung
7 Beiträge 3 Kommentatoren 919 Aufrufe 2 Beobachtet
  • kwbK Offline
    kwbK Offline
    kwb
    schrieb am zuletzt editiert von kwb
    ich versuche seit Stunden erfolglos meine CCU2 Systemvariablen in ioBroker sichtbar zu machen. Ich meine, dass ich so ziemlich alle einschlägigen Hinweise ausprobiert habe, aber vielleicht sehe ich mitlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
    Hintergrund: bedingt durch einen defekten HM-Schaltaktor hatte ich eine extreme CCU-Auslastung. In der Annahme es könnte ein Speicherauslastungsproblem seitens iobroker sein, habe ich einen Umzug von RPi auf NUC unter Proxmox vorgenommen. Nach einem Restore hatte ich dann festgestellt, dass die Systemvariablen von iobroker nicht upgedated werden und ich zu allem Überfluß plötzlich 5 rpc-Instanzen mit einer bunten Mehrfachmischung meiner Geräte, SVs und Programme hatte.
    Um nicht einzelne Objekte löschen zu müssen, habe ich dann alle rpc- und rega-Instanzen gelöscht und dann drei Neue plus rega angelegt. Das sieht auch soweit gut aus, allerdings ist es mir nicht gelungen, die CCU-Programme und -Systemvariablen in ioBroker sichtbar zu machen. Da mir so langsam die Ideen ausgehen, hoffe ich auf sehnsüchtig auf einen zündenden Einfall von euch.
    Ich weiß nicht, ob es von Bedeutung ist, aber ich habebei der ioBroker installation die node und nodejs version 10.15.2 mit der npm version 6.10.2 kombiniert. Kann jemand bestätigen, dass diese Kombination ok ist? Oder sollte ich bei npm eine Version runter gehen?
    Bei rega habe ich neben der CCU2-IP und 30s Wiederverbindungsintervalle, rfd (hm-rpc.0), CUxD (hm-rpc.1), VirtualDevices (hm-rpc.2), Polling (30s) und default Trigger sowie alle Synchronisationselemente bei 120ms Intervalle selektiert.
    Bei allen rpc-Instanzen habe ich die
    CCU2-IP adresse: 192.168.2.107
    Adapteradresse: [IPv4] 192.168.2.121 - ens18
    Adapterport: 0
    Adapter Callbackadr: 192.168.2.121
    und Intervalle 180 / 30s gleich eingestellt.
    Für die einzelnen Instanzen
    rpc.0 - CCU-Port: 2001 - Daemon: rfd - Protokol: XML-RPC
    rpc.1 - CCU-Port: 8701 - Daemon: CUxD - Protokol: BIN-RPC
    rpc.2 - CCU-Port: 9292 - Daemon: Virtual Devices - Protokol: XML-RPC.
    Ich bin davon ausgegangen, dass mit diesen Einstellungen erst mal zur Synchronisation keine weiteren Einstellungen oder Triggerprogramme notwendig sind.
    Ist das korrekt, oder habe ich da was falsch verstanden?
    In den Logs habe ich auf den ersten Blick keine Fehlermeldungen gesehen.
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe,
    Werner
    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
    • kwbK kwb
      Adapterport: 0
      Werner
      @kwb zeig mal die Konfig vom hm-rega
      kwbK 1 Antwort Letzte Antwort
        kwbK Offline
        kwbK Offline
        kwb
        @Homoran
        ich hoffe die Textdatei ist das geeignete Format.
        system.adapter.hm-rega.0.json
        • kwbK kwb
          @Homoran
          kwbK Offline
          kwbK Offline
          kwb
          könnte es sein, dass die hm-rega Konfiguration keinen direkten Fehler hat erkennen lassen?
          Ich habe in der Zwischenzeit auf dem selben Rechner unter Proxmox eine zweite ioBroker Installation erstellt. Allerdings ohne irgendwelche Backups einzuspielen. Ich habe lediglich drei rpc-Instanzen und die hm-rega wie bei der ersten Installation eingerichtet. Alle Geräte scheinen da zu sein, aber auch hier sehe ich unter den hm-rega-Objekten keine alten oder auch neu angelegten CCU2-Systemvariablen.
          Ich sehe in den LOGs allerdings folgenden Fehlereintrag:
          hm-rega.0 2019-08-12 16:40:02.527 info ReGaHSS 192.168.2.107 up
          hm-rega.0 2019-08-12 16:39:32.237 error CCU 192.168.2.107 unreachable
          hm-rega.0 2019-08-12 16:39:32.237 error post request error:connect ETIMEDOUT 192.168.2.107:8181
          hm-rega.0 2019-08-12 16:37:22.022 info ReGaHSS 192.168.2.107 up
          hm-rega.0 2019-08-12 16:37:21.818 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          hm-rega.0 2019-08-12 16:37:21.775 info starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.16.2
          Für mich sieht das so aus als würde versucht, auf der CCU den Port 8181 anzusprechen. Mir ist nicht klar, wo diese Port-Nr. herkommt. Könnte es da einen Zusammenhang mit den Systemvariablen geben? Oder gibt es da eine andere Erklärung für die Fehlermeldung?
          Ich habe gerade nochmal die Ursprungsinstallation gecheckt und festgestellt, dass die gleiche Fehlermeldung dort auch auftaucht. Was kann ich da machen?
          • kwbK Offline
            kwbK Offline
            kwb
            Problem scheinbar gelöst durch Änderung von "Remote Homematic-Script API" in den CCU2 Firewall-Einstellungen auf Vollzugriff.
            • kwbK kwb
              Adapterport: 0
              Werner
              gjo
              @kwb Hallo,
              habe nach einer Möglichkeit gesucht Systemvariablen aus der CCU in ioBroker zu sehen und zu füttern.
              Ist das mit dem von dir beschriebenen Weg möglich?
              Gruss
              Gernot
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gjo
                @kwb Hallo,
                Gruss
                Gernot
                gjo
                @gjo gelöst ...
                Systemvariablen in der CCU angelegt
                Adapter hm-rega auf iobroker installiert und die CCU variablen dort wiedergefunden
                mittels blockly Werte in die Variable auf iobroker geschrieben und in der CCU wiedergefunden
                eine schöne Darstellung in der CCU kann mittels cuxd universal wrapper device erreicht werden.
