  4. Xiaomi Temperatur Sensor pushed nur ungegelmäßig
xiaomiiobrokerzigbeesmart temperature humidity sen
6 Beiträge 3 Kommentatoren 693 Aufrufe 1 Beobachtet
  • TrubleT Offline
    TrubleT Offline
    Truble
    Hey,
    ich habe auf meinem pi3 iobroker laufen. Außerdem einen zigbee Stick mit dem ich zwei Xiaomi Temeratursensoren verbunden habe. Hier habe ich zwei Probleme:
    1. Die Werte wie Temperatur usw. werden nur alle 30 - 60min aktualisiert. Kann ich das irgendwie ändern dass diese Werte öfter aktualisiert werden?
    2. In den Objekten gibt es ja ein Datenfeld "state" pro Sensor. Dieser Wert ist bei dem Sensor der 10cm vom Zigbee Stick entfernt liegt deutlich geringer (0-15 oftmals aber auch 0) als der vom dem Stick der weiter weg ist. Ist hier ein höherer Wert besser oder ein niedriger?
    Vielen Dank
    • TrubleT Truble
      Hey,
      Vielen Dank
      @Truble sagte:
      Nein, öfter wird nur gesendet, wenn sich die Temperatur um mind. 0,5 K vom zuletzt gesendeten Wert unterscheidet.
      TrubleT 1 Antwort Letzte Antwort
        @Truble sagte:
        TrubleT Offline
        TrubleT Offline
        Truble
        @paul53 said in Xiaomi Temperatur Sensor pushed nur ungegelmäßig:
        @Truble sagte:
        Ah vielen Dank
        • TrubleT Offline
          TrubleT Offline
          Truble
          Hey, hat noch wer Infos zu dem Feld state? Welcher Wert ist besser, hoch oder niedrig? Wenn hoch warum hat der eine Sensor dann so einen schlechten Empfang obwohl der Dichter am Empfänger ist?
          • TrubleT Truble
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Truble je höher desto besser
            • arteckA arteck
              TrubleT Offline
              TrubleT Offline
              Truble
              @arteck Danke, aber das ist schlecht
